Картинка из бюллетеня:
Взято отсюда
Тут был Dimaz55
Luter
Заслуженная репутация: 22
Re: Дефект корпуса топливного фильтра [К2]
Сообщение #481  17 фев 2018, 11:13
Ну и правильно всё и сказали.
Благодарил (а): 2310 раз.
Сообщение #482  17 фев 2018, 11:29
Сегодня все комплектующие пришли, фото отчет по комплекту поставки будет позднее.
Вот я сейчас катаюсь с залитым герметиком разьемом в крышке и как бы проблем особых нет. Запускался в -15 максимально низкая температура.
Разьясните кто знает принцип работы данного фильтра.
Я так понимаю в момент запуска, что есть подогрев, что нет - не принципиально. Т.к. он явно не успеет прогреть топливо в фильтре в момент запуска ))
Значит запуск зависит от качества соляры и забитости самого фильтра. А если запуск произошел, то зачем уже подогрев нужен?
Ошибок не выдает, летом я подумываю от греха подальше его совсем отключать за ненадобностью ))) а зимой еще не понял нужен он или нет ...
У кого разъем по коду от Ситроен без проводов пришел внутри разъема наконечники были для обжимки проводов? Или как то по другому колхозили подключение? Поделитесь опытом пожалуйста
ZarraZZa116
Сообщение #483  17 фев 2018, 11:42
ZarraZZa116
В крышку вмонтирован полупроводниковый обогреватель, с биметаллическим контактом, и при низкой температуре контакт замыкается и происходит подогрев топлива, так что можешь не утруждаться, летом он и так не греет... Насчет нужен не нужен, если не боишся стать где нибудь в глухомани в -30, то выбрасывай, или живешь а крыму :)
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение #484  17 фев 2018, 12:00
asilak писал(а):В крышку вмонтирован полупроводниковый обогреватель, с биметаллическим контактом, и при низкой температуре контакт замыкается и происходит подогрев топлива, так что можешь не утруждаться, летом он и так не греет... Насчет нужен не нужен, если не боишся стать где нибудь в глухомани в -30, то выбрасывай, или живешь а крыму :)
Ну так тут писали что соляра разъедает и т.п. )) вот и думаю на лето перебздеть и отключить )))
Ну так запуск в -30 все равно на не подогретом фильтре будет же разве нет?
А так если соляра как у меня Лукоил до -37 то до -23 думаю вполне можно без подогрева попробовать кататься, а зная что будет мороз подключить...разве нет?
Зато точно знаешь что проблем с запуском не будет )
И я правильно понимаю если поставить новую крышку без разъема то она не должна пропускать воздух? Т.е. бубнов с заливкой разъема герметиком не предвидится?
ZarraZZa116
Сообщение #485  17 фев 2018, 12:42
ZarraZZa116
Я на куге в -20°С на летней соляре свободно еду и никаких затруднений не испытываю, главное чтобы завелась (но при стоянке в гараже, где в самый лютый мороз -10°С, заводится без проблем). Вот на амароке с таким же топливом уже при -16°С начинает прихватывать топливо. Так что подогрев работает и достаточно эффективно.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #486  17 фев 2018, 12:59
Я ж не спорю, что подогрев не работает. Раз сделали значит должен работать.
Но вопрос в его необходимости при определенных условиях, а именно если климат умеренный и соляра хорошая зимняя и чтобы потом не мучаться с эти разъемом ... Сразу отключать его.
Потому как он же у меня от чего то прогорел, а это затраты на комплектующие и плюс моральный упадок )) собрался куда то срочно надо, а он машина оп и не завелась... Или в машине герметик на такой случай держать? ))))
ZarraZZa116
Сообщение #487  17 фев 2018, 13:36
Под крышкой разряженное давление?
Т.е. при пропускании начинает сосать воздух а не травить солярка?
Благодарил (а): 2580 раз.
Сообщение #488  17 фев 2018, 13:41
Вот, что пришло. Разъем с проводами, только они отдельно лежат. Крышка фондовая там надпись даже fomoco )))
Заказывал не ЕМЕХ не реклама, по кодам в топе.
ZarraZZa116
Сообщение #489  17 фев 2018, 13:43
Собянин писал(а):Под крышкой разряженное давление?
Какое давление не знаю, но у меня из за прогоревшей разъема подсасывало воздух однозначно...и это видно на прозрачных трубках.
ZarraZZa116
Сообщение #490  17 фев 2018, 14:09
ZarraZZa116 писал(а):чтобы потом не мучаться с эти разъемом ..
Мне поменяли один раз на модернизированный в начале второй зимы эксплуатации, после пошел уже 5 год, разъем как новый (постоянно мониторю).
Там ТНВД все высасывает, так что протечек не будет, тем более дырка образуется в самом высоком месте ТФ. Даже после длительного простоя максимум просто немного запотеет в месте прогара.
АндрейМоБ
Зри в корень
Сообщение #491  17 фев 2018, 15:09
ZarraZZa116
Смотрю у тебя дата производства разъема16.09.2015 с проводами, а у меня 25.01.2018 уже пришли без провода
xpressmusic
Сообщение #492  17 фев 2018, 17:30
Нашёл похожий разъём от ситроена/пежо вроде как тот что стоял с завода и есть номера отдельно фишки и пины.
Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось xpressmusic 17 фев 2018, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
xpressmusic
Сообщение #493  17 фев 2018, 22:11
Вот они какие бывают, однотипные разъемы различаются по цвету и как следствие по ключам. Разъемы имеют направляющие в разных местах.
6541 E5 - КАШТАНОВЫЙ
6541 G8 - ЧЕРНЫЙ
6541 J0 - СЕРЫЙ
6541 K9 - СИНИЙ
6541 S9 - ЗЕЛЕНЫЙ
6541 V0 - ЖЕЛТЫЙ
serwq
Сообщение #494  17 фев 2018, 22:25
Попробую заказать наконечники если подойдут отпишусь
xpressmusic
Сообщение #495  17 фев 2018, 22:31
xpressmusic писал(а):ZarraZZa116
Смотрю у тебя дата производства разъема 16.09.2015 с проводами, а у меня 25.01.2018 уже пришли без провода
А пины в разъеме были? Меня постигла та же беда, заказал крышку пришла один в один, и разъем заказал 1615102580 еще не пришел. Вот и думаю что придет shok.gif
serwq
Сообщение #496  17 фев 2018, 23:02
Проводки небыло только фишка и гофра
Теперь ищу пины буду заказывать 6541.E6 вроде похож и цена адекватна.
xpressmusic
Сообщение #497  17 фев 2018, 23:38
Изображение Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
6541.E7 вроде помощнее будет.
Последний раз редактировалось serwq 18 фев 2018, 00:21, всего редактировалось 2 раз(а).
serwq
Сообщение #498  18 фев 2018, 00:12
serwq писал(а):Изображение
А кто скажет что обозначает А=1.5 В=0.35 А 0.75
xpressmusic
Сообщение #499  18 фев 2018, 00:19
xpressmusic писал(а):что обозначает А=1.5 В=0.35 А 0.75
диаметр проводки
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 397 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #500  18 фев 2018, 00:24
Какая из 3 цифер?? Петька приборы сколько? :) :idea: :P
asilak
