Страница 24 из 28
Дефект корпуса топливного фильтра [К2]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 13:22
Luter
Попал на замену крышки топливного фильтра :( по гарантии. Второй случай у моего ОД. Выгорел датчик установленный в крышке, ждать три недели из Германии. Вот сижу в сервисе и жду, попросил подменный авто. Менеджер предложил два варианта: 1- подождать до вторника, когда вернут подменный автомобиль или на время заменить мой фильтр на старый рабочий (подменный), один авто с ним уже отъездил. Я выбрал 2 вариант. На всякий случай позвонил в Форд помощь на дорогах и поинтересовался по подменному авто, который значится в бесплатных услугах. Так вот, мне ответили, что подменка дается только когда доставка авто выполняется на эвакуаторе. Так что если сломаетесь и у вас есть на руках полис Форд помощь на дорогах, ттт, не тащите машину, вызывайте эвакуатор и только тогда можете рассчитывать на подменный авто.
Крышка подходит от Citroen/Peugeot, оригинальный номер крышки 1904.42.
Оригинал от форда корпус в сборе (отдельно крышку не поставляют) 1 910 545 (старый номер 1 698 690).
Ремонтный разъём Citroen/Peugeot 16 151 025 80, кто хочет подороже в пакетике форд :D 1 870 214
Картинка из бюллетеня:
Взято отсюда
Тут был Dimaz55
Re: Дефект корпуса топливного фильтра [К2]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 02:50
Паучок писал(а):Какое имеет значение сам или не сам?? Это понятно что надо знать какой и где, для этого и задал вопрос, может кто заморачивался ? А так на всех ветках пишут что мало греет свечи, вот я и хочу это время поправить.
молодец, заодно поправь еще чего-нибудь, чтоб два раза не вставать
мотор дураки сделали, не знают как правильно :D
школу давно окончил ? а судя по логике мышления даже и не начинал.... rofl.gif
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 09:31
Паучок
Клавиатурный герой, по делу есть что нибудь? никакой конкретики , вода и язвление.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 10:45
по делу - для кулибиных могу предложить аж два варианта
повесь их на аккум на постоянку, пусть греются всегда, удобно же - пришел, сел, завел dance3.gif
и высокотехнологичное решение - колхозный выключатель в салон притащить :D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:18
PravilnyVoenny
Паучок писал(а): А так на всех ветках пишут что мало греет свечи, вот я и хочу это время поправить.
Ээээ.. простите за мой французский: анакуа?! Чего ты этим хочешь добиться?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:42
Паучок
Увеличить время нагрева свечей накаливания.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 17:31
PravilnyVoenny
Паучок писал(а):Увеличить время нагрева свечей накаливания.
Так я и спрашиваю: зачем?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 18:48
PravilnyVoenny
Паучок
тут вообще-то про корпус фильтра и его дефекты, а тема про свечи в другом месте!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 22:01
Самый простой способ - не нажимая тормоз включи зажигание..., выключи. Снова включи... Сколько раз нажимать - на ваше усмотрение, а потом заводить... :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:05
ZarraZZa116
Всем доброго дня!
Вообщем и я попал с прогоревшей фишкой. В наличии у официалов нет, под заказ вроде как неделя. А кататься нужно.
Я правильно понимаю, что можно залить герметиком разъем на крышке и за изолировать разъем и кататься? Морозы -20, соляра зимняя Лукойл до -37. Вроде как должно норм быть, пока заказанные позиции идут.
Или лучше не рисковать поставить на приход и ждать поступления?
Ну и разъем тут в топике 16 151 025 80 Ситроена, это чисто пластмассовый разъем без проводки и контактов внутри?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:17
ZarraZZa116
Нет, этот разъем Ситроена со всеми комплектующими.
Старую крышку восстанови выводом двух проводов из оплавленного гнезда. Гнездо залей из термопистолета. Пины в гнезде довольно близко друг к другу, поэтому не забудь разделить их какой-нибудь трубочкой, типа термоусадки.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 12:46
стук иван писал(а):Нет, этот разъем Ситроена со всеми комплектующими.
Иван, а ты его заказывал? А то знакомый недавно получил, а там голый разъём и гофра. То-ли спёрли, то-ли комплектацию изменили.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 13:02
ZarraZZa116
Вот у меня тоже сомнения, а то Фордовский 3,5 тыс стоит, а Ситроен - 1,3 тыс.
Правда я уже заказал ))) посмотрим, что придет...будет чувствую как в пословице про скупого дважды оплатившего ))))
Dimaz55 писал(а):Иван, а ты его заказывал? А то знакомый недавно получил, а там голый разъём и гофру. То-ли спёрли, то-ли комплектацию изменили.
В итоге то чего? Собрал рабочий из того, что пришло или перезаказывал?
стук иван писал(а):ZarraZZa116
Да я там уже залил все герметиком ))))
Вот новую заказал, думаю корректно поставить или сразу хендмейд затеять и провода наружу вытащить, а внутри как ты и советовал все герметиком залить.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 14:40
ZarraZZa116
Собрал как-то, подробностей не знаю.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 18:39
Да. Полный комплект и даже с термоусадкой.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 18:22
PravilnyVoenny
ZarraZZa116 писал(а):Вот у меня тоже сомнения, а то Фордовский 3,5 тыс стоит, а Ситроен - 1,3 тыс.
Выложи потом фото того что придет с номерами, плиз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 21:35
xpressmusic
Я заказывал от пежо в начале февраля пришёл без проводки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 06:05
Народ, а крышка к чему прикручивается? Сколько стоит и номер детали какой?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 09:06
Собянин писал(а):крышка к чему прикручивается
Крышка ТФ просто вставляется в корпус. Уплотняется за счет резинового сменного кольца. А четыре торкса сверху просто фиксируют крышку от смещений. ИМХО и двух бы хватило.
xpressmusic писал(а):пришёл без проводки
Фигня какая-то. Я точно так же заказывал, пришел в полном комплекте с проводами, клеммами, которые вставляются в фишку, и двумя термоусадочными трубками, которыми потом герметизируется место соединения. Ну и то, что на фотке тоже, естесственно, было.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 11:06
стук иван писал(а):двух бы хватило
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 11:08
По диагонали?
Да и фиг с ними. Можно перерезать резьбу на 8 и поставить другие винты. Можно корпус поменять, только зачем.
