Общие вопросы по двигателю 140 TDCI [K2]
Re: Общие вопросы по двигателю 140 TDCI [K2]
Сообщение #421  10 дек 2019, 14:05
Друзья Всем привет! Ошибка Р1304 как лечить? Высокое напряжение егр, обрыв связи. ohmy.gif
IgorKuga1
Прошлое авто: Ford Kuga 1 TDCI 2.0 4X4 MKPP
Сообщение #422  14 фев 2020, 18:01
Друзья,
У меня Kuga 2.0 Tdci AWD 2014, пожалуйста где установлен датчик положения распредвала? не могли бы вы дать мне фото :wink:
Спасибо большое
FLA242
Сообщение #423  25 мар 2020, 14:45
Всем хорошего дня. Купил кугу дизель, на скорости 160 км выскочело объявление двигатель не исправен срочно в сервис.скинул скорость,попробовал снова набрать,но обороты не подымаются.остановился постоял,завёл объявление исчезло все в норме. Что это может быть?
Автобот
Сообщение #424  25 мар 2020, 15:33
форсунки льют
Lopakd
Сообщение #425  25 мар 2020, 15:34
Автобот писал(а): Что это может быть?
Автобот
Может быть и глюк. Время покажет. Но вообще не рекомендуется ездить с такой скоростью или ты это, в Германии по автобану пилил?
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 216 раз.
Сообщение #426  25 мар 2020, 16:54
Автобот писал(а):Всем хорошего дня. Купил кугу дизель, на скорости 160 км выскочело объявление двигатель не исправен срочно в сервис.скинул скорость,попробовал снова набрать,но обороты не подымаются.остановился постоял,завёл объявление исчезло все в норме. Что это может быть?
почитай ошибку когда она висит. скорей всего проблемы с турбиной или что с ней связано.
smereka
Заслуженная репутация: 80
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #427  25 мар 2020, 19:15
Начали плавать обороты при разгоне дизель к2. Подскажите куда копать.
На видео разгон по прямой, тапка в пол.
Пока что ясно одно - это не муфта (отключали фишку, все то же самое), это не клапан (дозатор) на ТНВД, его заменили так как он подтекал. Остается совсем немного причин - раздатка, коробка и двигатель))) ОШИБОК НЕТ никаких.
fincons
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #428  25 мар 2020, 20:45
fincons
Я думаю коробка, сцепление проскальзывает, попробуй поменять масло.
asilak
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #429  25 мар 2020, 20:51
asilak
Тут уже интересней, коробка была на ремонте на пробеге 86000 км, сейчас 118000 км. Замены полностью все диски сцепления на новые оригинальные и демпфер тоже. масло также новое залито.
Я в принципе тоже склоняюсь к коробке. Но блин как то странно конечно. За 20000 км сцепление не могло стереться. Авто трогается (стиральной доски нет) и переключает передачи идеально.
fincons
Сообщение #430  25 мар 2020, 21:12
fincons
С чего ты взял, что оно стерлось. Какое масло залил? 30 000 а не 20 прошла :)
asilak
Сообщение #431  25 мар 2020, 21:18
Автобот писал(а): на скорости 160 км выскочело объявление двигатель не исправен срочно в сервис.
читать ошибку...или в сервис
Klim
Сообщение #432  25 мар 2020, 21:21
asilak
А что тогда с ним еще может быть, кроме как стереться)) масло castrol transmax dual, ну да 30 тыс км, но для замены масла все равно расстояние небольшое. Уровень проверен и он в норме.
fincons
Сообщение #433  25 мар 2020, 21:39
fincons
Код: Выделить всё
Для среднестатистического водителя не большое, но судя по расходу 12л на 100 км и потому, что уже убивал сцепление на 86 тыс, гоняешь ты ого го :) . Так что замени масло.
asilak
Сообщение #434  25 мар 2020, 21:54
asilak
Расход 12 литров потому что каждый день пробег от работы до дома всего 6 км и автозапуск по 15 минут с утра и вечером. Остальной пробег трасса где переключений минимум.
Когда проверяли уровень, масло вытекало чуть темное. Ну правильно откуда ему быть грязным, если коробку всю отмыли и фильтр внутренний поменяли на новый. Боюсь что замена масла здесь не поможет.
Ладно буду думать посмотреть дальше.
fincons
Сообщение #435  25 мар 2020, 23:31
Может зазоры изменились после установки новой сцепы? Или притерлись фрикционы так сильно, уселись?
Заслуженная репутация: 31
Сообщение #436  25 мар 2020, 23:48
А вот фиг знает. Адаптация вилок и сцепления были сделаны позавчера. Прошли без ошибок, но проблема не ушла.
Начинаю думать о кривой сборке коробки... но ведь 30000 км ездила без проблем.
Из наблюдений - обороты прыгают и на четных и на нечетных передачах, коробка передачи держит до момента переключения нормально (то есть не прыгает по передачам). При резком взлёте оборотов чувствуется легкий толчек и мелкая вибрация под днищем авто.
Черт её знает что это такое. На форсунки не похоже, на раздатку не похоже. короче так и придется чувствуется снова снимать коробас...
fincons
Сообщение #437  26 мар 2020, 07:11
fincons
Такое бывает когда накрывается датчик оборотов 1 вала в РКПП. Странно что ошибок нет. У Галочки было похожее поведение машины.
Благодарил (а): 2463 раз.
Сообщение #438  30 мар 2020, 15:42
Lopakd писал(а):форсунки льют
У вас такое было?
Автобот
Сообщение #439  31 мар 2020, 13:59
Кто нибудь пробовал делать сброс пилотного впрыска, через forscan? У кого-нибудь эта процедура запускается(проходит) успешно. На ходу слышу цоканье на малых оборотах, при увеличении вроде пропадает. Пытался запустит процедуру, пишет про какую-то позднюю версию. Цокает только на ходу, когда стоишь ничего не слышно. black_eye.gif
Greenford
Сообщение #440  31 мар 2020, 17:09
Greenford
Если это цоканье, как тут говорят "пальцы стучат", то это вроде норм у всех так. Когда, на первом году, перешел на штатные 163 лс, стало реже цокать.
R@il
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 954 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
