Параметры АКБ
Снятие АКБ
Joker
Сообщение #4201  16 сен 2020, 11:47
Можно :)
Пара сообщений выше как раз об этом)))
antihitman
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: Kia Sportage KM
Сообщение #4202  16 сен 2020, 12:30
antihitman писал(а):Можно :)
Спасибо. А что можно сказать про сброс BSM? Как я понял это нужно делать для нормальной работы
grig26
Сообщение #4203  16 сен 2020, 12:33
В "шапке" ссылка. Нужно выполнять при замене аккум.
antihitman
Сообщение #4204  16 сен 2020, 15:48
grig26
Чем больше емкость - тем лучше. Наша площадка допускает установку 315х175х175. С крышкой и планкой от Эскепа 315х175х190 (высота).
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1895 раз.
Сообщение #4205  16 сен 2020, 17:17
ik65 писал(а):grig26
Спасибо, возможно просто наращу высоту планки с помощью специальных гаек. Надо сейчас все разобрать и потом пойму как закрепиться. Конечно новая крышка и планка это хорошо, но бюджет к сожалению не позволяет. Как то неожиданно настал конец аккумулятору :) .
grig26
Сообщение #4206  16 сен 2020, 19:43
grig26 писал(а):возможно просто наращу высоту планки
Да и крышку можно "приколхозить" нашу на 190. По-моему, точно не помню, но кто-то делал у нас на форуме.
Сообщение #4207  16 сен 2020, 20:23
Беломор писал(а):Заменил аккумуляторную батарею. Поставил Topla 73 а/ч.
Несколько раз прошёл по указанному алгuоритму сброса BMS (если что - фары ближнего света включал): пять раз нажатие кнопки заднего ПТФ + три нажатия кнопки аварийки. В конце процедуры горят фары, ПТФ, мигает аварийка.
Индикатор АкБ не мигнул, сколько ни ждал. Т.е. не подтвердил завершение сброса.
Прошу знатоков подсказать, в чём возможная ошибка?
Кто-то знает - если не сбрасывать BMS при замене аккума, то через сколько лет сама интеллектуальная зарядка отключится? Именно об этом читал, пытаясь разобраться в алгоритме её работы; но конкретный срок электронщики Форда не указывают. Извлечение f22 по-моему немного изменяет работу приборки.....
Ural56
Благодарил (а): 72 раз.
Прошлое авто: Ford Fokus 2 1.8 125 vag.
Сообщение #4208  17 сен 2020, 08:48
Пока выбор пал на такие аккумуляторы
Аккумулятор 6СТ-75.0 R+ АКОМ" зал.обр. поляр
Аккумулятор 6СТ-75L R+ "Тюмень-STANDARD" обр. поляр. зал
Аккумулятор 6СТ-75.0 R+ "Black Horse" обр. поляр. зал. (Сербия)
У кого есть опыт использования?
Свой пытался реанимировать, все ночь заряжал - результат 0. Видимо совсем умер. :cry:
grig26
Сообщение #4209  17 сен 2020, 09:07
grig26
АКОМ - он же FORD original, которые ставили на Кугу 2 рестайлинг - 11 месяцев и отдал концы. Просел на 4.2 В. Заменен на YUASA YBX5000 60R НИЗКИЙ (620А 242X175X175) SILVER HIGH PERFORMANSE YBX5075 good.gif
Заслуженная репутация: 330
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение #4210  17 сен 2020, 09:44
komandir писал(а):grig26
Менялись ли под него параметры?
antihitman
Сообщение #4211  17 сен 2020, 10:01
Надеюсь Вам хоть по гарантии заменили. Так Аком уже отпадает, как и писали ранее есть на него жалобы. По всем тестам которые нашел в инете впереди Тюмень. У них есть линейка премиум, но там в наличии только емкость 64.
grig26
Сообщение #4212  17 сен 2020, 10:04
grig26
Ездил на диагностику АКБ после просадки. Разумеется в гарантии отказали. Хотели еще денег за диагностику содрать, но договорились. Поэтому послал товарищей и купил новый АКБ.
Сообщение #4213  17 сен 2020, 10:32
Хотя вот интересная статья с тестами https://www.drive2.ru/o/b/545559253956430728/?page=0
У нас такой есть в продаже https://shop.optorg.ru/catalog/?id=267694 и цена приятная.
Может Вам просто не повезло.
grig26
Сообщение #4214  17 сен 2020, 10:36
grig26 писал(а):Хотя вот интересная статья с тестами https://www.drive2.ru/o/b/545559253956430728/?page=0
Это EFB АКБ. Другая технология производства. :idea:
Сообщение #4215  17 сен 2020, 10:54
grig26 писал(а): У них есть линейка премиум, но там в наличии только емкость 64.
Чем не устраивает? Если размеры совпадают, бери и не морочь себе голову. Штатной емкости вполне хватает, если зарядка норм. А если не норм. хоть какой, хоть танковый поставишь, толку не будет.
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #4216  17 сен 2020, 11:02
Не жаловался на зарядку да и вообще на машину в целом до вчерашнего дня, пока не помер аккумулятор. :roll: Размер даже по длине меньше у них 242 если не ошибаюсь.
grig26
Сообщение #4217  17 сен 2020, 11:59
grig26
Нет, все 242 - стандарт. Бери емкость как можно больше - насколько бюждет позволяет. Чем больше емкость, тем более безбоязненно можно на стоянке гаджетами/магнитолами пользоваться. И в мороз увеличенная емкость "в помощь". Да и живут большие аккумы дольше при одних условиях с меньшими - разряд всегда менее критичный у них в % от общей емкости. Маленькие аккумы на конвейере ставят из экономии (это же производитель - он о себе думает, а не о нас) - по верхней границе общего электропотребления допустимую минимальную емкость.
Сообщение #4218  17 сен 2020, 12:05
Спасибо. буду на выходных менять. Как то правда на АКОМ очень много нареканий в том числе и с EFB технологией.
По емкости Вы абсолютно правы, но вот переживаю за нашу интеллектуальную зарядку :roll: , как это скажется на аккумуляторе.
grig26
Сообщение #4219  17 сен 2020, 12:05
ik65 писал(а): И в мороз увеличенная емкость "в помощь".
:D
Это на Ставропольщине?
Сообщение #4220  17 сен 2020, 12:12
Вячес писал(а):Это на Ставропольщине?
Всяко бывает. В позапрошлом году за одну ночь в Кисловодске с -4 до -23 в начале января слетело. В добавок еле-еле машину еще открыл утром - в ледяном blink.gif панцире была (стучал кулаком по периметру двери минут пять :D ).
grig26 писал(а):как это скажется на аккумуляторе
В смысле, как переживаешь и что должно сказаться?
Сейчас этот форум просматривают: Sera69122
