Параметры АКБ
Снятие АКБ
Последний раз редактировалось Dimaz55 08 фев 2019, 07:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Причина: Добавлены параметры АКБ
Joker
Сообщение #3381  04 дек 2018, 21:20
zyrua
Спасибо!
zyrua писал(а):Ламп на 60 вт не встречал. Может на 50 или 55 вт?
Может 55вт. У меня от предыдущей машины остались запасные лампые 60/55вт - ближний/дальний :
Andralex
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #3382  05 дек 2018, 18:01
zyrua писал(а):
D98RUS писал(а):Как мне определить степень его разряженности?
Проще всего по напряжению примерно оценить.
Уровень заряда АКБ
Напряжение в разомкнутой цепи в кальциевых (Ca/Ca) и AGM/Gel (Ca/Ca) аккумуляторах, вольт
100% 12,666—12,813
75% 12,466—12,613
50% 12,266—12,413
25% 11,866—12,013
Замерять надо при ОТКЛЮЧЕННОЙ клемме аккумулятора. В крайнем случае - при подключенных клеммах, но "уснувшем" авто, те через минут 50 после выключения зажигания и закрытия всех дверей (капот сразу открыть и подождать минут 45-50).
Есть возможность только загнать на зарядку с утра до вечера, скажем часов 6-7 на автомате ему хватит что бы зарядиться или нет? На ночь или на сутки нет возможности оставить.
Так какое зарядное то? Каким током будет заряжать? Тут все просто - если аккум разряжен скажем на 50% (от 80 Ач емкости), значит в него надо "закачать" 40 Ач, если заряжать током 5 А (большинство зарядников), то потребуется примерно 8 часов.
Расчет очень грубый, но в целом практически вреный. С одной стороны даже двухлетний аккумулятор никогда не зарядится до номинальной емкости, он уже потерял ее часть, например 80 ач аккум думаю макисмум имеет 60-70 Ач. Это уменьшает время зарядки.
Но с другой стороны при зарядке часть энергии уходит в потери (химические, тепловые и т.п.), а это увеличивает время зарядки.
Это так, очень грубо я описал :)
На практике правильно Толяныч описал: аккум полностью заряжен когда зарядний ток падает до 0.
Ты можешь и несколько раз подзаряжать - если с одного раза не зарядится полностью.
Вычитал что аккумуляторы AGM не терпят запуск двигателя с проводов "от соседа". Так ли это?
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 649 раз.
Сообщение #3383  05 дек 2018, 19:37
AHдрей писал(а):Так ли это?
Я, перед покупкой AGM, тоже много "прошерстил" статей, но мне не попалось ни одного предостережения об этом. А скинь, пожалуйста, ссылочку - "покурим" информацию.
Заслуженная репутация: 122
Благодарил (а): 1030 раз.
Сообщение #3384  05 дек 2018, 20:13
Ну например, что быстро нашёл
Сообщение #3385  06 дек 2018, 11:41
"Не по сроку службы, не по характеристикам, не по составу электролита и пластин. " - это ерунда, конечно. Срок службы минимум двойной, а характеристики, по величине отдаваемого тока и по скорости заряда до номинала существенно опережают стандартный кислотный.
"Важно: Если ваша машина самостоятельно не завелась, а у вас стоит AGM батарея - не стоит прикуривать от автомобиля-донора и отправляться в поездку" - это, как я понял, он нам технику безопасности напоминает. Дескать, не завелась - значит AGM-аккум. накрылся, а не то что именно "прикуривать" нельзя.
А, вообще, статья (мое мнение) странная. "Пугалка" какае-то, автор не очень заморачивался изучением внутренностей и процессов внутри, много банальностей. Я отъездил с ним где-то 5 лет - доволен до безобразия, и даже при продаже авто себе его оставил (туда простой воткнул). Стоит дома в кладовке, пылью уже зарос - года 1,5 не заряжал, 12,65В на клеммах.
Сообщение #3386  06 дек 2018, 17:17
ik65, у меня простой, кислотный, Титан арктика отработал 12 лет, пережил 2 автомобиля Газель, пару раз заряжал, убил сам, оставил в гараже на две недели с включенными габаритами :roll:
Сообщение #3387  06 дек 2018, 20:34
Да не секрет, что при достойном уходе за простым кислотным аккум., он живет долго. Но чем меня, лично, AGM прельщает - это именно мощной отдачей тока и очень быстрым приемом зарядки. А увеличенный срок службы и возможность работать "к верху ногами" - это тоже приятные"плюшки". :D Тем более сейчас цена на него упала до вполне разумных пределов:
Это моя 60-ка к 2,5 двигателю
А это AGM 80-ка
И был один случай, когда я "писнул" за свой AGM. На Фьюже такае же зарядка, как у нас. Заряд средний был всегда 13,1-14,3В, у меня вольтметр стоял, я контролировал легко. И вдруг я начал наблюдать к вечеру 14,6-15,3В. На следующий день 15,8-16,5В, тут я уже задергался. В обед я не вытерпел - полетел к ОД электрику. Причина оказалась банальной - я помыл двигатель химией недели две назад (вот в голову стукнуло же!) и два из трех разъемов управления и контроля генератора стали жутко "махрово-зелеными". :D Он мне их заменил, и все сразу в норму вошло. Но за аккум. я переб... Но, оказалось, все без последствий обошлось - 2 года еще откатал. Я к чему - не такая уж и нежная вещь, этот AGM. :D
Сообщение #3388  22 дек 2018, 20:36
Приветствую всех! Посоветуйте надежное зарядное устройство способное выдавать 16,2В, регулировать напряжение и силу тока.
