А тем временем в параллельной вселенной
В данном разделе размещены темы утратившие актуальность. Все темы закрыты, но проиндексированы поиском, если вы по какой то причине считаете, что необходимо возродить обсуждение в одной из тем размещенных в данном разделе - обратитесь к модераторам форума.
Сообщение #1  31 окт 2016, 14:18
Кугин писал(а):Я даже "Помощь на подъеме" вырубил , а то глюканет на скорости и записаться к дилеру уже некому будет .
ппц тараканы, хоть и личное дело каждого. :) а ремень ГРМ на ходу порвется и двигатель клина в обгоне схватит? Может лучше того этого, на лошадке? :)))
Благодарил (а): 401 раз.
Re: Переднеприводная [К2]
Сообщение #2  31 окт 2016, 15:25
brodil писал(а):ппц тараканы, хоть и личное дело каждого. :) а ремень ГРМ на ходу порвется и двигатель клина в обгоне схватит? Может лучше того этого, на лошадке? :)))
Судя по твоим постам , слабоват ты еще давать мне советы , во всяком случае про автомобили точно(4х4 в том числе) .
А мне нужна машина , где на скользких подъемах(а их знаю много) я могу спокойно скатиться задом и маневрировать как мне надо.
И кстати тронуться тоже смогу без помощи этой приблуды :D .
Кугин
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #3  31 окт 2016, 18:55
My3bIKAHT писал(а):Да, в принципе я почти всегда согласен с переключением, в том смысле, что подсказка загорается обычно в момент, когда сцепление выжимаю ) Разве что в горку БК ошибается иногда.
:Комп показывает следующую передачу ! И не более ! :D
Так можно и загубить новый двигатель . :cry:
Да и не новый тоже .
. Но это пока обкатка(обороты не выше 3к), в дальнейшем переключения будут все в районе схода с полки крутящего момента, т.е около 4200-4500 об, я думаю при таком режиме расход взлетит до 15 точно
Ты согласен , что расстояние от ВМТ до НМТ при высоких оборотах меняется ?
Кугин
Сообщение #4  31 окт 2016, 19:42
Кугин писал(а):Ты согласен , что расстояние от ВМТ до НМТ при высоких оборотах меняется ?
Нет. Не согласен - не меняется. Всегда равно ходу поршня.
Заслуженная репутация: 120
Благодарил (а): 634 раз.
Сообщение #5  01 ноя 2016, 09:03
Т.е , что на 2000об обкатывать , что на 4000об , разницы для хода поршня нет ?
Кугин
Сообщение #6  01 ноя 2016, 09:30
Получается при изменении оборотов рабочий объём двигателя изменяется :D
Благодарил (а): 2616 раз.
Сообщение #7  01 ноя 2016, 10:04
Dimaz55 писал(а):Получается при изменении оборотов рабочий объём двигателя изменяется :D
Речь про обкатку двигателя . Вот он в щадящем режиме , набивает себе рабочий ход в гильзе . Никаких повышенных температур , никакой детонации , все степенно и пристойно .
Но настал момент , когда пора уже и газануть , так будет ли юбка поршня ударяться в набитый ранее буртик НМТ в гильзе ?
Кугин
Сообщение #8  01 ноя 2016, 10:22
Кугин писал(а):Т.е , что на 2000об обкатывать , что на 4000об , разницы для хода поршня нет ?
Конечно нет, меняется только частота движения поршня (вращения коленвала) :D
Мельник
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #9  01 ноя 2016, 10:38
Кугин писал(а):будет ли юбка поршня ударяться в набитый ранее буртик НМТ в гильзе
Только если вдруг увеличится в диаметре до не нормативного размера.
Хотя, из без буртиков есть примеры. Короткий, широкий поршень у ВАГ бился юбкой о стенку при перекладке, надирая зеркало.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение #10  01 ноя 2016, 11:18
Мельник писал(а):Конечно нет, меняется только частота движения поршня (вращения коленвала) :D
:D , в таком случае почему не обкатывать на 4000об/мин , так же быстрее будет ! good.gif
Кугин
Сообщение #11  01 ноя 2016, 14:05
Кугин писал(а): в таком случае почему не обкатывать на 4000об/мин , так же быстрее будет !
