Параметры АКБ
Снятие АКБ
Последний раз редактировалось Dimaz55 08 фев 2019, 07:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Причина: Добавлены параметры АКБ
Joker
Сообщение #4401  22 фев 2021, 22:50
Кароч. Пусковик это вещь....
Пару сообщений назад мне попался бракованный экземпляр...никто не застрахован.
Спускаюсь к машине, с брелока открылась только одна задняя левая дверь, через нее открыл водительскую. Тьма кромешная, в салоне свет не горит, панель черна, горят только ДХО и габариты. Подключил пусковик, зеленая лампа - только в путь. Жму на кнопку запуска двигателя...Тишина. Бывает че. Нажимаю на блоке защите пускавика на кнопку BOOST, реле переключилось, питание пошло на конденсатор и сразу и салон воссиял и фонари под зеркалами заднего вида и т.д. Жму на кнопку питания и с пол тычка машина оживает. Вообщем рекомендую, лучше и удобнее, чем переносного и донорского АКБ заводить... Правда стоит как новый АКБ)
Marvin_tex
Заслуженная репутация: 11
Прошлое авто: Astra J
Сообщение #4402  23 фев 2021, 12:23
Marvin_tex писал(а):Вообщем рекомендую, лучше и удобнее, чем переносного и донорского АКБ заводить... Правда стоит как новый АКБ)
Для разового пуска, наверное да. Особенно в дальней поездке. Но все равно же севший аккумулятор надо снимать, отогревать и заряжать. Тут я бы предпочел иметь "резервный" аккумулятор, тем более при равной цене.
Scout
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #4403  23 фев 2021, 12:46
Scout писал(а):Тут я бы предпочел иметь "резервный" аккумулятор
Бред
Dreikys
Заслуженная репутация: 118
Благодарил (а): 263 раз.
Сообщение #4404  23 фев 2021, 13:15
Dreikys писал(а):Бред
Бред доводить аккумулятор до состояния когда его приходится:
Dreikys писал(а):Часто завожу с 70mai стартера...
Scout
Сообщение #4405  23 фев 2021, 14:44
Scout писал(а):Тут я бы предпочел иметь "резервный" аккумулятор, тем более при равной цене.
Категорически согласен, лучше иметь резервный АКБ, но не в нашем случае. По зиме при -20 фомкой выламывать на ветру наш АКБ ну не никакого желания (привет проектантам). При подзарядке каждого АКБ и, допустим, работе зиму через зиму, прослужат больше.
Scout писал(а):доводить аккумулятор до состояния
Представьте, Вы (не дай бог) попали в больницу на 3 недели зимой (как я), и вам некому последить за вашим конем? А момент упущен, просадка пошла...
Я этой зимой уже пару раз постоял с проводами, такое себе удовольствие.
А пусковик компактен, удобен, да и работает как повербанк, для путешественников и рыбаков удобное подспорье, зарядить телефон, эхолот, лодку накачать у берега, а не тащить надутой 200 метров через чащу, где можно оставлять авто и т.д....
Все упирается в удобство, практичность, возможность и случай, ну и вообще не последнюю роль - в деньги.
Последний раз редактировалось Marvin_tex 23 фев 2021, 19:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Marvin_tex
Сообщение #4406  23 фев 2021, 15:18
20 лет за рулём - первый раз слышу про резервный аккумулятор!!! Или это сейчас мода?
Dreikys
Сообщение #4407  23 фев 2021, 17:37
Marvin_tex писал(а):Категорически согласен, лучше иметь резервный АКБ, но не в нашем случае. По зиме при -20 фомкой выламывать на ветру наш АКБ ну не никакого желания (привет проектантам). При подзарядке каждого АКБ и, допустим, работе зиму через зиму, прослужат больше.
Если аккумулятор сел до состояния невозможности запустить двигатель, то запуск каким-либо пусковым устройством это вынужденная временная мера. Продолжать использовать аккумулятор в таком состоянии и периодически пользоваться бустером - собственноручно убивать свой же аккумулятор. Поэтому штатный аккумулятор подлежит скорейшему демонтажу и полноценной зарядке в тепле. А это в зимних условиях, с учетом его отогрева, минимум двое суток. Поэтому, думаю, у большинства автолюбителей есть либо "предыдущий" аккумулятор, который в такой ситуации отлично подойдет на временную замену, либо аккумулятор со второго автомобиля (у кого их два в семье). У меня есть возможность использовать оба варианта. Именно это я и имел ввиду под словом "резервный" аккумулятор. Слово резервный не даром взято в кавычки (а то у некоторых очень больное воображение). И конечно же я его не вожу с собой как запасной)))
Аккумулятор, как и другие агрегаты автомобиля, требует некоторого периодического обслуживания, в том числе заряда. Тогда он и прослужит многие годы и зимой не подведет в мороз.
п.с.: Я не говорю, что "пусковик" это плохо и, конечно, не отговариваю от его приобретения (у каждого свои цели и задачи). Но если довелось его использовать для запуска двигателя - снимай и обслуживай аккумулятор.
Scout
Сообщение #4408  23 фев 2021, 17:51
Dreikys
Ты хамло и трус. Есть, что сказать по теме - говори. Форум для этого и создан. А буркнуть что-то, никак не аргументируя свою "позицию", а затем из-за, опять-таки, отсутствия аргументов, втихую кидаться "какахами" - поступок не достойный мужчины.
