Картинка из бюллетеня:
Взято отсюда
Тут был Dimaz55
Luter
Заслуженная репутация: 22
Re: Дефект корпуса топливного фильтра [К2]
Сообщение #381  20 фев 2017, 12:11
Ребята подскажите, обнаружил сегодня маленькую черную точку на разъеме, якобы была небольшая попытка подгорания разъема. Что можно сделать с данной проблемой, чтобы обезопасить себя на будущее?
Также скажите, в течении какого срока и когда именно происходит данный подогрев.
do$
Сообщение #382  20 фев 2017, 13:43
do$
хз, скинуть и заизолировать разъем.
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #383  22 фев 2017, 15:00
мой отчётик: у меня фф3, но движок и проблема та же. 30/01 встал по дороге с работы. форд помощь на дороге, бесплатный эвакуатор. 31/01 утром диагноз дилера под замену по гарантии корпус топливного фильтра и разъем. доставка с германии от двух недель. заказал себе крышку по артикулу пса 3500руб. в интернет магазине. через 2 дня пришла, забрал у дилера машину. вчера 21/02 пришли запчасти по гарантии. сегодня меняют. крышка остаётся про запас.
FF3 2.0 л (163 л.с.) Duratorq TDCi AКП PowerShift 2WD
tuvigo
Сообщение #384  24 фев 2017, 18:43
северянин писал(а):экзист мурыжил 2 недели в итоге от пришел отказ разьем1615102580 на топливный фильтр за1663р предложили за4500
Лучше нашел бы продавана с zzap.ru дешевле б обошлось и быстрее. :D
Avtoreforma
Сообщение #385  24 фев 2017, 19:18
Заменил сегодня корпус ТФ сам. С Пежошных инженеров ухахатался. Как поссать так разуваться...
Благодарил (а): 2266 раз.
Сообщение #386  24 фев 2017, 19:20
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1511 раз.
Сообщение #387  24 фев 2017, 19:27
Согласен. Но почему в элементарщине, когда просится болт -ставится шпилька и наоборот? И зачем пластмаску крепить болтом М8, когда за глаза М6... Ну и доступ просто безобразный. Набор инструмента нужен очень неплохой, чтобы длину воротков менять. И при сборке прикололо, что в первый раз тоже собирали на клеенку, чтобы болт не выпадал из головки... Пластилин незнакомая для Форда субстанция...
Фоток не делал. Если есть вопросы - пишите, подскажу. По времени - 1 час с прокачкой системы от воздуха.
дурацкие торксы повыкидывал. Везде Болты М6 поставил. Ибо нехрен.
Сообщение #388  24 фев 2017, 19:39
А зачем корпус менять, если просится на замену только крышка?
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #389  24 фев 2017, 19:41
Еще не разбирался, но предполагаю, что микротрещины имеют место быть. на завод его возьму - ЦКД сделаю.
Ну во вторых - по дешевке достался.
Сообщение #390  05 мар 2017, 17:14
Stranger писал(а):Интересная тема. Знаю про данный дефект почти с самой покупки.. Но уже 70ткм все нормально тьфу тьфу тьфу. Машина конец 2013гв
ххахахах сегодня на ТО обнаружили оплавление разъема...
дилер заказал детали из Германии((
Stranger
Заслуженная репутация: 8
Сообщение #391  05 мар 2017, 19:16
стук иван писал(а):Заменил сегодня корпус ТФ сам. С Пежошных инженеров ухахатался. Как поссать так разуваться...
ты лушше про наших инжонеров вспомни, полет их мысли - лада калина :D
Сообщение #392  05 мар 2017, 19:48
Stranger писал(а):ххахахах сегодня на ТО обнаружили оплавление разъема...
да-да, такая же штука, уже месяц жду, аларм-югозапад. Подменную машину дали через 3 недели.
L_Leonid
Сообщение #393  05 мар 2017, 22:59
на первой гуге эти разъемы не плавятся
а с вашими разъемами похоже беда.....
