Как снять аккумулятор [К2]
Re: Как снять аккумулятор [К2]
Сообщение #41  09 апр 2019, 16:14
Александр89
Только еще заказал? А вот вопрос: они дадут закрыться крышке?
Ссылочку можно?
Заслуженная репутация: 285
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение #42  04 май 2019, 06:39
Александр89 писал(а):может кому пригодиться, заказал на алике вот такие барашки на скобу АКБ что бы рукой можно было открутить
У вас скоба что, частоснимаемая деталь? Я за 5 лет первый раз открутил эти гаечки, и надеюсь что больше не придется их трогать.
Ключ с трещоткой отлично справился с этой задачей. Им же удобно откручивать и затягивать минусовую клемму АКБ. Да и во многих местах в авто данный ключ может пригодиться
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 602 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #43  04 май 2019, 08:07
Я давно поставил вот такую ГОСТовскую гайку барашковую на эту скобу.
Благодарил (а): 2462 раз.
Сообщение #44  08 ноя 2019, 21:34
Доброго времени суток. Только что пытался снять аккумулятор. Правда все манипуляции проделал до того, как решил почитать что люди пишут. Время уже было около 22 часов. Я снимал воздухан. На это без особого труда ушло около 5 минут чтобы понять, что зачем и для чего. Затем передению стенку чуть приподнял вверх и отвёл в право, если стоять лицом к машине. Далее пришлось повозиться с поперечным креплением. Обычный рожковый ключ 8/10 хром-ванадий :) на ощупь открутил минут за 10. А вот далее интересно. Закрыл машину ключом, чтобы все двери закрыть, сдергиваю клемму, и начинает орать сигнализация. Чуть подумал, и решил перевести сигнализацию в режим тех. обслуживания. Проделав эту манипуляцию повторил ещЁ раз, закрыл машину, снимаю клемму, опять сигнализация орёт. Что делать, не знаю. Подсоединил аккумулятор, снял с режима ТО, утро вечера мудренее...
Может подскажет кто? Что делать? Почему машина на охрану встаёт после постановки на режим ТО...
Dmitriy 13
Прошлое авто: Ford Focus II Gia
Сообщение #45  09 ноя 2019, 01:50
Dmitriy 13 писал(а): А вот далее интересно. Закрыл машину ключом, чтобы все двери закрыть, сдергиваю клемму, и начинает орать сигнализация. Чуть подумал, и решил.....
если бы подумал еще немного, то наверное бы понял что -
сигналка после снятия аккумулятора не работает !!!, она не может работать ни в каком режиме - ни в штатном , ни в ТО :D
ей для работы нужно питание :cry:
орать начинает сирена, в ней есть свой аккумулятор, который активируется при пропадании внешнего питания от бортовой сети
эта сирена может жить отдельно от сигналки, она даже в магазине при покупке сама по себе орать может
для отключения сирены существует маленький ключик и гнездо в задней стороне пищалки
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #46  09 ноя 2019, 05:00
Dmitriy 13 писал(а):Доброго времени суток. Только что пытался снять аккумулятор. Правда все манипуляции проделал до того, как решил почитать что люди пишут. Время уже было около 22 часов. Я снимал воздухан. На это без особого труда ушло около 5 минут чтобы понять, что зачем и для чего. Затем передению стенку чуть приподнял вверх и отвёл в право, если стоять лицом к машине. Далее пришлось повозиться с поперечным креплением. Обычный рожковый ключ 8/10 хром-ванадий :) на ощупь открутил минут за 10. А вот далее интересно. Закрыл машину ключом, чтобы все двери закрыть, сдергиваю клемму, и начинает орать сигнализация. Чуть подумал, и решил перевести сигнализацию в режим тех. обслуживания. Проделав эту манипуляцию повторил ещЁ раз, закрыл машину, снимаю клемму, опять сигнализация орёт. Что делать, не знаю. Подсоединил аккумулятор, снял с режима ТО, утро вечера мудренее...
У штатной!!! Сигналки нет режима то. Чтобы не орала- снимайте клемму на открытой машине ( багажник закройте). А чтобы закрыть двери кроме водительской ( та ессно ключом закрывается) - с торца двери есть чёрная втулка, ее жалом ключа поворачиваете и отпускаете и захлопывпйте дверь. Если все сделали верно- дверь не откроется. И так с 3 дверьми.
А так - это штатное поведение машины, нефиг аккумулятор снимать в охране))))
Сообщение #47  09 ноя 2019, 05:04
Снял сирену, со всех сторон еЁ осмотрел несколько раз. Ни какого отверстия для ключика, ни переключателя, гладкая снаружи, только кронштейн для крепления.
ВсЁ ещЁ проще вроде...
Вооружившись необходимым инструментом (рожковый ключ на 10). Открыл капот. Через задние двери с помощью ПОМОГАТОРА закрыл машину изнутри. Ослабил клемму "+", отсоединил. Чуть приподнял и подтянул на себя чтобы добраться до клеммы "-". Тоже Ослабил и отсоединил. И всЁ: аккумулятор в руках. Воздушный фильтр полностью вчера был демонтирован, а в трубу чистую хэбэшную тряпочку вставил. Отец учил, что если нужно что-то закрыть, чтобы туда не могло случайно попасть что-нибудь, надо закрыть, и чтобы от этой тряпочки тоже ничего не отлетало (нитки, пыль...).
Постоит несколько часов, чтобы выравнилась температура аккумулятора с комнатной и на зарядку...
Dmitriy 13
Сообщение #48  09 ноя 2019, 05:39
Антошин: "гофру воздуховода можно было не трогать. А вообще проще и быстрее, по-моему, снять жабо."
Полностью согласен. Очень важно хоть изредка чистить боковые решётки - без снятия жабо нормально никак не почистить.
Ural56
Благодарил (а): 66 раз.
Прошлое авто: Ford Fokus 2 1.8 125 vag.
Сообщение #49  09 ноя 2019, 11:40
Dmitriy 13 писал(а):Снял сирену, со всех сторон еЁ осмотрел несколько раз. Ни какого отверстия для ключика, ни переключателя, гладкая снаружи, только кронштейн для крепления.
тогда простой вопрос - если отсоединил аккум, а сирена орет, ответь пожалуйста от какого источника она берет энергию чтобы орать ?? rofl.gif
НеисправимыЙ
Сообщение #50  09 ноя 2019, 13:30
Орёт ШТАТНАЯ сирена. Она со своим аккумулятором и она не в подкапотном пространстве.
BRV
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #51  09 ноя 2019, 13:32
вова писал(а):тогда простой вопрос - если отсоединил аккум, а сирена орет, ответь пожалуйста от какого источника она берет энергию чтобы орать ?? rofl.gif
У неё встроенный аккумулятор.
dizzy73
Благодарил (а): 11 раз.
Прошлое авто: Peugeot 207_FF2_KIA Sportage 3
Сообщение #52  09 ноя 2019, 21:53
Камрады, на рестайле пытался вытянуть аккумулятор. Эта зараза , минус. клемма имеет чёрный гафрированый провод , идущий на датчик мониторинга батареи. В общем, боясь повредить провод, всё вернул назад. Что не так делаю? Как вытащить минус. клемму и батарею?
- Если ты к жизни относишься философски , С ДИВАНА МОЖНО НЕ ВСТАВАТЬ .
Виктоша72
Прошлое авто: Kia Rio
Сообщение #53  09 ноя 2019, 21:58
Виктоша72 писал(а):Камрады, на рестайле пытался вытянуть аккумулятор. Эта зараза , минус. клемма имеет чёрный гафрированый провод , идущий на датчик мониторинга батареи. В общем, боясь повредить провод, всё вернул назад. Что не так делаю? Как вытащить минус. клемму и батарею?
Опиши на каком этапе и что разобрал?
Сообщение #54  09 ноя 2019, 22:16
Убрал корпус В. фильтра , откинул вниз боковину батареи , снял планку , открутил болт минус. кабеля с кузова , далее пытался вытянуть батарею , чтоб дотянутся до клеммы минус . Вот тут я и встал , боясь повредить кабель датчика , который х. знает , как отсоединить . На кол бы посадить инженеров форда .
Виктоша72
Сообщение #55  09 ноя 2019, 22:43
абсолютно верно.
тогда как отключается эта опция ? они же при любых ремонтных работах со снятием аккума должны в голосину орать в ремзоне, не говоря про магазин или склад хранения
а там сзади есть прорезь для ключика-выключателя
НеисправимыЙ
Сообщение #56  09 ноя 2019, 23:02
Виктоша72
АКБ надо преподнять! И тащить на себя. Предварительную подготовку по твоему описанию ты сделал. good.gif
Сообщение #57  10 ноя 2019, 00:07
Виктоша72 писал(а):komandir
от кузова ничего не надо откручивать :D
клемму + и планку снял, после чего просто тяни акку на себя пока не покажется минусовая клемма, снял с нее провода и аккум свободен
komandir писал(а):Виктоша72
приподнимать то зачем, пластик снизу ровный....
НеисправимыЙ
Сообщение #58  10 ноя 2019, 04:04
вова писал(а):приподнимать то зачем, пластик снизу ровный....
Он там не ровный. Надо приподнимать.
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #59  10 ноя 2019, 06:55
А я перед выемкой аккум. жабо скинул - и никаких проблем с доступом. Минус со шпильки на кузове изначально открутить значительно проще. А потом делай что хочешь
Ural56
Сообщение #60  10 ноя 2019, 09:08
Это всё понятно , но вопрос по ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОВОДУ на минусе . Он у вас есть ? Или он только у меня ? Тупо тянуть на себя и всё ? Без проблем ? shok.gif авто март 2018 P.S Инженеров форд - на кол .
Виктоша72
