Регенерация фильтра твердых частиц (DPF) ОБЪЕДИНЕННАЯ [K2]
Re: Регенерация фильтра твердых частиц (DPF) ОБЪЕДИНЕННАЯ [K
Сообщение #401  13 май 2018, 07:58
Для инфо: показания по некорректной регенерации, но без кодов ошибок. Сейчас жду гарантийного ремонта поэтому не могу сажевик удалить. Очень часто запускается регенерация и температура в сажевике не опускается ниже 560 градусов до остановки и глушения Авто, через некоторое время запуска неостанавливающейся регенерации на приборной панели пропадает часть показаний
[img]https://s9.postimg.cc/vj1g125fv/6_D156141-_D27_C-410_F-91_A8-871539834646.jpg[/img
У всех так было когда сажевик умерал?
Последний раз редактировалось Algs 13 май 2018, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
Algs
Прошлое авто: Audi100 Ford Maverick Cerato
Сообщение #402  13 май 2018, 08:02
Где на картинке 560 град
И что вообще регенерация идёт?
Благодарил (а): 2511 раз.
Сообщение #403  13 май 2018, 08:10
560 градусов по форскану. Фото/ тренд если надо выложу. А регенерация идёт т.к. Вентиляторы крутятся, моментальный расход 1.3-1.6 (в подтверждении было так и когда к дому приехал встал на холостые, а потом на приборке показания так же пропали) да и температура в сажевике не опускается.
тренд [url]https://drive.google.com/file/d/1WaEACdtHPRqasuQyhmTfrJAUk6ee7p2F/view?usp=sharing[url][/url][/url]
Algs
Сообщение #404  18 май 2018, 07:08
Всем доброе утро. Нашёл на авито в Волгограде сажевый с пробегом 5000 ( хозяин занимается Чип тюнингом и в своё время срезал его вместе с катом). Снова в выборе лучшего варианта... На драйве прочитал что перепрошивка и удаление из «мозгов» сажевого может сказаться на работе коробки. Как это вообще возможно? Есть мнение?
Algs
Сообщение #405  18 май 2018, 09:11
Algs
а что поставить вместо забитого и ездить опять тысяч 100
если честно, не понимаю зачем чиповать дизель КУ2 , итак мощи полно
ИМХО
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 659 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #406  18 май 2018, 09:16
Algs
У коробки нормальный запас по моменту
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2566 раз.
Сообщение #407  18 май 2018, 09:46
Algs писал(а):На драйве прочитал что перепрошивка и удаление из «мозгов» сажевого может сказаться на работе коробки.
На драйве какую только чушь не пишут.
Благодарил (а): 2279 раз.
Сообщение #408  18 май 2018, 12:35
Всё договорился с продавцом он бывший наш одноклубень. Сегодня отправит ТК.
Algs
Сообщение #409  25 май 2018, 23:14
Хочу написать по решению своей задачи. Пришёл новый сажевый вместе с катом. Посмотрите что всетаки с моим сажевиком. По-моему никакая промывка прожиг его не спасли бы.
Algs
Сообщение #410  25 май 2018, 23:18
Для инфо. Странно как то на просвет задняя часть банки- керамика
Там на просвет вроде бы должно быть глухо.
Algs
Сообщение #411  25 май 2018, 23:18
Algs писал(а):Посмотрите что всетаки с моим сажевиком.
Печальная картинка. Цена фильтра б/у, если не секрет?
Шумел сурово Брянский лес...
Дрон
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 280 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
Сообщение #412  25 май 2018, 23:26
Я купил у нашего клубня. Он удалял т.к. Делал Чип на 190+- сейчас машину продал. Отдал мне его с пробегом до 15000 за 10000 деревянных. Dimon34rus спасибо. Завтра буду ставить.
Algs
Сообщение #413  25 май 2018, 23:29
Algs писал(а):Для инфо. Странно как то на просвет задняя часть банки- керамика
глухо у тех кто в танке
так и должно быть
половина сот запечатана на выходной плоскости, другая половина на входе, а на фото кусок из середины, там все сквозное
Сообщение #414  25 май 2018, 23:34
Да. Это понятно. Я изначально думал, что перегородки должны быть чаще. А не по концам сот. До вскрытия информацию эту не видел.
Algs
Сообщение #415  25 май 2018, 23:34
По идеи концы можно обрезать. И про забитие сажевого вообще забыть.
Algs
Сообщение #416  26 май 2018, 00:20
Algs писал(а):По идеи концы можно обрезать. И про забитие сажевого вообще забыть.
именно так я и сделал
датчик давления видит новый исправный фильтр и все идеально работает
по моему способу сам откатал на куге 136 лс целых 150 ткм, на форуме люди делали тоже самое на моторах 140 и 163
Сообщение #417  26 май 2018, 02:47
Про метод Вовы)) я читал, но как я помню вы отверстие сквозное какого-то диаметра делали. Про срезание передней и задней частей слышу впервые. Скиньте ссылку. Спасибо
Algs
Сообщение #418  26 май 2018, 09:33
срезается только 5 см задней части, передняя часть на моторах делфи как-то интегрирована с катализатором, если ее удалить то не будет происходить разогрев
в подробностях не знаю, т.к. делфаевский сф не резал
Сообщение #419  27 май 2018, 07:23
Вова. Выкладываю фото интеграции))
Вы говорите это кто-то делал. Я немогу найти реальные примеры. В прошлом году об этом писал я. Что одна питерская контора мне предлагала этот вариант. Что сейчас: Поставив «новый» сажевый очищение фильтра проходит от 82 до 23%. Но пока часто. Каждые 50-60км. Проехал 250км. Мое мнение, что в выхлопной системе скопилось много сажи и она быстро забивает сажевый. Пройду пару тысяч км отпишусь. Если так и будет продолжаться отрежу пару см от задней части сажевого. Тем самым он практически превратится в эмулятор, который мне предлагали(см. Выше), но с качественными сотами. ( найти бы реальный пример, кто это уже делал. А если нет значит будет первым. Надеюсь полезным))))
Algs
Сообщение #420  28 май 2018, 11:57
Algs
Можно спросить, не нашел инфу: пробег какой? Соотношение трасса/город? Большие расстояния в сутки? И чье топливо?
