Картинка из бюллетеня:
Взято отсюда
Тут был Dimaz55
Luter
Заслуженная репутация: 22
Re: Дефект корпуса топливного фильтра [К2]
Сообщение #401  07 мар 2017, 12:53
SVG писал(а):Лично мне не очень понятно, как наша конструкция облегчает зимний запуск.. black_eye.gif
хорошая солярка никакого парафина в фильтре не выделяет
эксплуатирую дизельные форды уже десять лет, приходилось менять фильтра и зимой и летом, последние годы запарафиненных фильтров не наблюдаю, но зимой заправка только в городе на брендовых колонках
раньше пару раз натыкался на плохую солярку, могу сказать следующее - доставал белые забитые фильтры, антигель в этом случае уже не помогает, машина как правило пускается но не развивает обороты и плохо едет
парафин если выпал, то уже не убирается из фильтра даже при небольших положительных температурах вплоть до + 5\10 С
Сообщение #402  07 мар 2017, 14:12
Вот эти ребята возят разъемы 16 151 025 80 за 1000 рублей, но за 17 дней.
http://www.mzpr.ru/
Благодарил (а): 2266 раз.
Сообщение #403  13 мар 2017, 10:53
Сегодня утром первый даблстарт был... думаю как раз из-за подсоса воздуха
Stranger
Заслуженная репутация: 8
Сообщение #404  13 мар 2017, 11:19
Stranger
А пузыри в трубопроводе обильные?
Сообщение #405  15 мар 2017, 12:56
Форумчане, добрый день!
Столкнулся с проблемой прогорания топливной крышки. При запуске двигателя, слышу как сосет воздух и через некоторое время машина глохнет.
Прошерстить весь форум, но так и не понял, что нужно менять - корпус в сборе или можно обойтись только топливной крышкой, причём от Пежо/Ситроен?
Машина не на гарантии, с ОД история как у всех, ждать 3 недели.
И ОД даёт рекомендацию самому заменить весь корпус, разъём заизолировать и поменять его на следующем ТО.
Чешу затылок, не знаю как быть...
Что посоветуете?
Следопыт
Сообщение #406  15 мар 2017, 14:18
Следопыт
меняй одну крышку 1904.42. Корпус менять нет никакого смысла. Я свой старый прокеросинил - ни малейшей микротрещины.
Сообщение #407  15 мар 2017, 14:41
Иван, я правильно понимаю: беру крышку 1904.40 и разъём 1615102589 - этого достаточно для ремонта.
Крышку сами меняли?
Следопыт
Сообщение #408  15 мар 2017, 15:45
Следопыт
Крышка 1904.42 ! Да этого достаточно для ремонта, причем, если разъем родной не оплавился, то его можно оставить. Если оплавился то просто не включать.
Меняется всё очень легко и просто. Естественно самостоятельно.
Сообщение #409  15 мар 2017, 17:15
Иван, спасибо!
Завтра приедет крышка, попробую.
Следопыт
Сообщение #410  17 мар 2017, 11:48
я не смотрел. жена ездит. пока даблов больше не было...
Stranger
Сообщение #411  22 мар 2017, 16:27
Поменял крышку и все заработало! Ремонт обошёлся в 3000 руб., но ещё предстоит замена клеммы.
Следопыт
Сообщение #412  23 мар 2017, 10:12
Мне поменяли крышку по гарантии...
За день до этого машина утром заглохла после завода. В день перед заменой немного подергалась на ходу разок...
А потом интересно, что после замены крышки на след утро я завел машину и она через секунд 30-45 заглохла... Может воздух :) Но больше не повторялось тьфу тьфу тьфу...
Кстати фильтр топливный тоже поменяли...
Stranger
Сообщение #413  29 мар 2017, 21:39
Всем добрый вечер.
Сегодня тоже заметил у себя "волшебные пузырьки"в топливопроводе.Снял разъем.Разъем целый без следом оплавления и почернения....может подсасывает через быстросъемы?
Motli
Сообщение #414  29 мар 2017, 22:28
Motli если едет нормально, разъем сухой и не горелый - то зачем туда смотреть?)
Stranger
Сообщение #415  29 мар 2017, 22:32
Всем привет. Вот и у меня аналогичная проблема выскочила на Куге. Пробег 100 т.км. Машина уже не на гарантии. Использую авто ежедневно, поэтому ремонт нужно было делать срочно (без машины как без рук). Решил колхозить сам, начитавшись форума. Понятно, что при прогорании штекера обогрева топлива топлиыный фильтр завоздушивается ну и тачка не заводится сколько не старайся. Начал с прозвонки обогревателя топл.фильтра (на улице было -4град) он не прозванивался, сначала подумал, что обогреватель тоже вышел из строя. Когда снял крышку ТФ там оказалось еще одно "умное" устройство включенное последовательно с обогревателем. Это "умное" устройство работает по принципу теплового реле, т.е. когда холодно (примерно -10 и холоднее) оно замыкает цепь и обогреватель благополучно работает (проверил работоспособность его с морозильнике :D ). Был рад что не нужно покупать новую крышку, а клемму было решено залить эпоксидом, предварительно вывел новые провода для нового разъема ТФ. Цена вопроса: эпоксидка + провода, клемнички и термоусадка - 200р, да и еще новый фильтр сразу поставил.
Если бы не торопился, можно было бы все красивее сделать. Для откачки воздуха из ТФ использовал вакуумный насос (штука просто супер, 1 мин. и все готово). Всем удачи и спасибо форуму.
nia
Сообщение #416  29 мар 2017, 23:55
nia
молодец, об этом я и говорил. Срезать нафиг, вывести провода под внешний разъем, дыру залить (герметиком, термоклеем или как тут эпоксидкой). И нефиг там платить по три-четыре тысячи.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #417  30 мар 2017, 21:15
Stranger писал(а):Motli если едет нормально, разъем сухой и не горелый - то зачем туда смотреть?)
Чтобы убедится ,что разъем сухой и не горелый и нет подсоса воздуха в систему.
Motli
Сообщение #418  03 апр 2017, 17:07
Подскажите, есть подозрение на подрос воздуха, хотя со гинеколог пока еще все нормально, планирую снять крышку топливного фильтра, подскажите, после диагностики и закрытии крышки, надо что то особое делать для прокачки системы или можно сразу пробовать запустить машину?
do$
Сообщение #419  03 апр 2017, 17:09
do$
а зачем ее,крышку, трогать,если только не менять сам фильтр?
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #420  03 апр 2017, 17:15
do$ писал(а):подозрение на подрос воздуха, хотя со гинеколог пока еще все нормально
