Аккумулятор, зарядные устройства [K1-K2]
За исключением мультимедии
Сообщение #1  16 май 2009, 07:42
Извините может я невнимательно все посмотрел но такой темы я не видел. Проблема состоит в том, что приезжая на дачу копаясь в землице слушаю автомобильное радио. Двигатель самособой заглушен. Двери закрыты. Окна открыты. Достаточно одного часа и машину завести невозможно. Слава богу крестьяне мы зажиточные и в городе и на даче есть зарядник. Первый раз такая бяка случилась зимой. как обычно нужно было срочно ехать, но не получилось. Тогда списал на мороз -25°С. Хотя машина новая и FF II у меня заводился без проблем в -34°С. Снял аккумулятор отнес домой проверил уровень, плотность все в норме. Заряжал ночь. -25°С завелась как в летнюю жару. Второй раз весной чистил, пылесосил, марафетил машинку, ну конечно же с музыкой, двери конечно же были раскрыты. провозился часа два. довольный сел хотел поехать, а она нет говорит постоим. Открыл капот плюсовая клема затянута но на клеме аккумулятора крутиться . Почистил, закрепил, зарядил. Лето. На даче послушал меньше часа музычку. хотел домой поехать, а она говорит: мне на природе лучше. По дорогам передвигаюсь практически все время со включенными фарами, противотуманками, музыками, кондиционерами.
Параметры АКБ
Полярность: Обратная (если смотреть клеммами на себя - плюс справа, минус слева)
Максимально-допустимый размер без переделок (ДхШхВ),мм: 315 x 175 x 175
Снятие АКБ
К1 http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=74196#p74196
К2 http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=699400#p699400
Процедура сброса BMS при замене АКБ (только К2)
http://ffclub.ru/topic/340239/go_post/17496243/
Последний раз редактировалось Dimaz55 08 фев 2019, 07:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Причина: Добавлены параметры АКБ
Joker
Сообщение #2  16 май 2009, 08:14
Joker
Странно, я полдня кручу на не заведенной машине и все отлично...
Rifles
Заслуженная репутация: 386
Сообщение #3  16 май 2009, 08:34
Я тоже по полдня слушаю музыку и ничего. Я даже пару раз забывал выключить свет в салоне. Прихожу утром, а он горит.
Joker
А у Вас все оборудование штатное?
Может быть ставили другую магнитолу или сигнализацию?
Там могди напутать.
Либо аккумулятор может иметь механические повреждения.
Кстати, если "плюсовая клема затянута но на клеме аккумулятора крутиться", - аккумлятор то вообще родной?
FORD KUGA 2.0 Trend
Ilya
Заслуженная репутация: 231
Сообщение #4  16 май 2009, 08:52
Стоит проверить аккамулятор на ампер часы. Но есть еще одна фишка у современных моделей автосигнализаций - функция "свободные руки", т.е. ставиться и снимается автоматически при удалении или приближении владельца на определенное растояние к автомашине, которая при активизации довольно быстро сажает аккамулятор. У меня знакомый два раза обращался ко мне на новой Мазде 6 за помощью, типа "прикурить". После второго раза (поскольку мне это надоело) стал искать причины, быстрого выхода из строя АКБ. Причина оказалась в сигнализации. Показал ему, где и как отключать функцию "Свободные руки", и вот уже несколько месяцев он меня не беспокоит, АКБ в норме.
Домовой
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: Ford-Focus 2
Сообщение #5  16 май 2009, 11:13
Joker
Это явно ненормальное поведение машины.
-проверте ток утечки . Обычно это баги элементов доп. сигналок
-проверте генератор
ПЕШЕХОД.
don't worry, be happy
niv
Заслуженная репутация: 799
Сообщение #6  16 май 2009, 19:32
все родное, кроме сетки в радиатор и обвеса, а вот "свободные руки стоят". в чем тут проблема?
Joker
Сообщение #7  18 май 2009, 06:55
А я уже второй раз разрядился.
На стоянке забыл выключить габариты, за ночь аккумулятор подсел, завестись не мог.
Спасибо соседу подъехал с проводами, 5 минут подзаряжвлся от него, завелся.
Сейчас свои провода вожу с собой.
