Температура начала открытия термостата.
Re: Температура начала открытия термостата.
Сообщение #21  24 май 2019, 16:44
Krossover писал(а):Почему-то шланг от термостата который идёт в Верх радиатора и в расширительный бачок тёплый уже с 30 градусов а Нижний холодный что это означает или так и должно быть если есть специалисты подсказывайте
Через нижний шланг из радиатора охлаждающая жидкость засасывается в помпу, когда откроется термостат. Пока термостат закрыт, жидкость идёт по малому кругу, минуя радиатор. Термостат закрывает не герметично, поэтому верхний шланг, через него жидкость идёт из блока в радиатор, немного тёплый.
Заслуженная репутация: 154
Благодарил (а): 848 раз.
Сообщение #22  26 май 2019, 11:02
Вот термостат на Куга дизель 2 литра
Krossover
Заслуженная репутация: 18
Сообщение #23  03 июн 2019, 20:47
Термостат итальянский Gates., на нём прокладка черная приобрел оригинальную прокладку Ford Она из Светлой резины
Krossover
Сообщение #24  16 июл 2019, 20:45
Электромагнитный клапан запорного типа.
Кто-нибудь может подсказать где он установлен. Не знаю куда дальше копать, заменил термостат, но стоит пустить авто в накат как температура ползет вниз.
egor472
Сообщение #25  22 сен 2019, 13:52
Менял у себя термостат по причине долгого прогрева, причем стрелка температуры быстро выходила на 70 градусов и замирала, при длительной езде примерно около часа стрелка доходила до 90 и фиксировалась. Менял на термостат Behr(mahle) th 43 83. Картина немного изменилась, сейчас быстро прогревается примерно до 75 и далее стрелка плавает в районе этой температуры. При езде в +30 по трассе температура поднимается до рабочей, но не фиксируется на 90 и в пробке двигатель снова работает в районе 75 градусов.
Сложилось впечатление что дело не в термостате. Стоит искать и разбираться с перепускным клапаном?
P.s. Оригинальный термостат отличается от фото приведенного Krossover
sportssl
Сообщение #26  22 сен 2019, 14:44
sportssl
посмотрите температуру двигателя по БК,и сравните с показаниями на щитке приборов.
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #27  22 сен 2019, 17:40
egor472
Сообщение #28  22 сен 2019, 18:50
Положение стрелки как у egor472. В сервисе показания БК и стрелки сравнивали сказали совпадает и сказали раз стоит не оригинальный термостат якобы дело в нем и на этом диагностику закончили angry2.gif. Но новый термостат с той же температурой открытия и симптоматика осталась примерно той-же что и с оригинальным старым термостатом, поэтому мне и кажется что проблема в чем то другом.
sportssl
Сообщение #29  22 сен 2019, 19:10
sportssl писал(а): Оригинальный термостат отличается от фото приведенного Krossover
потому что у него мотор 136, а не 140/163
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 403 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #30  24 сен 2019, 06:10
У кого нибудь есть мысли что можно глянуть в системе охлаждения по моей проблеме или все таки термостат под замену?
sportssl
Сообщение #31  24 сен 2019, 07:17
sportssl писал(а):У кого нибудь есть мысли что можно глянуть в системе охлаждения по моей проблеме или все таки термостат под замену?
У тебя ещё два байпасных клапана, помимо термостата
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #32  26 сен 2019, 18:40
shok.gif Где?
egor472
Сообщение #33  26 сен 2019, 19:51
egor472
ну один, видимо ,в пробке расширительного бачка
DOK64
Сообщение #34  27 сен 2019, 18:17
Кто нибудь может выложить схему системы охлаждения, с указанием этих клапанов? И как их проверить huh.gif
sportssl
Сообщение #35  27 сен 2019, 23:56
sportssl
да нет там никаких байпасов, это вождь по незнанию ляпнул.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #36  02 дек 2019, 22:44
Алекс 092
Добрый вечер...Вы решили проблему с остыванием мотора....К меня вдруг возникла эта проблема..Замена термостата ничего не дала...
Amalich64
Сообщение #37  03 дек 2019, 08:00
Да просто обороты печки поменьше сделайте и все! Она очень эффективно мотор остужает.
Kanzap
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #38  03 дек 2019, 09:43
Kanzap.Я езжу на куге 140л.с.,дизель, три года...Мотор быстро прогревался и стрелка замирала на 90С. На улице +28С... или -20С, стою я или еде
у, мотору было все равно ...+90С и все...Прошой зимой стоял при -20С 2часа, стрелка не шелохнулась. +90С и все! А этим летом началсь проблемы которые описал Алекс 092 выше...
Amalich64
Сообщение #39  03 дек 2019, 18:00
Amalich64 писал(а):На улице +28С... или -20С, стою я или еде
У вас приборка страндартной прошивкой прошита. Это такая "эко" прошивка, которая при достижении 60 или сколько там градусов уводит стрелку в 90 и всё.
Никакой связи с реальной температурой. Наглая и гнусная ложь, чтобы люди не грели машины в целях экологии.
Нормальные люди перешивают приборку и видят реальную температуру. Так вот 90 градусов у дизеля только в пробках летом. На трассе - 75-80.
Можете проверить реальную температуру двигателя любым elm сканером )
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #40  03 дек 2019, 19:32
BoB.CfG
зачем огород городить с сканером, зашел в тест-режим БК, и посмотрел реальную температуру двигателя.
DOK64
