Аккумулятор, зарядные устройства [K1-K2]
За исключением мультимедии
Сообщение #1  16 май 2009, 07:42
Извините может я невнимательно все посмотрел но такой темы я не видел. Проблема состоит в том, что приезжая на дачу копаясь в землице слушаю автомобильное радио. Двигатель самособой заглушен. Двери закрыты. Окна открыты. Достаточно одного часа и машину завести невозможно. Слава богу крестьяне мы зажиточные и в городе и на даче есть зарядник. Первый раз такая бяка случилась зимой. как обычно нужно было срочно ехать, но не получилось. Тогда списал на мороз -25°С. Хотя машина новая и FF II у меня заводился без проблем в -34°С. Снял аккумулятор отнес домой проверил уровень, плотность все в норме. Заряжал ночь. -25°С завелась как в летнюю жару. Второй раз весной чистил, пылесосил, марафетил машинку, ну конечно же с музыкой, двери конечно же были раскрыты. провозился часа два. довольный сел хотел поехать, а она нет говорит постоим. Открыл капот плюсовая клема затянута но на клеме аккумулятора крутиться . Почистил, закрепил, зарядил. Лето. На даче послушал меньше часа музычку. хотел домой поехать, а она говорит: мне на природе лучше. По дорогам передвигаюсь практически все время со включенными фарами, противотуманками, музыками, кондиционерами.
Параметры АКБ
Полярность: Обратная (если смотреть клеммами на себя - плюс справа, минус слева)
Максимально-допустимый размер без переделок (ДхШхВ),мм: 315 x 175 x 175
Снятие АКБ
К1 http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=74196#p74196
К2 http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=699400#p699400
Процедура сброса BMS при замене АКБ (только К2)
http://ffclub.ru/topic/340239/go_post/17496243/
Последний раз редактировалось Dimaz55 25 ноя 2018, 12:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: Добавлены параметры АБК
Joker
Re: Аккумулятор, зарядные устройства [K1-K2]
Сообщение #2921  10 ноя 2017, 08:33
makuta писал(а):так что утверждение выше явно притянуто за хвост.
Ты наверное читаешь эту тему по "диагонали". В "утверждении выше" как раз и говорилось о том, что нежелательно ставить аккум бОльшей емкости без смены параметров в асбилд.
Сообщение #2922  10 ноя 2017, 13:12
Вячес писал(а):Ты наверное читаешь эту тему по "диагонали". В "утверждении выше" как раз и говорилось о том, что нежелательно ставить аккум бОльшей емкости без смены параметров в асбилд.
тогда извиняюсь. пропустил.
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #2923  10 ноя 2017, 13:23
TROFIM писал(а):Добрый день! Каким образом можно заменить требуемый параметр в асбилд?
с помощью любого адаптера, и любого доступного ПО изменить в асбилд значение параметра 210 на требуемый.
значения следующие:
09 - 45Ah - T4
10 - 52Ah - T5
11 - 60Ah - T6
0A - IF 60 Ah - T6
0B - IF 75 Ah - T7
03 - 80 Ah - T7
makuta
Сообщение #2924  11 ноя 2017, 14:45
добрый вечер! подскажите как снять этот аккумулятор. в шапке темы куга1..дайте ссылку на кугу2
Богиня
Сообщение #2925  11 ноя 2017, 20:04
держи
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=170127#p170127
phpBB [video]
phpBB [video]
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #2926  13 ноя 2017, 18:23
makuta писал(а):с помощью любого адаптера, и любого доступного ПО изменить в асбилд значение параметра 210 на требуемый.
значения следующие:
09 - 45Ah - T4
10 - 52Ah - T5
11 - 60Ah - T6
0A - IF 60 Ah - T6
0B - IF 75 Ah - T7
03 - 80 Ah - T7
Вот бы поподробнее, как это сделать с помощью ELM-ки, какую именно программу использовать. А то стоял 60, сейчас 74А/ч.
