Регенерация фильтра твердых частиц (DPF) ОБЪЕДИНЕННАЯ [K2]
Re: Регенерация фильтра твердых частиц (DPF) ОБЪЕДИНЕННАЯ [K
Сообщение #441  25 июн 2018, 16:07
Спасибо всем. Но официал ничего определить не могут температура внутри достигает 630-650 градусов все проходит норм. Но не с того не с сего раз Ошибка по форскан/Чек/двигатель сервис срочно. Задолбал он меня. Хотел сохранить. Но походу вариантов нет. Через две недели в Крым, а тут такое. Ни один датчик ошибки не выдаёт. Может кто нибудь скинуть лог форскана. Степень открытия ЕГР. Температура в сажевом. Датчик давления. Обороты двигателя. Скорость. Степень забитости фильтра 2 штуки
Последний раз редактировалось Algs 25 июн 2018, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Algs
Прошлое авто: Audi100 Ford Maverick Cerato
Сообщение #442  25 июн 2018, 16:10
metelПо поводу разъёма на днище. Да нет там ничего это они списывали код с таблички для программирования блока.
Algs
Сообщение #443  29 июн 2018, 21:11
Мое мнение неисправен испаритель ( форсунка в выхлопную систему) но никак её проверить не получается. Только заменой. Времени на испытания нет. Жаль
Algs
Сообщение #444  30 июн 2018, 02:00
Algs писал(а):. Кто-нибудь знает условия регенерации на форд куга 2? Поправьте если не прав: скорость более 40км/час, обороты более 2000, забитость сажевого более 80%. После этого Авто начинает искать подходящий момент.
условий для проведения регенерации только два -
1. пробег больше 500 км от последней регенерации
ИЛИ
2. забитость сф больше 70 %
если фильтр забит мало и пробег от последней реги меньше 500 км то пофигу какая скорость, обороты и тд - реги не будет
Сообщение #445  30 июн 2018, 06:56
воваЭто понятно что не будет реги если не выполняется одно из двух условий ( 500 км или забитость). Дело в том, что рега нужна, но для неё неподходящие условия. А так как у меня на больших оборотах по трассе или при статической реги 2800-3000 оборотов всё норм. Делаю вывод, что это испаритель, который не даёт нужное количество топлива для повышения температуры на малых оборотах. Но хуже всего это официальный сервис. Сейчас наверное везде так. Не могут определить какой агрегат не работает. Как гараж у дяди Васи: давайте попробуем то поменять другое, а лучше вообще его удалите)). Помню на Ауди приедешь к официалам, да дороже, но по диагностике они найдут причину ( например пружинку за 150 рублей поменять в агрегате за 30 000) и ты довольный уезжаешь. А сейчас... тьфу.. говорить не хочется... я готов бороться за то что бы его оставить(сажевый), но времени гадать и тестировать нет. Через две недели в Крым. Сегодня поеду на перепрошивку. Вернусь с крыма попробую восстановить, а может и совсем забью...
Algs
Сообщение #446  30 июн 2018, 08:02
Algs писал(а):Мое мнение неисправен испаритель ( форсунка в выхлопную систему) но никак её проверить не получается. Только заменой. Времени на испытания нет. Жаль
Не форсунка, а свеча накала. Но на К2 ты ее не заменишь - подрамник мешать будет. На К1 - вот там легко - она на улице висит...
Благодарил (а): 2274 раз.
Сообщение #447  08 июл 2018, 08:57
А есть те, кто на Газпромнефть в Москве заправляется? Это только у меня после заправки в этой сети регенерация через 150-200км? Заправляюсь на Татнефть, Лукойл, регенерация через более 500км?
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #448  08 июл 2018, 13:30
У меня на лукойле последние 3 недели тоже через 200 км.
Pavlik-40
Благодарил (а): 273 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #449  08 июл 2018, 14:25
Algs
Ну что пере прошились, как в дороге, насколько вырос нагар в трубе, на бампере.
Подскажите , в форскане два параметра по свечам оба работают при заводке и прогреве двигателя потом выключаются, а для свечи клапана испарителя есть параметр чтобы посмотреть ее работоспособность?
valday
Сообщение #450  08 июл 2018, 22:02
valday
Не владею таким вопросом, сорри.
Сообщение #451  08 июл 2018, 22:25
Уважаемые Форумчане Подскажите кто знает , в форскане два параметра по свечам оба работают при заводке и прогреве двигателя потом выключаются, а для свечи клапана испарителя есть параметр чтобы посмотреть ее работоспособность?
