Регенерация фильтра твердых частиц (DPF) ОБЪЕДИНЕННАЯ [K2]
Re: Регенерация фильтра твердых частиц (DPF) ОБЪЕДИНЕННАЯ [K
Сообщение #421  28 май 2018, 14:40
Пробег 92000 машину купил 5000 км назад. Вначале всё было хорошо(проверял по форскану), но недолго. Прошлый хозяин уже один раз промывал. Он ездил 40% город 60% трасса. где заправлялся не скажу. Я сейчас лью Лукойл. Мне посоветовали попробовать Газпром (именно солярку). Через неделю буду пробовать
Algs
Прошлое авто: Audi100 Ford Maverick Cerato
Сообщение #422  13 июн 2018, 22:17
DPF_LOAD = 200 возможно ли это? Как расчтитывается эта величина? Что на неё может повлиять? Перепад давления выше 20 не поднимается - газ в пол))
Algs
Сообщение #423  14 июн 2018, 20:39
В общем... Интересный факт: после замены фильтра надо сбросить данные по сажевому для его обучения. Это через форскан, а точнее через OBD даже со спецпрограммой у официалов не получилось. Только через разъём на днище машины ( пока не выяснял что это) с полным пошаговым перепрограммированием разных модулей.
Algs
Сообщение #424  14 июн 2018, 21:32
Algs писал(а):Только через разъём на днище машины ( пока не выяснял что это)
Какой долбодятел наплел тебе про какой-то разъём на днище, которого там нет и не было? rofl.gif
Запаской от Куги по башке, да с хорошего размаха этим горе-официалам.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 368 раз.
Сообщение #425  14 июн 2018, 22:53
Algs писал(а):В общем... Интересный факт: после замены фильтра надо сбросить данные по сажевому для его обучения. Это через форскан, а точнее через OBD даже со спецпрограммой у официалов не получилось. Только через разъём на днище машины ( пока не выяснял что это) с полным пошаговым перепрограммированием разных модулей.
какое нафиг пошаговое программирование разных модулей ... ? rofl.gif не подпускай идиотов к машине
и можно вообще ничего не сбрасывать - поменял фильтр и катайся, различии там совсем крошечные
Сообщение #426  14 июн 2018, 23:09
Ребята, мб кто в курсе, что, действительно нелегко поменять датчик температуры отработавших газов сажевого фильтра на Куга2? Один автосервис запросил 2,5 рубля, вроде как там надо выхлоп снимать с креплений и тд, тк датчик упирается в корпус, если снимать...
Это датчик в сажевом, ближний к выхлопу.
yurgen
Сообщение #427  15 июн 2018, 12:57
yurgen он действительно упирается и надо снимать сажевый. Но он снимается откручивание 4х гаек. Стоит ли это 2,5 тысячи - дороговато
Algs
Сообщение #428  15 июн 2018, 19:22
Algs писал(а):yurgen он действительно упирается и надо снимать сажевый. Но он снимается откручивание 4х гаек. Стоит ли это 2,5 тысячи - дороговато
Спасибо!
С утра на эстакаду заеду, если сам не справлюсь, сдамся им, за 2500 пусть делают.
yurgen
Сообщение #429  25 июн 2018, 13:44
Добрый день. Добрые люди. Кто-нибудь знает условия регенерации на форд куга 2? Поправьте если не прав: скорость более 40км/час, обороты более 2000, забитость сажевого более 80%. После этого Авто начинает искать подходящий момент. Причина вопроса: едешь по правилам (скорость до 110, оборотов меньше 2000) периодически появляется ошибка - неподходящие условия регенерации. Едешь быстрее 110 оборотов больше 2000 всё проходит в штатном режиме. Предполагаю некорректность именно из за условия 2000 об/ мин.
Algs
Сообщение #430  25 июн 2018, 13:48
У меня принудительная регенерация запускается на холостых и даже с лампочкой низкого уровня топлива, если фильтр сильно забит...
Да. И за 5 лет эксплуатации ни разу такой ошибки не было.
fincons
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #431  25 июн 2018, 13:57
вова по поводу разных модулей. Наверное не правильно выразился. Разных блоков в автомобиле: заливка новой прошивки коробки, клапана ЕГР и т д. Не сброс самообучения, а именно заливка нового ПО
Algs
Сообщение #432  25 июн 2018, 15:11
Algs писал(а):Кто-нибудь знает условия регенерации на форд куга 2? Поправьте если не прав: скорость более 40км/час, обороты более 2000, забитость сажевого более 80%. После этого Авто начинает искать подходящий момент.
Да никто не знает какие нужны условия для реги. У меня один раз даже на непрогретом моторе запускалась почти сразу после запуска в легкий мороз. Похоже главное - степень забитости фильтра.
Не ты один так ездишь, но ошибка такая не выскакивает. Что то не так, что то глючит в обвязке фильтра.
Рега в 90% случаев запускается после небольшого "отжига", даже после пары интенсивных стартов со светофора, т.е. после повышения температуры фильтра. Но, повторюсь, если "подопрет" рега даже на холодном моторе запускается. У меня правда К1, такое сообщение возможно в принципе не выводится, но ошибок по фильтру никогда не было (тьфу, тьфу, тьфу. :))
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #433  25 июн 2018, 15:18
zyrua писал(а):У меня правда К1, такое сообщение возможно в принципе не выводится,
у нас нет такого сообщения вообще)
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2566 раз.
Сообщение #434  25 июн 2018, 15:21
Это не сообщение, это название ошибки, она на дисплей не выводится.
Вспомнил. Была у меня раз такая ошибка. Возникала при регенерации после обновления прошивки двигателя PCM на версию -cf. На прошивке -cm уже два года ни разу больше не появлялась.
fincons
Сообщение #435  25 июн 2018, 15:26
fincons писал(а):Это не сообщение, это название ошибки, она на дисплей не выводится.
а ошибка с вызовом сообщения " ДВС неисправен" или как увидел?
Сообщение #436  25 июн 2018, 15:29
Нет эта ошибка не вызывает сообщение двигатель не исправен. Ну по крайней мере у меня такого не было. Лично я увидел ошибку с помощью forscan для android.
fincons
Сообщение #437  25 июн 2018, 15:32
fincons писал(а):увидел ошибку с помощью forscan
у меня когда был еще ДПФ, не было по forscan такой ошибки никогда)
Сообщение #438  25 июн 2018, 15:34
Вот именно. При исправном фильтре и датчиков она не должна возникать по сути.
Даже когда начавшуюся регу прерываешь зажиганием. А потом авто заводишь минут через 10, рега продолжается. Ошибок никаких нет.
По поводу ошибки.
Надо бы сбросить еще раз данные самообучения сажфильтра. Пущай заново учится) и посмотреть нет ли ошибок по датчикам температуры сажевика и вообще каких либо других ошибок по сажфильтру.
Последний раз редактировалось fincons 25 июн 2018, 15:39, всего редактировалось 2 раз(а).
fincons
Сообщение #439  25 июн 2018, 15:37
Algs писал(а):периодически появляется ошибка - неподходящие условия регенерации.
как правило эта ошибка - следствие неисправности в распылителе DPF, причин тому много - свеча, питание свечи, насос умер, забит сам распылитель и тд.
Сообщение #440  25 июн 2018, 15:38
Или это глюк электроники. Так как у меня такая ошибка была и больше 2 года не появлялась.
fincons
