Картинка из бюллетеня:
Взято отсюда
Тут был Dimaz55
Luter
Заслуженная репутация: 22
Re: Дефект корпуса топливного фильтра [К2]
Сообщение #501  18 фев 2018, 00:24
Какая из 3 цифер?? Петька приборы сколько? :) :idea: :P
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #502  18 фев 2018, 00:27
Расшифровка 6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
serwq
Сообщение #503  18 фев 2018, 00:46
asilak
у штатного провода диаметр 0.75, соответственно брать нужно Е6, если обжимать на штатные провода.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #504  18 фев 2018, 08:47
Подойдет ПуГВ 1х0,75
Благодарил (а): 2266 раз.
Сообщение #505  18 фев 2018, 09:07
Скажите, сечение провода в новом разъеме (1615102580) тот что идет в сборе с проводами, разве не больше 0,75 ?
serwq
Сообщение #506  27 фев 2018, 16:30
Получил ремонтный разъём Citroen/Peugeot 16 151 025 80 (дата выпуска комплекта 2015г.) (в комплекте фишка, два провода с наконечниками, гофра, две опрессовочные гильзы). Новое сечение провода не 0,75 а больше. "Опрессовочные гильзы в изоляции" те что в комплекте не годятся там вместо медной трубки в изоляции два тонких кольца .
serwq
Сообщение #507  19 мар 2018, 09:33
Ребята, подскажите. Заказал отцу крышку от фильтра от пежо. Пришла без винта прокачки фильтра. Он от старой крышки подойдет?
Boris_SS
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: FORD MONDEO IV DURATEC 2.0
Сообщение #508  19 мар 2018, 11:07
Boris_SS
Да. Подойдет. Только колечко переверни, если на старом есть примятость.
Сообщение #509  20 мар 2018, 17:02
Пошел 5 год машинке. Вдруг стала хондрить при запуске. Много пузырей в топливопроводе. Что странное - то могла завестись, а то - ни в какую. Короче - оплавился разъем, который уже меняли по гарантии...
Сообщение #510  20 мар 2018, 19:08
Кажется ты второй у кого тут после замены повторно поплавился
Благодарил (а): 2491 раз.
Сообщение #511  24 мар 2018, 20:04
Анатолий33 писал(а):Пошел 5 год машинке. Вдруг стала хондрить при запуске. Много пузырей в топливопроводе. Что странное - то могла завестись, а то - ни в какую. Короче - оплавился разъем, который уже меняли по гарантии...
А первый раз когда менял?
ZarraZZa116
Сообщение #512  24 мар 2018, 20:35
ZarraZZa116 писал(а):А первый раз когда менял?
Не помню. Как первая отзывная была... Всем меняли на усовершенствованный.
Сообщение #513  26 мар 2018, 21:06
Поменял корпус топливного фильтра на 134ткм пробега. Давно лежал уже купленный, ждал своего часа. Но проблема, как выяснилось, лежит глубже: нет компрессии в 4м цилиндре (6атм намеряли). Жду дефектовку и готовлюсь к ремонту от 200к :cry:
ЗЫ
То что у меня 1я Куга, думаю, особого значения не имеет в этом случае
PravilnyVoenny
Заслуженная репутация: 21
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #514  14 апр 2018, 21:32
Поменяли крышку топливного фильтра с разъёмом. Заодно и топливный фильтр (бесплатно).
Вот источник бед. Но почему с усовершенствованным такая проблема? Может чем обрабатывать нужно контакты?
Сообщение #515  14 апр 2018, 23:30
Да нет проблем, как поменяли почти 3 года назад, так без изменений, работает как положено и без повреждений.
Я думаю проблема в ТО, точнее когда меняют фильтр, разъем не до конца вставляют. ИМХО
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #516  16 апр 2018, 11:24
теперь крышку и разъем за свой счет менять :(
=alexkug=
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: fofd
Сообщение #517  16 апр 2018, 11:57
Разъём был заменён. Следы сращивания проводов видны. Для всех загадка почему прогорел.
Сообщение #518  16 апр 2018, 13:42
Анатолий33 писал(а):Для всех загадка почему прогорел.
какая тут загадка? Прогорает из-за высокой температуры. Температура - из-за большого тока. Ток - из-за высокого сопротивления. Сопротивление - из-за слабых или грязных контактов.
Сообщение #519  18 май 2018, 16:12
поменял корпус,разьем и поставил грушу от хундая
груша 0K52A 13490A
разьем 6541G8 (нужно срезать или сточить напильником направляющий выступ)
пины 6541.E7
крышка 1904.42
коннекторы для топл трубки папа\мама быстроразьемные д10
трубка полиуретановая д10,хомуты пружинные.
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #520  04 сен 2018, 19:15
=alexkug=
за чем груша??
Олег ЮК
Заслуженная репутация: 39
Благодарил (а): 167 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper
