Диагностический разъем OBD II [K2]
За исключением мультимедии
Re: Диагностический разъем OBD II [K2]
Сообщение #141  02 мар 2018, 08:30
вова писал(а):он тебя попросит выпрыгнуть из окна - будешь ?? :D
напряжения для перешивки модуля нужно не менее 13 вольт, обычно вешается дополнительное зарядное на время программирования
не трогай ПСМ
Нет, не буду.
У нас, у Гусских, Гуководство читают только когда что-то сломаешь! crazy.gif
Dimetrion
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #142  12 мар 2018, 15:39
Всем привет! Приобрел ELM
Вставил в разъем, горит красная, и периодически зеленая, в Forscan и Torque адаптер видит, но не могут подключиться. Воткнули в Субарик, все махом заработало в Torque, Forscan не пробовал.
В чем может быть косяк?
korob
Сообщение #143  12 мар 2018, 16:17
korob писал(а):Всем привет! Приобрел ELM
Там же брал, входит с трудом :) такое ощущение, что контакты не достают, плюнул, теперь валяется без дела....
Lega
Сообщение #144  12 мар 2018, 16:18
Lega писал(а):Там же брал, входит с трудом :) такое ощущение, что контакты не достают, плюнул, теперь валяется без дела....
У меня достаточно свободно входит, да и лампочка загорается, почему то думаю, что не в контактах дело.
korob
Сообщение #145  12 мар 2018, 16:28
korob писал(а):У меня достаточно свободно входит, да и лампочка загорается, почему то думаю, что не в контактах дело.
Дык и у меня лампочка загорается, видимо по питанию достают
Lega
Сообщение #146  12 мар 2018, 16:40
Lega писал(а):Дык и у меня лампочка загорается, видимо по питанию достают
Тогда надо сравнить по фоткам, на сколько глубоко входит, тут y65 выкладывал. По габаритам вроде бы такой же.
korob
Сообщение #147  12 мар 2018, 16:54
korob писал(а):Тогда надо сравнить по фоткам, на сколько глубоко входит, тут y65 выкладывал. По габаритам вроде бы такой же.
На днях сфоткаю, выложу
Lega
Сообщение #148  12 мар 2018, 17:31
Lega
crazybasil писал(а):Взял такую у знакомого. В разъем не влезла по ширине - бока утыкаются в обшивку. Пихать не стал.
Думаю взять такой теперь
crazybasil
Сообщение #149  12 мар 2018, 19:03
crazybasil писал(а):Думаю взять такой теперь
Не бери БТ! У него низкая скорость и изменить конфигурацию им не сможешь! Бери USB, а лучше UCDS, на соответствующем сайте, дешевле выйдет.
Dimetrion
Сообщение #150  12 мар 2018, 19:27
Привет ВСЕМ Кугаводам!
В прошлом году приобрел ELM327 Bluetuth mini для своего второго Куги 2016гв. По Блютуз подключился без проблем к смартфону и ноуту, используя всякие ПО (в т.ч. и ScanMaster). Все диагностические программы работают. Захотелось с помощью адаптера произвести некоторые его настройки используя ForScan или ELMConfig. Установил переключатель шин, вывел контакты для подключения через USB не используя Блютуз, но подключиться так и не могу!
Возможно ли используя эти программки произвести настройки Куга-2?
Или настройки можно произвести Куги только до 2-го выпуска (до 2014 года)?
Важное в вопросе: Сами программы ForScan и ELMConfig способны работать с Куга 2?
Заранее благодарю (не теоретиков)!
:wink: good.gif
StrMike
Сообщение #151  12 мар 2018, 23:57
StrMike писал(а):Важное в вопросе: Сами программы ForScan и ELMConfig способны работать с Куга 2?
Да работают.
Заслуженная репутация: 120
Благодарил (а): 623 раз.
Сообщение #152  13 мар 2018, 00:05
Да работают.
ELMConfig и К2?
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 527 раз.
Сообщение #153  13 мар 2018, 00:06
ELM разъем состоит из двух частей, если контактная группа провалилась , то будет легко втыкаться и даже питание будет , но соединять будет через раз или вообще не будет .
Посмотри , так же высоко торчат контакты ?
Кугин
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #154  13 мар 2018, 07:57
Кугин писал(а): ELM разъем состоит из двух частей, если контактная группа провалилась , то будет легко втыкаться и даже питание будет , но соединять будет через раз или вообще не будет .
Как то так:
на ходу с таким не поездишь, когда нибудь выломаешь ногой(
а ещё отзывов нету у этого продавца по этим адаптерам, я когда подбирал, смотрел по количеству негативных отзывов, многие указывают что по факту идут прошивки 2.1
korob
Сообщение #155  13 мар 2018, 09:54
S T I G писал(а):ELMConfig и К2?
ForScan и FoCCCus
Сообщение #156  13 мар 2018, 10:57
korob писал(а):...
Ну так проверь своего зверя программулькой ELM327 Identifier
Trigger
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #157  13 мар 2018, 11:21
Trigger писал(а):Ну так проверь своего зверя программулькой ELM327 Identifier
Я в своём особо то и не сомневаюсь, что там 1,5. Это я привел один из факторов как отбирать на али.
Сам же автор ролика на трубе пишет:
Eugene Barsuk
9 месяцев назад
У меня же видео есть где я вскрываю и показываю что внутри, ну вскрой и посмотри, если одна плата - значит 2.1
korob
Сообщение #158  13 мар 2018, 12:04
korob писал(а):Как то так:
Как ты его туда забил? У меня не влез, если с усилием с огромным тока толкать...
crazybasil
Сообщение #159  13 мар 2018, 12:14
Да спокойно влез)
Мысля возникла, надо разъем в машине внимательно посмотреть, может какие то контакты "продавились" внутрь
korob
Сообщение #160  14 мар 2018, 23:31
Не знаю куда.
Где-то встречал найти не могу.
Хочу приобрести "сканер" (или как он правильно называется) что б можно было видеть параметры узлов и агрегатов, просматривать ошибки.
Подскажите плз.
FK2R TDCI 2.0 150 лс. PS 4WD
Tvister
Прошлое авто: Kia Cerato