GRAFFA
Фото: 3
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T
Сообщение #2927  13 ноя 2017, 18:34
GRAFFA
http://ford.xtlt.ru/FoCCCus/FoCCCus_0.8.6.zip Желательно USB соединение :) Поподробнее:http://mobile.ffclub.ru/topic/361870/new/
Andralex
Благодарил (а): 133 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #2928  13 ноя 2017, 21:33
AndreyArb писал(а):держи
phpBB [video]
за каким жабо снимать? если штатный большой - 80/700(Варта-как на этом видео)- снять возд.фильтр с корпусом и отстегнуть переднюю стенку отсека АКБ.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #2929  14 ноя 2017, 17:02
Брал 1.5 года назад TENAX 80ah вместо штатного, сейчас стали приходить СМС от сигналки периодически, что напряжение 11.4в. Посмотрел по сканеру, а там заряд 5% батареи. Видимо в постоянном разряде ездил (короткие поездки). Хотя летом заряжал со снятием в автоматическом режиме обычной зарядкой (не помню марку, наша какая-то). Во время езды напряжение 14.2в. Поездив (где-то минут 40 за поездку по пробкам) заряжается до 14% максимум.
Вот еще что, при смене АКБ я делал инициализацию (ну там шаманские нажатия), а вот про то, что в AsBuild надо тоже менять не знал. Мог из-за этого быть недозаряд еще? Насколько эти зарядные устройства (которые в автомагах продаются) могут заряжать такие АКБ в автоматическом режиме? или это только для старых АКБ годится?
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #2930  14 ноя 2017, 18:19
Bonez писал(а):а вот про то, что в AsBuild надо тоже менять не знал. Мог из-за этого быть недозаряд еще?
конечно. судя по тому, что я вижу сейчас, там меняется сам алгоритм зарядки.
он разный для разного типа аккумуляторов.
makuta
Сообщение #2931  14 ноя 2017, 21:42
Bonez
Фото: 99
Сообщение #2932  20 ноя 2017, 10:08
Всем доброго времени суток.
В очередной раз посадил аккум. Месяц назад снимал и ставил на зарядку на ночь. Но вот совсем забыл записать его размеры и параметры. Почему то мне помниться что акк идет на 60Ah, если купить с большей емкостью надо лезть в мозги?
Так же вопрос и с пусковым током, судя по фото из проги ток 590А, а если у нового будет например 650 или 700?
korob
Сообщение #2933  20 ноя 2017, 10:25
korob
Если пусковой ток больше, то это не страшно, а даже хорошо: стартер возьмёт току столько, сколько ему надо. Но ёмкость и ток, в мозгах, надо править, судя по фотографии в предыдущем посте. Может мозги, по этим данным, исправность АКБ вычисляют secret.gif
Заслуженная репутация: 558
Благодарил (а): 1510 раз.
Сообщение #2934  20 ноя 2017, 10:55
Остается вопрос где править, у ОД? И как срочно это надо делать после замены?
korob
Сообщение #2935  21 ноя 2017, 15:15
ОД сказал что шить не надо, но и сильно от текущих (60Ah/590A) характеристик не отходить
korob
Сообщение #2936  24 ноя 2017, 13:57
Парни, помогите разобраться, чет каша в голове.
Решил заменить родной аккум, стоит с завода на Куге 2013 года, вот такой:
Финис 1682038, ток 700, емкость 80 Ач
Полез искать, по этому финису уже ничего нет, но автодок мне предложил оригинальную замену под номером 1917574, с такими же параметрами 80AH, 700AMP - нормальный аккум, стоит такой брать?
На сайте Варты попробовал подобрать по параметру авто, выдал мне такую модель:
Varta E46 Blue Dynamic EFB 575 500 073. цена на него на 3 тыщи дороже чем оригинал выше, а параметры у него немного другие - ток 730 A, емкость 75 AH huh.gif
Что посоветуете, чтобы не редактировать конфиг в машине и подобрать с родными параметрами? И еще вопрос - тот, что стоит родной - это новомодный EFB, или предыдущего поколения AGM? У меня есть кнопка старт/стоп, читал что вроде как желательно новый аккум выбирыть с EFB.
Еще по моим параметрам ток 700, емкость 80 Ач нашел такую Варту:
VARTA F17 Blue Dynamic 580 406 074. 740 A, 80 Ач
Как я понимаю, смотря на цену - что родной фордовский 1917574, что варта F17 - "одно и то же", и выбор между ними и между более дорогим Varta E46 с EFB. Стоит ли переплачивать? И нужно ли будет редактировать конфиг при выборе варты с EFB?
