Диагностический разъем OBD II [K2]
За исключением мультимедии
Re: Диагностический разъем OBD II [K2]
Сообщение #121  16 фев 2018, 18:14
Dimetrion
Это FORScan или FoCCCus?
IgorKuga13
Заслуженная репутация: 41
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #122  16 фев 2018, 18:19
IgorKuga13 писал(а):Dimetrion
Где скачать? Лицензию купить можно?
Ну да, все тут
http://forscan.org/download.html
Dimetrion
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #123  16 фев 2018, 18:22
Dimetrion
То есть точно всё работает с рестайлом? У тебя elm 327 с переключателем или обычная?
IgorKuga13
Сообщение #124  16 фев 2018, 18:24
FoCCCus не может ни прочитать рестайл, ни записать!
ForScan читает , но вот насколько может менять параметры BMC и IPC и прочее на рестайле, пока не проверено. Без лицензии не дает.
У меня ELS27-USB
Dimetrion
Сообщение #125  17 фев 2018, 17:15
Dimetrion
Ну что лицензию получил? Можно этой программой включить блокировку центрального замка?
IgorKuga13
Сообщение #126  17 фев 2018, 18:10
Нет, лицензию не брал.
Dimetrion
Сообщение #127  17 фев 2018, 18:42
Dimetrion писал(а):Нет, лицензию не брал.
она бесплатная на 2 месяца. На сайте всё расписано, получаешь её за 3 мин.
IgorKuga13
Сообщение #128  18 фев 2018, 11:30
IgorKuga13 писал(а):она бесплатная на 2 месяца. На сайте всё расписано, получаешь её за 3 мин.
Хех, не до конца исследовал сей сайт, спасибо!
Ждем благословения администрации для регистрации (уже около часа...)
Если все будет ОК, завтра постараюсь двинуться дальше в своих исследованиях! dance3.gif
Dimetrion
Сообщение #129  18 фев 2018, 11:33
Да, что значит включить блокировку центрального замка?
Завтра постараюсь посмотреть.
Dimetrion
Сообщение #130  18 фев 2018, 20:12
Dimetrion
Чтобы центральный замок сам закрывался при начале движения авто... И глянь там ещё можно ли ёмкость аккумулятора менять? За ранее спасибо.
IgorKuga13
Сообщение #131  18 фев 2018, 23:55
IgorKuga13 У вас 342 сообщения на форуме. А читать вы можете? Здесь всё разжовано и положено по полочкам, как и что делать для активации автозапирания: viewtopic.php?p=685872#p685872
На форуме вполне достаточно информации. Для чего люди пишут, ею делятся?
Без обид.
BRV
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #132  19 фев 2018, 09:14
Сегодня попробую.
Dimetrion
Сообщение #133  19 фев 2018, 17:20
Все читает без проблем. Сказал, что есть функции для обновления модулей, но Конфиг модулей для изменения не открыл.
Надо курить дальше, пока лицензия в силе...
Dimetrion
Сообщение #134  20 фев 2018, 07:26
Вот эти вкладки Форскан не дал...
Dimetrion
Сообщение #135  22 фев 2018, 09:12
ОтписАлся на Форскан, просили прислать логи, сегодня постараюсь отправить.
Посмотрим что скажут.
Dimetrion
Сообщение #136  26 фев 2018, 09:34
Ответ пришел такого плана:
"По поводу ошибки про неполную совместимость. FORScan делает проверку адаптера, причем двойную - первая в самом начале, после подключения к PCM. Вторую непосредственно перед вызовом функции, которая этой совместимости требует. Если один из этих тестов проваливается, вы получаете эту ошибку. Сделано это для того, чтобы минимизировать риск использования плохих китайских клонов ELM327. У ELS27 (даже клона) таких проблем быть не должно. Судя по логам, адаптер нормальный. Но проверку в сесии от 20 февраля действительно провалил - при не совсем понятных обстоятельствах. Похоже было отключение FORScan от автомобиля, и после переподключения зажигание было выключено (возможно задержка при включении зажигания кнопкой). Видно, что какое-то время ответов от модуля PCM не было вообще.
Короче говоря, у адаптера каких-то проблем не увидели, и тест был провален по стечению обстоятельств. Рекомендуем просто попробовать еще раз.
С уважением,
FORScan Team"
После пробования "еще раз" при чтении основной конфигурации FORScan просит перепрошить по новой РСМ, но при этом говорит, что напряжение на аккумуляторе ниже нормы и нужно зарядить до нормы, хотя только что приехал.
Вообще ничего не понятно...
Dimetrion
Сообщение #137  01 мар 2018, 18:36
Dimetrion писал(а):После пробования "еще раз" при чтении основной конфигурации FORScan просит перепрошить по новой РСМ, но при этом говорит, что напряжение на аккумуляторе ниже нормы и нужно зарядить до нормы, хотя только что приехал.
может стоит обратится к человеку с нормальным оборудованием или приобрести самому ?
medic
Заслуженная репутация: 13
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #138  01 мар 2018, 19:55
medic
такие мысли появляются обычно, после привала какогонить модуля
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 527 раз.
Сообщение #139  01 мар 2018, 21:29
он тебя попросит выпрыгнуть из окна - будешь ?? :D
напряжения для перешивки модуля нужно не менее 13 вольт, обычно вешается дополнительное зарядное на время программирования
не трогай ПСМ
Сообщение #140  01 мар 2018, 21:55
Вов, на Фордах, на акуме норм все шьется, это на Ниссан\Инфинити при репроге зарядку цеплять или карлсона отрубать.