по гарантии то пусть меняют, ну а дальше я бы снял его нафиг от греха (протечет в отпусках где-нибудь) - летом не нужен, зимой при нормальной солярке смысла тоже не вижу
Сообщение #394  06 мар 2017, 01:13
L_Leonid писал(а):да-да, такая же штука, уже месяц жду, аларм-югозапад. Подменную машину дали через 3 недели.
Моя пока на ходу :D если сдохнет и придется ждать куплю пежошную...
Stranger
Сообщение #395  06 мар 2017, 19:45
На моей, Куге 1 - оплавились на 105 тыс пробега... Менял за свой счёт. Так как ОД отказался ремонтировать крышку, а только менять корпус с крышкой в сборе, тем более - только нового образца. Я может, сам бы залил эпоксидом, если бы у ОД не было в наличии нового корпуса ТФ (хотя по нынешним временам это редкость). Вышло в 7,5 тыс...
Banzay952
Прошлое авто: 2110
Сообщение #396  06 мар 2017, 21:23
первый вопрос - зачем вообще нужен этот подогрев ?
если солярка прошла по холодным трубкам от бака до мотора, то надо ли греть фильтр, который через пару минут станет теплым от мотора ?
лучше всего солярку в баке греет тнвд, обратка с него выходит с температурой на 10-20 С выше поступающей, производительность прокачки насоса по обратке от 20 до 100 литров в час, значит в течение десяти минут вся солярка в баке теплая и подогрев уже лишний
с точки зрения подогрева на пуске эл\нагреватель малоэффективен - на разогрев корпуса теплообменника, корпуса фильтра и нагревателя уходят минуты, и только потом он начинает греть топливо
Сообщение #397  07 мар 2017, 06:54
Я думал этот подогрев для лучшего отделения воды.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #398  07 мар 2017, 08:26
кстати, тоже мучает вопрос, после того как поменяли после оплавки, для чего же он нужен этот проводок, что там греется вообще?
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 651 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #399  07 мар 2017, 10:29
вова писал(а):первый вопрос - зачем вообще нужен этот подогрев ?
меня тоже сильно мучает данный вопрос... я думаю что после замены по гарантии я просто скину разъем и всё...
Stranger
Сообщение #400  07 мар 2017, 10:38
R@il писал(а):кстати, тоже мучает вопрос, после того как поменяли после оплавки, для чего же он нужен этот проводок, что там греется вообще?
Яндекс в помощь :D
Владельцам дизельных машин порой приходится сталкиваться с такими трудностями, о которых водители обычных бензиновых легковушек даже не подозревают. Одной из таких проблем является способность солярки на морозе выделять кристаллы парафина и превращаться в желеобразную массу.
Сначала наблюдается помутнение топлива. Это наступает примерно при — 20 градусах по Цельсию. Далее солярка доходит до уровня предельной фильтруемости – образующиеся кристаллы парафина уже способны забить фильтры. Застывание дизтоплива происходит при –35 градусах по Цельсию.
Наиболее удачный путь решения такой проблемы – подогрев топливного фильтра. К тому же, он попутно решает другие задачи. Перечислим их здесь по пунктам:
-заметно облегчается зимний запуск дизельного двигателя;
-не меняется пропускная способность очистительного элемента, ведь без подогрева его ячейки забиваются большими по размеру кристаллами парафина;
-подогрев дизтоплива прямо в топливном фильтре способствует тому, что больше не падает мощность мотора из-за наличия частичек парафина в топливе – их больше не наблюдается;
-пропадают провалы работы двигателя – опять же из-за отсутствия способствовавших провалам частичек парафина.
Лично мне не очень понятно, как наша конструкция облегчает зимний запуск.. black_eye.gif
Вжик 2.0 TDCi 140 PS 2014
SVG
Заслуженная репутация: 37
Прошлое авто: Kuga 1 TDCi 140hp PS