Крайние положения поршня, когда он наиболее удален от оси коленчатого вала или приближен к ней, называются верхней «мертвой» точкой (ВМТ) и нижней «мертвой» точкой (НМТ)
Ходом поршня (S) называется путь, пройденный от одной «мертвой» точки до другой.
Интересно как он у тебя меняется в завимости от оборотов двигателя?
Мельник
Сообщение #12  01 ноя 2016, 14:25
Мельник писал(а):Да обкатывай хоть на 6000 shok.gif
Это ответ ? :D
Крайние положения поршня, когда он наиболее удален от оси коленчатого вала или приближен к ней, называются верхней «мертвой» точкой (ВМТ) и нижней «мертвой» точкой (НМТ).....
А , вот ответ ! Хм... не , не мой вопрос :( .
Кугин
Сообщение #13  01 ноя 2016, 14:31
Сообщение #14  01 ноя 2016, 14:44
Кугин писал(а):так будет ли юбка поршня ударяться в набитый ранее буртик НМТ в гильзе ?
Да же в жигулях за время обкатки не набить буртик в гильзе ! к чему весь этот стеб ?
Vladim53
Re: А тем временем в параллельной вселенной
Сообщение #15  06 ноя 2016, 14:52
brodil писал(а):ппц тараканы, ....
Конечно , если колеса на тормозе , то назад машина ни при каких обстоятельствах не должна ......
phpBB [video]
Я вообще удивился , когда такие темы в "Корзине" .
Пожалуй тоже забью .
shok.gif , тоже флуд !
А кто-то на новой машине 6-ю на подъем будет включать :D
Кугин
Сообщение #16  06 ноя 2016, 15:58
ну тут просматривается два варианта, либо шатун размягчатся и становится резиновым... либо головка на высоких оборотах сильнее прижимается к двигателю для улучшения аэродинамики на высоких скоростях crazy.gif
Raider917
Заслуженная репутация: 536
Благодарил (а): 312 раз.
Сообщение #17  06 ноя 2016, 19:01
Raider917 писал(а):... ну тут просматривается два варианта, либо шатун размягчатся и становится резиновым... либо головка на высоких оборотах сильнее прижимается к двигателю для улучшения аэродинамики на высоких скоростях crazy.gif
Ты спроси у своих на WW форуме , т.к они для себя уже ответили .
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=1634
Жаль , что тебя и твоих адептов забыли спросить :( .
Кугин
Сообщение #18  06 ноя 2016, 19:17
Кугин
"зевает".. а это разве не тойоты фишка.. ну там шатун удлиняется, головка ещё сильнее прижимается к блоку... пластиковая крышка сверху приподнимается изменяя аэродинамику ещё больше... и тут..... я слышал что кирпичи от тойоты по другому просто не разогнать, не? а ещё говорят.. что бы её остановить, та же крышка двигателя работает как аэродинамический тормоз самолёта... управлять же надо мечтой, а кто не мечтал полетать? crazy.gif
Raider917
Сообщение #19  06 ноя 2016, 19:31
Raider917 писал(а):"зевает".. а это разве не тойоты фишка.. ну там шатун удлиняется, головка ещё сильнее прижимается к блоку... пластиковая крышка сверху приподнимается изменяя аэродинамику ещё больше... и тут..... я слышал что кирпичи от тойоты по другому просто не разогнать, не? а ещё говорят.. что бы её остановить, та же крышка двигателя работает как аэродинамический тормоз самолёта... управлять же надо мечтой, а кто не мечтал полетать? crazy.gif
Отползание зачтено .
И ты опять всё перепутал. Это у немецкого Форда жалюзи Kysor якобы обеспечивают лучшую аэродинамику :D . Ну тебе сейчас всё можно .
Кугин
Сообщение #20  06 ноя 2016, 19:36
Кугин
у моего Форда таких излишеств не было и нет.. а у твоего есть? не уж то с тойоты передрали негодники? ohmy.gif
Raider917