И вопрос: Можно ли заряжать аккум не снимая с машины, плюс откину, на улице минус 10..
Юрий_К
Сообщение #3389  22 дек 2018, 20:41
Юрий_К
Дружище, 170 страниц про надёжные зарядные устройства. Читай.
Заслуженная репутация: 762
Благодарил (а): 809 раз.
Сообщение #3390  22 дек 2018, 21:08
Юрий_К писал(а):Приветствую всех! Посоветуйте надежное зарядное устройство способное выдавать 16,2В, регулировать напряжение и силу тока.
ЛБ-ЭЛЕКТРО BL1204.
В прошлом году покупал. Не снимая с машины позволяет заряжать.
Делают в Санкт-Петербурге. Выбрал из-за некитайских алгоритмов заряда.
SergejK79
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #3391  22 дек 2018, 21:34
SergejK79 писал(а):ЛБ-ЭЛЕКТРО BL1204.
Он не выдаёт напряжение в 16.2в... Судя по описанию!
Andralex
Сообщение #3392  22 дек 2018, 21:48
Зачем 16.2в. В прошлом году сосед принес аккумулятор, простоявший в машине зимой месяц. Там был 0в. Зарядное пытало его 2 дня по программе восстановления. На 3й день аккумулятор начал потреблять ток и зарядился. Сосед был доволен. А какое там напряжение было не знаю, может я его и измерял, но забыл, не имеет значения; на работе мне этого хватает.
SergejK79
Сообщение #3393  22 дек 2018, 22:58
SergejK79 писал(а):Зачем 16.2в.
Andralex
Сообщение #3394  23 дек 2018, 18:20
Вымпел наше все :) 57-я по моему модель - с ЖК дисплеем сейчас в тренде rofl.gif
Заряжать можно, но время зарядки будет очень большим, так как холодно. Можно и не скидывая клемму, но тогда напряжением лучше выше 15 В не поднимать.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #3395  23 дек 2018, 19:32
Юрий_К
Начитавшись про зарядку кальциевых аккумуляторов и проверив напряжение при зарядке АКБ своим древним зарядником, пришёл к выводу о покупке вот такого автомата Вымпел-37
http://orionspb.ru/charger/5115/
Порядок действий - подключаешь зарядник к сети, переключателем выбираешь тип акб, затем устанавливаешь ток зарядки, отключаешь зарядник от сети, подключаешь зарядник к АКБ на авто, затем подключаешь к сети и процесс зарядки контролируешь на экранчике.
Заряжаю АКБ когда напряжение снижается до 12.1- 12.3 вольт, ниже для кальциевых АКБ не рекомендуется допускать.
Пользуюсь три месяца, пока доволен зарядником.
Serg412
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 264 раз.
Прошлое авто: Ford C-Max
Сообщение #3396  23 дек 2018, 20:13
Serg412
Тогда уж лучше действительно Вымпел 57 (производитель Орион) СПб. В нём есть возможность регулировки напряжения от 7.4в до 18в, ну и по току для наших нужд вполне приемлем. Сам такой юзаю. :)
Andralex
Сообщение #3397  23 дек 2018, 22:28
Andralex
Дело в том, что для зарядки разных типов АКБ рекомендуется определенное стабилизированное значение напряжения. В модели 37 напряжение задается в соответствии с типом АКБ. Для обычных пользователей самое то, а вот знатоков процесса зарядки наверное устроит модель 57.
Serg412
Сообщение #3398  23 дек 2018, 22:55
Serg412 писал(а):Andralex
В модели 37 напряжение задается в соответствии с типом АКБ..
Вот как раз для Ca/Ca подходит режим 16.2/16.5в Чего не может дать указанная тобой модель. А режимы в 57ой тоже есть...
Ну, а на вкус и цвет товарищей нет :D
Andralex
Сообщение #3399  24 дек 2018, 11:32
Andralex
Читаю внимательно выдержку из инструкции .." п.2. ..максимально допустимое напряжение в конце заряда....кальциевые -- 15,6 - 16,2". В модели 37 в положении переключателя для Са/Са по факту зарядник выдает 16,1в на АКБ в допустимых пределах и крутить ничего не надо.... Несомненно 57 модель "круче" 37, но меня вполне устраивает 37.
Serg412
Сообщение #3400  24 дек 2018, 11:49
Serg412
Опечатки в описаниях тоже бывают, а насчёт кальциевый АкБ уже и жёванно-пережёвано:http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=810521#p810521
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=816797#p816797
Andralex