Еще такой вопрос никто не пробовал сажевый с обратной стороны воздухом продувать, я попробовал сажи сухой много вылетело. продувается от конца до начала хорошо не могу понять почему тогда забитость 70-90%..
valday
Сообщение #452  08 июл 2018, 22:44
сегодня снял сажевый и завел двигатель , завелся без проблем а вот на газульку реагировал как то вяло с провалолм и запозданием, недолго через пару минут транспарант "ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН" и ЧЕК ЭДЖИН заглушил просканировал:
===PCM DTC P2456:92-2C===
Код: P2456 - Хаотический/ прерывистый сигнал в электрической цепи датчика дифференциального давления в фильтре продуктов сгорания дизельного топлива
Дополнительный признак неисправности:
- Характеристики или неправильная работа
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM===
===PCM DTC P2452:64-AF===
Код: P2452 - Электрическая цепь датчика дифференциального давления в фильтре продуктов сгорания дизельного топлива
- Сбой характерности сигнала
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
===END PCM===
===OBDII DTC P2452-C===
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Поставил обратно. Какой ему характерный сигнал надо? фиг знает
valday
Сообщение #453  09 июл 2018, 19:56
valdayВсе норм перепрошился. Расход средний упал на 1.5-2литра. Копоти больше но на трубах как было так и осталось. После выбивания проехал без перепрошивки 70 км ошибок не выскакивало
Algs
Сообщение #454  09 июл 2018, 19:59
valdayЕщё момент смысла продувать нет не продуешь. Он как шахматная доска с одной стороны и обратная шахматная доска с другой. т. е. Открытые каналы с одной становятся закрытыми с другой и наоборот
Algs
Сообщение #455  09 июл 2018, 20:04
valdayПо поводу датчика дифдавления. Самое главное что это датчик не дифдавления, а просто давления. И при отсутствии напора выхлопных газов показания на нем 0. Поэтому авто считает что произошёл обрыв цепи. Т.к. Машина работает а давления в выхлопной системе не создаётся. Подсоединив датчик проблема должна уйти
Algs
Сообщение #456  09 июл 2018, 22:41
Algs писал(а):После выбивания проехал без перепрошивки 70 км ошибок не выскакивало
Если ошибок после выбивания не выскакивает то может и перепрошиваться не нужно, а сделать как советует форумчанин ВОВА. обрезать и ездить дальше, получается что перепрошивка нужна чтобы ЕГР закрыть раз и навсегда, и чтобы впрыска топлива не было для регенерации ну и соответственно самой регенерации.
Отпишитесь пожалуйста у Вас регенерации теперь не наблюдается?
Algs писал(а):И при отсутствии напора выхлопных газов показания на нем 0.
Там и на холостых ноль, но если погазовать то может быть и более 40кпа при спокойной размеренной езде 2-3кпа
valday
Сообщение #457  10 июл 2018, 07:00
valdayПо поводу того, что говорил Вова. Я сначала тоже хотело так сделать. Но не стал. Вы тоже правы. Перепрошивка нужна В любом случае хотят бы для того что бы принудительная рега не запускалась, а то постоянно в ошибку будет уходить. Температура в сажевого при принудительной реги порядка 670 градусов. И с обрезанным сажевым её практически невозможно будет достичь. Или очень сложно откалибровать сколько резать. По поводу показаний давления да на холостых форскан 0 показывает. Но учтите у нас в машине программно заложена таблица пересчета/ соответствия взаимосвязанных показаний которые говорят выходят ли показания прибора за предельные/крайние значения. И ЕГР я пока не глушил. Что бы зимой быстрее прогревалась. После перепрошивки выхлоп не изменился поэтому не стал глушить. По чистоте такой же только машине дышать легче.
Algs
Сообщение #458  10 июл 2018, 08:48
Viper писал(а):А есть те, кто на Газпромнефть в Москве заправляется? Это только у меня после заправки в этой сети регенерация через 150-200км? Заправляюсь на Татнефть, Лукойл, регенерация через более 500км?
Заправляюсь гпн
за 45000 ни разу не видел регенерации
Благодарил (а): 2508 раз.
Сообщение #459  11 июл 2018, 01:11
ПОДСКАЖИТЕ А ЧТО ТАКОЕ СЕРВИСНАЯ ПРОЦЕДУРА СБРОС ДАННЫХ САМООБУЧЕНИЯ DPF и как сбросить ошибки по саже что то не сбрасываютя
valday
Сообщение #460  11 июл 2018, 14:11
посмотрел сейчас в етис форд
Сервисные функции - Модуль управления силовым агрегатом (РСМ)
Значения, полученные при сборе данных, для датчика дифференциального давления фильтра продуктов сгорания дизельного топлива (DPF)
Выполните данную сервисную функцию, чтобы сбросить значения, сохраненные датчиком фильтра продуктов сгорания дизельного топлива.
Данная процедура техобслуживания должна выполняться после установки сажевого фильтра.
SEW16102012
20121017-G1586279-1
Выходит после того как поменяли или промыли фильтр нужно выполнить данную процедуру.
valday
