Регенерация фильтра твердых частиц (DPF) ОБЪЕДИНЕННАЯ [K2]
Сообщение #1  29 май 2013, 19:58
интересно как проходит регенерация на новых К2 :)
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2566 раз.
Re: Регенерация фильтра твердых частиц (DPF) ОБЪЕДИНЕННАЯ [K
Сообщение #2  29 май 2013, 20:00
Пока никак blum3.gif .
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #3  06 июн 2013, 14:12
ты бы сделал фото сажевика на К2 чтоб можно было сравнить конструкцию.
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #4  06 июн 2013, 17:37
Boge
Давно уже сделаны :D . Пользуйтесь на здоровье:
Сообщение #5  22 сен 2013, 18:14
Не понимаю, у К2 нет сажевика или его вырезали? В мануале про него все прописано, значит он есть.
Если есть, то я тоже так хочу, как на фото. Сколько удовольствие встало и сколько времени требуется? Все равно приеду в Москву к отцу скоро, хотелось бы такой же облик придать машине. Если можно адрес, хотя бы в личку, если тут нельзя.
Luter
Заслуженная репутация: 22
Сообщение #6  22 сен 2013, 18:32
Luter
А что Вы хотите от Кэпа, чтобы он ваш сажевик с ямы сфотографировал :D , у вас такой же стоит.
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #7  22 сен 2013, 18:59
Nikitoz78
Ну не понимаю я в этих фильтрах сажевых :cry: где то пишут, что на К2 их нет, где то, что он есть, но другой конструкции. Вот про Zafiru много знаю, сам все излазил и чиповал сам и все расхолники сам менял, а с дизелями не сталкивался, кроме как Урал 4320, Paus 26 и univerza 4*4.
Luter
Сообщение #8  22 сен 2013, 19:12
Luter
так все фото-это и есть комбинированный сажевый фильтр
Изображение,Изображение
хорошо видны датчики температуры перед сажевым фильтром,кислорода,перепада давления,температуры после сажевого фильтра.
не встало нисколько,все в цене машины :D .
раз уж стал вставлять фото,...кто-то писАл,что внизу что-то болтается?!у моей машины ничего :D
Изображение.
добавлено
может быть, вы его принимаете за,какой-нибудь,промежуточный резонатор?
Последний раз редактировалось capitan 23 сен 2013, 01:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #9  22 сен 2013, 19:16
Вот так и должен работать сажевый фильтр. Чтоб автовладельцы даже не знали, есть он там или нет. И не считали количество регенераций. :)
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Сообщение #10  24 сен 2013, 17:02
Пробег 4200, походу уже второй раз прошла регенерация. Первый раз на 2000 было, на холостых расход 1.8 л, я еще тогда подумал, что это симптомы регенерации наверное. Сегодня опять такая фигня, 1.8 л на холостых и похоже вентилятор гудел. Температура в обоих случаях была 80-90 градусов. Это и была наверное регенерация???
Luter
Сообщение #11  24 сен 2013, 17:47
Luter
ну и нормально.только,если на х.х,помочь двигателю надо оборотами.
Сообщение #12  25 сен 2013, 10:08
Про вчерашнюю регенирацию, она была по пути в гараж, ехал минут 15 в потоке медленно, когда в гараж заезжал, расход упал до 0,6 л, думал что все прошло. Но сегодня утром опять расход на хх после прогрева поднялся с 0,7 до 1,8-2,2 л. и опять не было возможности раскрутить двигатель. Это что, была повторная неудачно прошедшая регенерация, возможно такое?
Luter
Сообщение #13  25 сен 2013, 10:15
Luter
может заправился нехорошей солярой?
Сообщение #14  25 сен 2013, 10:25
Luter писал(а):capitan
да.предыдущая регенерация не прошла и датчик дал команду на повторную попытку.но,если частота повтора регенераций станет системой,то надо искать причину.
добавлено
сходи сюда http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=345&p=173959#p173959
здесь вся инфа.
Последний раз редактировалось capitan 25 сен 2013, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #15  25 сен 2013, 14:04
djwint писал(а):Luter
только Лукойл, причем с момента заправки до регенерации прошла неделя
Сегодня в очередной раз словил регенерацию, сначала почувствовал ее симптомы, потом подтвердил свои догадки по расходу соляры. А было все так. Остановился на перекрестке, слышу звук какой то подозрительный, как буд-то вентилятор гудит, на приборку смотрю вижу 60 градусов, подумал к чему бы :idea: . Справа четырка тонированная стоит с музыкой тыц-дыц и в машине у меня какая-то слабая вибрация, и уже когда глянул на расход 2.3 л - сразу все понял, пришла родная :)
Luter
Сообщение #16  20 ноя 2013, 22:03
У меня сейчас на Куга2 пробег 24 тыс. км с копейками. Недавно первый раз наблюдал регенерацию. Обстояло у меня это следующим образом.
Дорога на работу порядка 15 км предстоит через перекресток с международной трассой (приблизительно, половина пути), которую не промайнуть ходом никак (там STOP). Подъехал, остановился. Слышу из-под капота приглушенный нехарактерный звук постоянной тональности (как потом выяснилось, принудительно включенного вентилятора радиатора). На его фоне какое-то "ухканье", как-будто вдалеке постепенно разгоняющегося паровоза... ХЗ, других ассоциаций пока не пришло... Взгля на приборку: температура двигателя - уже в норме (при старте на улице было около +5), а вот моментальный расход плавал 1,5...1,7 л/час. shok.gif
Мои кратковременные размышления типа "че за ботва???" натолкнули на мысли о возможной регенерации...
Имея это в уме, оставшиеся 7...8 км дал коксу на оборотах двигателя 2,7...3,0 тыс. об./мин. Но при заезде на парковку возле офиса мгновенный расход оставался прежним, а вентилятор все слегка гудел... Не придумал ничего лучше, чем погазовать в режиме парковки около 3 тыс об/мин около 30 секунд, как вдруг движок "облегчился" (а вы найдете более подходящее выражение? :D ), мгновенный расход стал в пределы 0,5...0,6 л/час... Дождался падения холостых оборотов до собствено холостых (плюс еще пару секунд "контрольных"), заглушил движок.
Сижу - слушаю... Как бы все штатно... При выходе из авто почувствовал/услышал "запах раскаленного металла", что ли. По симтомам понял, что это была регенерация, первая для моего авто.
Andy0048
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #17  21 ноя 2013, 11:43
Andy0048
Примерно такие же симптомы были и у меня)) изначально тоже испугался! Так же крутил вентилятор и увеличился расход на ХХ. Только дым никакой не валил сзади, как писали владельцы К1
ChelseaUFA
Прошлое авто: Nissan Tiida
Сообщение #18  21 ноя 2013, 11:51
ChelseaUFA писал(а):... Только дым никакой не валил сзади, как писали владельцы К1
ChelseaUFA
за 50000км на К1 ни разу во время регенераций не было дыма!
а на К2 10650км не было еще ни разу регенераций rofl.gif .
Сообщение #19  22 ноя 2013, 19:32
Не понимаю blink.gif либо у тебя сажевик не засоряется, либо он засоряется, но по каким то причинам не чистится shok.gif Нонсенс какой-то. Впрочем, ты заслуженный дважды-спец по К1-К2, тебе виднее drinks.gif
Luter
Сообщение #20  22 ноя 2013, 22:33
Luter писал:
....."capitan
Не понимаю blink.gif либо у тебя сажевик не засоряется, либо он засоряется, но по каким то причинам не чистится shok.gif Нонсенс какой-то. Впрочем, ты заслуженный дважды-спец по К1-К2, тебе виднее drinks.gif".....
Мне ВИДНЕЕ! Я регу на слух определяю,а не по приборам.
"Всегда и везде - только Лукойл! good.gif ."
Читай подпись в моем профиле:"машина - не любовница,на ней нельзя экономить!
Последний раз редактировалось capitan 23 ноя 2013, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