Страна должна знать своих "героев":
Ты серьёзно считаешь, что циферки под аватаркой кому-то очень важны? :D
Scout
Сообщение #4409  23 фев 2021, 18:24
Scout писал(а):Сильно? У меня торцевые поверхности немного припухлые.
ik65 писал(а):Я подозреваю, что сам немного испортил своего "старичка"
Сегодня давал своего AGM-"старичка" опять двоим с утра (-25 на улице). Решил его подзарядить и вот, самое интересное, никакого термразгона сегодня не было! Мало того, зарядка была почти по таблице. Начало (показания ЗУ) 13,2В/11,8А примерно час, потом достиг 14,7В/ток падать начал быстро, примерно еще через два часа 14,7В/2,5А почти остановился, но очень медленно все равно продолжал падать, и в конце еще через два часа написал "FUL" (полный) при 14,6В зарядника. Примерно с 13-00 до 18-00 заряжался и остался совершенно холодным.
Заслуженная репутация: 364
Благодарил (а): 2088 раз.
Сообщение #4410  24 фев 2021, 07:21
Видимо обстановка для заряда благоприятная была :D
ЗУ автомат?
Scout
Сообщение #4411  24 фев 2021, 11:04
Scout
SBC-120
P.S. Еще нюанс - на моем ЗУ три режима тока, 2/6/12. Так вот, что бы старый АГМ-аккум не нагревался я заряжал пределом 6А (даже 2А пробовал), надежда была малый ток значит малая теплоотдача - терморазгон был. В этот раз я поставил 12А и видишь как все замечательно прошло! blink.gif Все-таки химпроцессы, происходящие в герметичных сжатых пакетах видимо как-то отличаются от простого "атмосферника".
Сообщение #4412  25 фев 2021, 06:23
Так может не зря производители в рекомендациях заряда AGM повышенный ток указывают?
А емкость "старичка" какая?
Scout
Сообщение #4413  25 фев 2021, 09:33
Scout писал(а):А емкость "старичка" какая?
Бош S6 - 60Ач/680А
Сообщение #4414  25 фев 2021, 10:34
ik65 писал(а):Бош S6 - 60Ач/680А
Как раз 20%
Scout
Сообщение #4415  Вчера, 10:52
Доброго времени суток форумчане. Вопрос у меня к вам такой: существует ли у нас в сети на + клемме контроллер или какая-нибудь приблуда которая при повышенном напряжении отрубает эл.оборудование машины. Была ситуация такая: сел аккумулятор до 6.3 вольта (по показаниям сигнализации). В машине свет не загорался при открытии двери механическим ключом -мертвая полностью. Вызвался помочь чел с бустером Беркут 20000. Заряд 100 %. Танцы с бубном ни к чему не привели-сигналка не орёт что двери открыты, свет в салоне не загорается, запуска соответственно тоже нет. У помощника глаза на лоб вылезли от непоняток. Приехали специализированные товарищи с более навороченным бустером (марку посмотреть не дали)-пуск через 2 оборота стартёра. Может такое быть, что на выходе беркута напруга выше и контроллер не открывается для подачи на схему машины на запуск. Потом при мне этим беркутом тем самым пустили ваз-2114 без штатного аккумулятора. Хотел раньше себе прикупить бустер а теперь думаю что в угадайку с напряжением на выходе играть очень дорого-вдруг не будет запускать. Может кто ткнёт носом какой точно запускает нашу машину. Ну и про приблуду на + клемме инфу пожалуйста.
Сиган
Сообщение #4416  Вчера, 12:16
Сиган
70 mai точно и проблем с браком нет. Там их 2 - один мощнее - у меня который на 11000ач. Запускает мертвую, когда двери с ключа надо открывать. Заказывать через сайт производителя, а доставка через али будет, Надо выбирать российская федерация - 2-3дня и курьером на дом приносят. первый 3800,а на 18000ач 6500р. Реально хватает первого.
Dreikys
Сообщение #4417  Вчера, 13:11
Сиган
Гляньте мой коммент, что на самом верху страницы. 1 в 1. Возможно, Беркут в вашем случае запускали без нажатия кнопки BOOST,
У меня 15000 ач. У этих моделей есть верхний предел использования по объему двигателей, но нет по нижнему. Там 10 степеней защиты (как пишут). Я уже 2 раза заводил с него, 1 раз в BOOST режиме (кнопочка на релюшке с конденсатором) в полном мраке по авто, и без BOOST режима, когда АКБ просел до 11,5 в. Все четко.
З.Ы. Наши авто без АКБ пусковиком категорически нельзя запускать, мозги, какие никакие но есть, можно сжечь).
Marvin_tex
Сообщение #4418  Вчера, 13:49
Беркут очень некачественные товары делает, да и цена в 2 раза завышена. Компрессор сдох на 5-й 10-й раз
Dreikys
Сообщение #4419  Вчера, 13:51
Marvin_tex писал(а):Сиган
Про то что без аккумулятора пускать наши машинки нельзя это я знаю-просто пример что Беркут был исправен. Кнопка БООСТ была нажата (по заверению помощника, манипуляции с бустером он делал все сам). Я так понял что машина должна была запуститься с любым бустером если прямые руки у пользователя. И электронных блокировок по напряжению видимо нет.
Сиган
Сообщение #4420  Вчера, 13:55
Dreikys писал(а):Сиган
На Али полно 70mai всяких разных. Скольких нашел не даёт выбрать доставку из РФ и из Китая, только Польша, Италия, США. Но на мой адрес доставки из этих стран нет. Киньте плиз ссылку на сайт официального производителя. Чтобы не сочли за рекламу можно в личку.
Сиган
Сейчас этот форум просматривают: B0BА