MV
Заслуженная репутация: 277
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение #8  18 май 2009, 06:57
Кто нибудь знает какой аккумулятор у нас стоит?
сколько амперчасов?
на первом фокусе у меня стоял 70 амперчасов
за 5.5 лет даж не подзаряжал ни разу и не доливал (уровень был в норме).
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Заслуженная репутация: 174
Благодарил (а): 181 раз.
Прошлое авто: FF1
Сообщение #9  18 май 2009, 08:53
BSG писал(а):Кто нибудь знает какой аккумулятор у нас
У КУГИ Аккумулятор В/Ач 12/80 .
ПЕШЕХОД.
niv
Сообщение #10  18 май 2009, 18:23
niv
Спасибо.
Не должен он разряжаться так быстро как пишут выше.
Ищите утечку.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #11  19 май 2009, 08:21
Joker
Еще раз повторюсь, если на сигналке стоит и активизирована функция свободные руки (смотри инструкцию к сигнализации), то она включается на короткое время, например - сходить в магазин и обратно, руки заняты покупками и при приближении на 15 метров двери сами снимаются с охраны. Проблема в том, что если не отключить эту фенкцию сразу, то за сутки работы в активном режиме она может разрядить аккамулятор. В инструкциях к сигнализации написано, что данная функция включается на короткий период времени. Если стоит все родное, установленное заводом, то прямая дорога к ОД, машина гарантийная, пусть проверяют. Еще вариант, в практике бывали случаи, когда аккамуляторы подменяли во время ТО. На братском сайте FFClub,проскакивали подобные сообщения.
Домовой
Про аккумуляторы
Сообщение #12  25 авг 2009, 10:20
В связи с расширением потребителей энергии на своём авто, это музыкальные усилители, сабвуфер..., а так же предпусковый подогреватель, который планируется запускать во время неработающего двигателя(в том числе и во время сильных морозов[если будут таковые у нас :) ]), решил сразу сменить штатный аккум на тяговый AGM-батарею(гелевый) Optima YellowTop! Кто нибудь может сказать контакты приобретения сего девайса? ...или может кто пользует его?
P.S. ..так же в этой теме обсуждаем любые вопросы по аккумуляторам.
Роман
Заслуженная репутация: 2291
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #13  25 авг 2009, 20:37
Видел магазе бош 80 а/ч гелевый стоит около 8тыщ, весит как башня от танка. Ну и вообще это верней, чем ставить АКБ большей емкости. Вперед за технологиями будущего!
только дизель
кристин
Заслуженная репутация: 98
Сообщение #14  25 авг 2009, 21:15
Роман
http://www.4x4ru.ru/?id=104 смотрел?
А вот тест аккумуляторов http://www.off-road-drive.ru/archive/8/ ... a_energiya
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #15  25 авг 2009, 22:27
Cart-on
Был там.. Слишком дорого у них! За эти деньги можно такой же, но 75ам\ч взять, но их что то не завозят совсем. Кстати, какие хар-ки у аккума на Куге?
Роман
Сообщение #16  25 авг 2009, 23:31
Роман
Хороший вопрос. Снимал крышку, но характеристик не увидел, нужно вытаскивать. Думаю, как у S-Max, 80-85А\ч, 700-800 А.
Departs.ru предлагает 70-74 А\ч, 640-700 А.
Cart-on
Сообщение #17  26 авг 2009, 08:22
Cart-on
В мануале хар-ки должны быть прописаны. 85а\ч это многовато для Куги. Думаю, 70-75а\ч вполне достаточно для 2-ух литрового дизеля.
Роман
Сообщение #18  26 авг 2009, 09:44
Роман писал(а):Cart-on
80 А/ч , тока холодного запуска не нашел .
ПЕШЕХОД.
niv
Сообщение #19  26 авг 2009, 09:56
Cart-on писал(а):Departs.ru предлагает 70-74 А\ч, 640-700 А.
Экзист выдаёт две батарейки Бош 72-74а\ч для альтернативы. Сильно подозреваю, что для России Куга идёт с батареей увеличенного объёма!
Роман
Сообщение #20  26 авг 2009, 11:21
Роман
80 А/ч это из тех.данных на КУГУ, как в реальности не знаю, лень лезть под капот и снимать аккумулятор :)
ПЕШЕХОД.
niv