Пожалуйста, помогите определиться.
brokendubz
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #2937  24 ноя 2017, 14:39
AGM - это не предыдущего поколения, это просто самая передовая и дорогая технология для систем старт-стоп, что на светофорах движок глушат. EFB - это улучшенная технология простых кислотных батарей, там пластины как-то усилили. AGM по сути - это тот же кислотный аккумулятор, только герметичный и электролит у него абсорбирован в специальный стекловолоконный мат собранный вместе с пластинами в плотный пакет, поэтому он работает хоть кверху ногами, быстро берет и отдает ток, не боится глубокого разряда, низких температур и не кипит в принципе. Сроки службы у него, особенно в простом авто, в 2, а то и 3 раза выше. В, общем, однозначно советую AGM, я уже ставил в предыдущую машину. Когда сдохнет в Куге поставлю вот этот - 580 901 080 Varta, или этот EK800 Exide. У них только высота 190 против наших 175, но у нас на форуме уже поставили и планка крепления, говорят, идеально ложиться в ручеек для ручек аккумулятора. Так что ничего переделывать не надо. Кстати, говорят еще про гелевые аккумуляторы - так это от невежества, гелевые в автомобилях категорично не применяются. При перезаряде напряжением всего на 0,5 В, гелий превращается в жидкость, и все, обратно ни как! И они сразу теряют характеристики - тупо портятся. Очень они нежные.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #2938  24 ноя 2017, 15:07
спасибо за разъяснение!
В вашем примере варта 580 901 080 Start-Stop plus - в чем отличие например от VARTA F17 Blue Dynamic 580 406 074. 740 A, 80 Ач ? Если у меня кнопка старт/стоп, нужна определенная модель аккумулятора?
И что вы можете сказать об этой модели: MUTLU Calcium Silver LB4.80.074.A 80 Aч 700 А
brokendubz
Сообщение #2939  24 ноя 2017, 18:24
brokendubz
VARTA F17 Blue Dynamic и MUTLU Calcium Silver - это обыкновенные кислотные аккумуляторы, которые к нам вполне подходят по всем параметрам. Просто Варта как бы (хотя и у нас уже завод стоит) немецкое производство, Мутлу - Турция. И та, и та фирма вполне приличные, а на данный момент может и даже одинаковые. Просто Варта более раскрученный бренд, поэтому и дороже. Во всех сравнениях и экспертизах эти аккум. не лидеры, но ближе к ним. Кстати Варта немного съехала вниз по качеству за последние годы. К нашей кнопке "Старт-Стоп" аккумулятор никакого отношения не имеет. Подразумевается именно функция Старт-Стоп, т.е. при кратковременной остановке автомобиля комп. определяет полную остановку, например на "красный" на светофоре и глушит двигатель, ждем зеленый - отпускаем тормоз и переносим ногу на газ, комп. определяет по этому действию, что собираемся трогаться и пускает двигатель. Вся эта дерготня задумана экологами для экономиии горючего, и для меньшего выброса выхлопов. Представляете в каком жестком режиме работает аккум.? За одну (и считай на каждом углу и светофоре все это) поездку стоп и старт движка посредством кручения стартера происходит несчетное количество раз. Вот и придумали AGM, чтоб убить хотя бы двух зайцев - первое, главное, очень быстрое пополнение заряда за краткий промежуток времени (тоже и к отдаче тока относится), ведь пакеты с активными пластинами и пропиткой очень плотно и герметично упакованы в блок (в 6 блоков), второе - долговечность, ведь любой акк. имеет определенное количество циклов заряд-разряд и простой кислотный долго так не протянет. Поэтому AGM у нас вместо простого аккум. будет работать просто в тепличных условиях! Вот откуда и 2-3-х кратный срок службы. Второе - о нем, когда поставил, просто можно забыть, он действительно 100% НЕобслуживаемый. Кстати он тяжелее аналогичного кислотного из-за корпуса - он у AGM гораздо прочнее. И я бы присмотрелся к фирме Exid - качество может сейчас и получше Варты, а стоит демократичней.
Сообщение #2940  24 ноя 2017, 18:48
Большое человеческое спасибо за разъяснение. Теперь точно стало понятно, что есть обычный кислотный, AGM и EFB. Подумав над вашим сообщением, в итоге заказал MUTLU Calcium Silver LB4.80.074.A 80 Aч 700 А с такими же параметрами, что и сейчас на родном аккуме. Он дешевле оригинала и варты, судя по отзывам - не хуже. Решил, что переплачивать за AGM пока не буду :)
brokendubz
Сейчас этот форум просматривают: chebomen, Sergei K.
