Аккумулятор, зарядные устройства [K1-K2]
За исключением мультимедии
Сообщение #1  16 май 2009, 07:42
Извините может я невнимательно все посмотрел но такой темы я не видел. Проблема состоит в том, что приезжая на дачу копаясь в землице слушаю автомобильное радио. Двигатель самособой заглушен. Двери закрыты. Окна открыты. Достаточно одного часа и машину завести невозможно. Слава богу крестьяне мы зажиточные и в городе и на даче есть зарядник. Первый раз такая бяка случилась зимой. как обычно нужно было срочно ехать, но не получилось. Тогда списал на мороз -25°С. Хотя машина новая и FF II у меня заводился без проблем в -34°С. Снял аккумулятор отнес домой проверил уровень, плотность все в норме. Заряжал ночь. -25°С завелась как в летнюю жару. Второй раз весной чистил, пылесосил, марафетил машинку, ну конечно же с музыкой, двери конечно же были раскрыты. провозился часа два. довольный сел хотел поехать, а она нет говорит постоим. Открыл капот плюсовая клема затянута но на клеме аккумулятора крутиться . Почистил, закрепил, зарядил. Лето. На даче послушал меньше часа музычку. хотел домой поехать, а она говорит: мне на природе лучше. По дорогам передвигаюсь практически все время со включенными фарами, противотуманками, музыками, кондиционерами.
Параметры АКБ
Полярность: Обратная (если смотреть клеммами на себя - плюс справа, минус слева)
Максимально-допустимый размер без переделок (ДхШхВ),мм: 315 x 175 x 175
Снятие АКБ
К1 http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=74196#p74196
К2 http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=699400#p699400
Процедура сброса BMS при замене АКБ (только К2)
http://ffclub.ru/topic/340239/go_post/17496243/
Последний раз редактировалось Dimaz55 25 ноя 2018, 12:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: Добавлены параметры АБК
Joker
Re: Аккумулятор, зарядные устройства [K1-K2]
Сообщение #3221  25 сен 2018, 18:02
Подзаряди
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 621 раз.
Сообщение #3222  25 сен 2018, 18:09
Зачем :roll: гена хорошо выдаёт :wink:
Я вот и думаю , долгая жизнь на прямую зависит от плотности электролита , а мощность это запас на долговечность :D
Установил подзавод на -15 и не жужу :)
У всех кто рано теряет АКБ может быть перебор с плотностью электролита , что выгодно и ОД и производителю .
Заслуженная репутация: 3048
Благодарил (а): 3425 раз.
Сообщение #3223  25 сен 2018, 18:13
Недозаряд тоже ничего хорошего.
Вот только необслуживаемый АКб по полной не проверишь.
Сообщение #3224  25 сен 2018, 18:22
Большой Макс писал(а):Недозаряд тоже ничего хорошего.
Что ты в него упёрся , у тебя конкретика есть ? 90% ездят в булочную , но не все они меняют АКБ через год - три .
Сообщение #3225  25 сен 2018, 19:23
Большой Макс писал(а):###ALEX###
На К1 тупо меняешь АКБ и всё.
Спасибо! Понял значит она не поддерживает BMS я все способы перепробывал не получается и все :D
###ALEX###
Сообщение #3226  02 окт 2018, 15:27
Поменял тоже сегодня на своей дизельной К1 акум,решил сделать это поскольку прошлой зимой при двадцатке разок не завёлся :(
Вообще не знаю как не снимая воздушный фильтр можно его оттуда выворотить unsure.gif к тому же на передней крышке расположены крючки-клипсы для кабелей и они не дают поднять её вверх пока их не освободишь от неё,а этому как раз и мешает корпус фильтра
так что решено было снять его,тем более что сделать это не так сложно,а задача при этом облегчается намного,выкрутив 2 самореза и сняв разъём с датчика вынимаем корпус с фильтром не забыв про резиновый хомут слева(крышку ессно не снимаем,фото просто для наглядности с другой темы),чуть придётся повозиться с коротким передним коленом-патрубком,ну да это не страшно и вполне решаемо
подвязываем патрубок заслонки в стороне и теперь появляется прекрасный доступ к передней крышке и проблем с выниманием акума нет good.gif
сняв крышку вынимаем акум(планки кстати у меня не было,видать проё.. или была выкинута зачем-то huh.gif ),гнездо было довольно грязное,так что не помешает там почистить "постель" как следовает от пылищи
на замену родного поставил TOPLA Top 85 Ач 800 А
хоть может это и "двортерьер" однако ценник на него отнюдь недешёв,даже наоборот он выходит дороже,поэтому всё-таки взвесив все за и против решил остановиться на нём,ну а в перспективе будем посмотреть как себя проявит
контакты можно промазать токопроводящей смазкой от Liqui Moly для клемм
Удачи в замене!
