Не заводится (дизель) [K2]
Re: Не заводится (дизель) [K2]
Сообщение #201  22 фев 2021, 18:24
Igor SunnerТнвд думаю не проверяли. Я ее уже в третий сервис закатываю. Они все смотрят по ошибкам, а их нет, вот и чешут репу.
Yuri_056
Сообщение #202  22 фев 2021, 19:55
Yuri_056 писал(а):Igor SunnerТнвд думаю не проверяли. Я ее уже в третий сервис закатываю. Они все смотрят по ошибкам, а их нет, вот и чешут репу.
Проблема с ТНВД чаще бывает, я не в силах решить дистанционно, надо разбираться. Прочти эту тему, и спецу ткни....может найдется решение.
https://avtika.ru/pri-nagreve-dvigatel- ... oit-dizel/
Igor Sunner
Заслуженная репутация: 55
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #203  22 фев 2021, 20:00
Yuri_056
Попробуй прокатить диагноста с подключенным сканером. По достижении температуры 70 град. или давление будет скакать или еще какой параметр выплывет.
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2502 раз.
Сообщение #204  22 фев 2021, 21:31
Igor SunnerСпасибо
Yuri_056
Сообщение #205  22 фев 2021, 23:20
Yuri_056
Тнвд не при чем. Он или работает или не работает. Если проблемы с тнвд, то как минимум машина будет тяжело заводиться. А вот на тнвд есть 2 датчика, которые надо проверить - регулятор давления и датчик температуры. Они рядом. Начни с проводки и разъемов к этим датчикам.
Сообщение #206  23 фев 2021, 08:53
стук иван спасибо
Yuri_056
Сообщение #207  23 фев 2021, 08:53
Всех с праздником!
Yuri_056
Сообщение #208  24 фев 2021, 13:43
Нашли, это клапан на ТНВД. Всем спасибо за помощь и информацию!
Yuri_056
Сообщение #209  24 фев 2021, 16:23
Yuri_056
С ума сойти! Оч. редко выходит из строя.
Сообщение #210  24 фев 2021, 18:12
стук иван у меня пробег 185 к
Yuri_056
Сообщение #211  24 фев 2021, 19:35
Ребят машина все так же не заводится в морозы) В сервисе диагностировали что не идет напряжение на свечи.
Свечи новые... ребята в сервисе прозвонили проводку сказали норм... грешили на модуль управления нагрева свечей заказали б/у поменяли нечего не изменилось. Ошибок по электрике именно по свечам не показывает... В форд скан вывел показатели температуры воздуха.
Почему то ошибка есть B10E7:14 . Прочитал в нете можно скинуть датчик температуры двигателя и тогда реле накала будут думать что за бортом -30 и будут работать свечи ( это для проверки релюхи рабочаяя или нет) но загвоздка в том где этот датчик находится и как к нему добраться . И второй вопрос это нормально ( фото 2) что температура воздуха на впуске 17 градусов а температура на улице -2... мб из за них блок pcm не правильно дает команду на работу реле свечей? Двигатель 2.0 tdci 140 hp
baron007
