Страница 23 из 28
Дефект корпуса топливного фильтра [К2]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 13:22
Luter
Попал на замену крышки топливного фильтра :( по гарантии. Второй случай у моего ОД. Выгорел датчик установленный в крышке, ждать три недели из Германии. Вот сижу в сервисе и жду, попросил подменный авто. Менеджер предложил два варианта: 1- подождать до вторника, когда вернут подменный автомобиль или на время заменить мой фильтр на старый рабочий (подменный), один авто с ним уже отъездил. Я выбрал 2 вариант. На всякий случай позвонил в Форд помощь на дорогах и поинтересовался по подменному авто, который значится в бесплатных услугах. Так вот, мне ответили, что подменка дается только когда доставка авто выполняется на эвакуаторе. Так что если сломаетесь и у вас есть на руках полис Форд помощь на дорогах, ттт, не тащите машину, вызывайте эвакуатор и только тогда можете рассчитывать на подменный авто.
Крышка подходит от Citroen/Peugeot, оригинальный номер крышки 1904.42.
Оригинал от форда корпус в сборе (отдельно крышку не поставляют) 1 910 545 (старый номер 1 698 690).
Ремонтный разъём Citroen/Peugeot 16 151 025 80, кто хочет подороже в пакетике форд :D 1 870 214
Картинка из бюллетеня:
Взято отсюда
Тут был Dimaz55
Re: Дефект корпуса топливного фильтра [К2]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 18:20
ВАШ писал(а):Братцы. Забыл еще об одном. Под топливным фильтром есть еще одна электрическая колодка (отвод на фильтр от одной косы). У меня этаколодка почему-то была разъединена. Честно говоря сначала грешил на нее, что не заводилась. Но при подключении ничего не поменялось. Что это за колодка и к какому блоку ведет разобраться не смог.Если кто знает подскажите пожалуйста. Признателен за помощь.
это датчик наличия воды
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 19:00
ВАШ писал(а): Что это за колодка и к какому блоку ведет разобраться не смог
хотя бы сфотографировал ее, или написал сколько проводов и цвет. Ясновидящих тут нет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:04
ВАШ
вова писал(а):это датчик наличия воды
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:05
ВАШ
metel писал(а):хотя бы сфотографировал ее, или написал сколько проводов и цвет. Ясновидящих тут нет.
Согласен. Учту на будущее. Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:14
внизу фильтра ничего кроме датчика воды быть не может, в принципе ничего
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:48
ВАШ
Это правда вроде от первой куги, но точно такой же
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:57
понятно, вот твой разъем
это разъем свечей накала. Если он был разъединен, то питание на свечи не будет поступать, холодный двигатель будет заводиться с трудом.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:01
конечно это свечи
кто и почему его разъединил ?
вова писал(а):ничего кроме датчика воды быть не может, в принципе ничего
нет на к2 датчика воды. Я не раз уже писал тебе, не лезь ты в темы про мотор 140/163, ты про него знать не знаешь ничего.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:08
давай ты будешь теще своей советовать .... :D
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:12
ВАШ
metel писал(а):это разъем свечей накала. Если он был разъединен, то питание на свечи не будет поступать, холодный двигатель будет заводиться с трудом.
Вот почему он заводился с трудом, особенно после похолодания. Так почему же после того как я его соединил проблема осталась? На сервисе сказали крышка топливного фильтра, но как писал выше "мама" колодки подогрева была без дефектов, не подгоревшая. Может просто "разводка". Решили заработать 10 рублей по легкому. А разъединили я думаю вполне возможно при проведении ТО 105 тыс при замене масляного фильтра. Вот паразиты. Завтра буду звонить или не стоит ругаться, все правильно. Машина в сервисе. Ждет крышки фильтра топливного.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:29
ВАШ
Есть ли на них отдельный предохранитель. Может просто из-за того что колодка была разъединена полетел предохранитель или еще что. Кто может подсказать. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:47
ВАШ писал(а):разъединили я думаю вполне возможно при проведении ТО 105 тыс
скорее всего так и было
ВАШ писал(а): из-за того что колодка была разъединена полетел предохранитель
нонсенс, если нагрузка отключена, то и пред сгореть уже не может. Просто проверь при включении зажигании приходит ли питание на разъем, контрольной лампой. Контролька должна загореться на секунду-две, зависит от температуры. Если не горит - смотреть пред, а дальше уже проверять проводку и блок управления свечами накала.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 23:51
BONZAI
А чо, при неисправности цепи управления или самих свечей накала, код отказа не записывается? Лампа Check Engine благополучно тухнет? И лампа индикации свечей накала также ничего не показывает при неисправности?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 00:01
BONZAI писал(а):А чо, при неисправности цепи управления или самих свечей накала, код отказа не записывается? Лампа Check Engine благополучно тухнет? И лампа индикации свечей накала также ничего не показывает при неисправности?
ничего нигде не пишется, лампа на приборке не показывает
только в дилерском сканере есть процедура теста свечей
или извольте ручками и тестером проверяйте
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 23:18
xpressmusic
Заказал от пежо 1615102580, правда идёт без провода и нет наконечников внутри. А корпус брал в сборе ford 1 910 545 идёт с фильтром
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 00:03
Паучок
Вопрос немного не в той теме, но здесь разговор о свечах накаливания, кто знает как рассчитывается время нагрева , на какой датчик ЭБУ обращает внимание при расчете, и возможно ли изменить время нагрева в прошивке ??
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 00:12
Паучок писал(а):Вопрос немного не в той теме, но здесь разговор о свечах накаливания, кто знает как рассчитывается время нагрева , на какой датчик ЭБУ обращает внимание при расчете, и возможно ли изменить время нагрева в прошивке ??
температура мотора по температуре ож, все
в прошивке можно изменить любой параметр, вопрос какой и где он в ней, сам что ли менять собрался ? :D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 00:26
Паучок
Какое имеет значение сам или не сам?? Это понятно что надо знать какой и где, для этого и задал вопрос, может кто заморачивался ? А так на всех ветках пишут что мало греет свечи, вот я и хочу это время поправить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 02:50
Паучок писал(а):Какое имеет значение сам или не сам?? Это понятно что надо знать какой и где, для этого и задал вопрос, может кто заморачивался ? А так на всех ветках пишут что мало греет свечи, вот я и хочу это время поправить.
молодец, заодно поправь еще чего-нибудь, чтоб два раза не вставать
мотор дураки сделали, не знают как правильно :D
школу давно окончил ? а судя по логике мышления даже и не начинал.... rofl.gif