ps послежу будет ли теперь выскакивать спорадическая утренняя месага на компе про неисправность усилителя руля,сдаётся что подуставший акум может служить этому причиной,хотя дело это тёмное ph34r.gif
Последний раз редактировалось Falke-5 02 окт 2018, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Falke-5
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #3227  02 окт 2018, 15:45
Falke-5 писал(а):послежу будет ли теперь выскакивать спорадическая утренняя месага на компе про неисправность усилителя руля,сдаётся что подуставший акум может служить этому причиной
100%, что причина в низком напряжении при первой заводке после ночи. Специально наблюдал. Тоже к зиме сменил АКБ. Взял Эксайд АГМ Старт-Стоп.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1514 раз.
Сообщение #3228  02 окт 2018, 16:18
Анатолий 45 ну я так примерно и предполагал,потому как сообщение это намекает как раз на просадку напруги при заводке и поэтому блоку э/усилителя это вполне может не нравиться.
Falke-5
Сообщение #3229  06 окт 2018, 19:11
Falke-5 писал(а):планки кстати у меня не было
получил и поставил планку,может пригодится кому номер-1704343-это для дизеля_(UFDA)
Falke-5
Сообщение #3230  07 окт 2018, 06:28
Falke-5
Это для 190мм АКБ?
Благодарил (а): 2590 раз.
Сообщение #3231  07 окт 2018, 08:30
Он обычный Акб поставил, видимо, и планка для простого. Думаю оригинальных планок для высоких Акб не бывает, завод же их не ставит. Себе поставил Эксайд АГМ, планка в канавку для ручек переноски почти помещается, по краям только чуть шире. Четыре раза пришлось стукнуть молотком по железяке и она стала укладываться в канавку и гайки закрутились. Ручки просто сверху. Задняя крышка кожуха закрылась нормально, а вот в передней плотно закрыть на родные зацепы мешает тоннель, в котором на родном Акб смотришь глазок зарядки, он упирается в Акб. Подрезать пока не стал, не критично.
Сообщение #3232  07 окт 2018, 12:57
Dimaz55 писал(а):Falke-5
Это для 190мм АКБ?
Размеры этой топлы-д/ш/в - 315/175/175 - значит эта штатная планка для стандартной высоты.
Falke-5
Сообщение #3233  20 окт 2018, 17:03
Снятый мною родной АкБ, чуть более месяца назад выдаёт напряжение в 12.58в:
Падение напряжения на 0.25в за 1 месяц для АкБ без нагрузки - это нормально?
Andralex
Благодарил (а): 133 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #3234  20 окт 2018, 23:15
Andralex писал(а):Снятый мною родной АкБ, чуть более месяца назад выдаёт напряжение в 12.58в:
вообще норм.
Попробуйте найти прибор для измерения емкости. Либо тестер с нагрузочной вилкой.
Юрий_К
Сообщение #3235  20 окт 2018, 23:28
Немного о проводах прикуривателях.
Коллега на работе попросил компьютерный бесперебойник приспособить к работе с автомобильным АКБ, для работы с циркуляционным насосом системы отопления. Он купил китайские провода прикуривания(других нет), чтобы нарастить провода бесперебойника. Откусываю с одного конца крокодилы, а срез белый. Жилки алюминиевые и омеднёные.
Сфоткал, не удержался.
Сообщение #3236  21 окт 2018, 08:16
Если сечения достаточно, имеет право на жизнь недолгую.
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #3237  21 окт 2018, 20:12
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #3238  21 окт 2018, 21:11
Собянин писал(а):Наш?
Присматривал себе такого плана, только с efb технологией и на 75/730а
Но остановился на АКОМе...
Andralex
Сообщение #3239  21 окт 2018, 21:40
Вячес писал(а):Если сечения достаточно, имеет право на жизнь недолгую.
Просто, народ, после использования таких проводов, начинают утверждать, что дизельную Кугу, напрямую не прикурить, а только прицепить и ждать когда родной АКБ подзарядится.
Сообщение #3240  22 окт 2018, 07:53
Не прикурить и не такими
У меня провода с лошадиную ногу
При 3В бесполезно :roll:
