Картинка из бюллетеня:
Взято отсюда
Тут был Dimaz55
Luter
Заслуженная репутация: 22
Re: Дефект корпуса топливного фильтра [К2]
Сообщение #521  04 сен 2018, 22:03
Что-то ни разу не слышал страшилок про то что заглох на бензине. Однако же на дизеле можно завоздушить систему.
Благодарил (а): 2558 раз.
Сообщение #522  05 сен 2018, 12:28
у меня Мышь на ней ездит,заправлять машину она не приучена connie_1.gif curtsey.gif
завоздушить запросто может,а прыгать потом мне...
=alexkug=
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: fofd
Сообщение #523  05 сен 2018, 20:28
Подскажите пожалуйста по поводу полярности +,- в разъёме или не имеет значения. Пришел пакетик от Пежо, теперь думаю как подключить.
xpressmusic
Сообщение #524  06 сен 2018, 11:36
стук иван писал(а):
=alexkug= писал(а):у меня Мышь на ней ездит
переведи с питерского языка на нормальный...
жена-блондинко,за топливом не следит :cry:
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #525  14 ноя 2018, 08:28
Доброе утро уважаемые форумчане. Подготовил к замене ремнабор включая новый штеккер с проводами. Вопрос: какой наиболее оптимальный/надежный вариант сращивания нового штекера со старым жгутом?
Pilgrim-21083
Сообщение #526  14 ноя 2018, 11:19
Pilgrim-21083
Просто скрутку сделай, как делают все ОД. . Если вообще хочешь додельно, то спаяй концы и сверху термоусадку накинь. А вообще в ремкомплекте штеккера должны быть 2 коннектора с обжимкой и термоусадочной трубкой.
Благодарил (а): 2296 раз.
Сообщение #527  14 ноя 2018, 11:23
стук иван писал(а):Pilgrim-21083
коннекторов и трубки к сожалению нет. Скрутку делать мне кажется совсем колхоз...
Pilgrim-21083
Сообщение #528  14 ноя 2018, 11:25
Pilgrim-21083
Так скрутка будет внутри пластиковой трубки и видна на будет. Но лучше спаять.
Сообщение #529  19 ноя 2018, 11:46
Добрый день, поменял крышку топливного фильтра и разьем, дополнительно еще поменял топливный фильтр. Ситуация та же см. коды ошибок. В чем может быть еще причина? (с разьемом 100% была проблема, потому что он прогорел). Может ли завоздушивание так влиять? Можно ли прокачать просто нажав газ до купора?
Pilgrim-21083
Сообщение #530  19 ноя 2018, 12:44
Pilgrim-21083
Штуцер верхний пластиковый старый поставил? На нем колечко тоже негерметичное с годами становится.
Сообщение #531  20 ноя 2018, 09:22
это который подводящий, с правой стороны? надо всю трубку менять?
Pilgrim-21083
Сообщение #532  20 ноя 2018, 10:55
Pilgrim-21083
Нет. Тот что на самой крышке вверх торчит под крестовую отвертку.
Сообщение #533  20 ноя 2018, 12:42
Pilgrim-21083
чего ты к этому подогреву прилип, ты глаза открой - у тебя критическая ошибка по давлению топлива, датчик нереально большое показывает
а подогревы, датчик О2 - забей пока на них
датчик проверяй - у тебя или он неисправен или обрыв какого то провода от него до мозгов
надо снять разъем датчика и смотреть напряжение на проводах - должно быть 5, 4,8 и 0 вольт
потом одеть - должно стать 5, 0,5 и 0
это первое с чего начинать надо
Сообщение #534  24 ноя 2018, 21:49
вова писал(а):Pilgrim-21083
Да точно, накрылся похоже датчик давления топлива. Это уже в сервисе выводы сделали. Соответственно вопрос у форда этот датчик идёт сразу с рейкой код 1841279, а есть отдельный альтернатива, как понимаю может быть Пежо Ситроен?! Кстати в сервисе сказали, что первый раз за их работу сталкиваются с тем, что этот датчик накрылся...
Pilgrim-21083
Сообщение #535  24 ноя 2018, 21:52
Вот он на фото
Pilgrim-21083
Сообщение #536  25 ноя 2018, 09:46
Pilgrim-21083
Этот датчик весьма легко снимается. И никогда не выходит из строя. Может проводка всё-таки?
Сообщение #537  25 ноя 2018, 10:04
Проводку позвонили она ок. А вот датчик нет. Замыкали контакты через резистор, машина даже заводилась, просто давление начинало скакать. Понятно, что однозначно можно будет сказать, только заменив датчик
Pilgrim-21083
Сообщение #538  25 ноя 2018, 10:16
Pilgrim-21083
Ответил по датчику в "срочных вопросах".
А потом только увидел это обсуждение.
Сервис в топку, датчик действительно ни при чем.
У меня было тоже самое, в смысле такие же непонятки по ошибкам. Давление в рампе Форскан показывал то запредельное (нереально высокое), то наоборот, как у тебя - минимальное, 100 кПа.
Тоже собирался заказывать датчик, но все таки отбуксировал к грамотному дизелисту, который просто продиагностировал топливную: давление ТНВД, форсунки.
Оказалось что у меня клапан в одной из форсунок просо разломился надвое и естественно давления в рампе просто не было, все лилось рекой в обратку. А Форскан глючил, показывал то верхний предел давления, то нижний.
У тебя давления в рампе нет никакого, по датчику, но может его и вправду там нет? Проверяли давление в рампе в сервисе? Или только по ошибкам "дмагностировали"? Форсунки на слив смотрели?
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 490 раз.
Сообщение #539  25 ноя 2018, 10:20
Pilgrim-21083 писал(а):Замыкали контакты через резистор, машина даже заводилась, просто давление начинало скакать. Понятно, что однозначно можно будет сказать, только заменив датчик
Вот, это правильно!
Я тоже таким образом датчик проверял, вместо него подставил резистор, давление форскан показывал нормальное, но авто не заводилось, поэтому я погнал в дизель-сервис.
У тебя ситуация обратная, так что возможно и правда датчик. И вывод что надо попробовать сначала другой - правильный, найди "донора", попробуй, а датчик на ебее легко найдешь, они редко ломаются и потому можно смело брать с разборки.
zyrua
Сообщение #540  25 ноя 2018, 16:08
zyrua писал(а):Pilgrim-21083
Смотрели только по ошибкам, правда там не форскан, а фирменная фордовская утилита. Счас поговорю с сервисом, чтобы еще так посмотрели. Спасибо
Pilgrim-21083
