Диагностический разъем OBD II [K2]
За исключением мультимедии
Re: Диагностический разъем OBD II [K2]
Сообщение #101  01 авг 2017, 13:56
Bdfy писал(а): а если на один ( или не один ) из нужных проводков тумблер / микрик в секретное место поставить
Это на какой? У кан-шины очень много параллельных пар идет. Плюс, если вы ее отрубите совсем, 99% у вас отрубится почти вся электроника: машину там не открыть будет даже вам ключем:)
Vasiliy.S
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #102  01 авг 2017, 20:10
Vasiliy.S
Видимо имеется ввиду только разъём.
Благодарил (а): 2616 раз.
Сообщение #103  01 авг 2017, 22:12
совершенно верно, получится дешевле того девайса за 4500 рэ
на самом деле достаточно разорвать один из проводов кана именно от разъема обычной кнопкой
если угонщик подключился к разъему и не смог связаться с машиной, то поверьте - никто не будет разбираться что и почему, хлопотно искать там эту секретку и сложно понять причину отсутствия связи с машиной, может секретка, может жучек, может еще что ..... blink.gif
Сообщение #104  02 авг 2017, 04:11
Вы рассуждаете с позиции "владельца", цифровая шина полностью опоясывает автомобиль, и существует огромное количество мест для подключения, даже ничего разбирать не нужно, мало того что можно к ней подключиться даже не попадая в автомобиль. То что вы там собираетесь сделать с диагностическим разъемом, это только для самоуспокоения и чтобы диагносту дилеру создать небольшие проблемы.
Kroligoff
Заслуженная репутация: 89
Сообщение #105  02 авг 2017, 06:01
зато ты рассуждаешь с позиции владельца тазика где процедура прописки ключа сродни покупке трамвайного билета
ну подключился ты к кану, а дальше то чего ? дальше надо зайти в иммобилайзер и положить туда новый ключ
а вход в иммобилайзер закрыт паролем, пароль новый при каждом сеансе входа, даже дилер не знает его, они запрашивают центральный офис
для тех кто в танке - генератор входных паролей убран в онлайн
для угона новых фордов выберите другой алгоритм действий
Сообщение #106  02 авг 2017, 07:17
Скажите, а может есть где обсуждение: как правильно пользоваться этим разъемом , как и чего можно посмотреть и поменять, какое ПО надо, где взять? поиск результатов не дает. Ну , например, хотелось бы ,чтобы при начале движения замки сами закрывались. Как сделать?.
nik767
Сообщение #107  24 янв 2018, 08:22
nik767 писал(а):Скажите, а может есть где обсуждение: как правильно пользоваться этим разъемом , как и чего можно посмотреть и поменять, какое ПО надо, где взять? поиск результатов не дает. Ну , например, хотелось бы ,чтобы при начале движения замки сами закрывались. Как сделать?.
Например здесь.
ПО FoCCCus.
Скачать можно тут
Dimetrion
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #108  16 фев 2018, 07:18
Ребята, подскажите, в чем может быть проблема?
Куга-2 Рест, выпуск ноябрь-17г
Сканер ELS27-USB, при чтении ВМС программой FoCCCus выдает такую ошибку:
при чтении IPС программой FoCCCus выдает такую ошибку:
При запуске программы FORScan выдает такую ошибку:
При запуске программы ScanMaster выдает такую ошибку:
Но если продолжать работать в этой программе, то можно считать коды, получать мгновенные значения температуры, оборотов и пр...
Вообщем-то главный вопрос, как настроить FoCCCus ???
Dimetrion
Сообщение #109  16 фев 2018, 07:39
Dimetrion
IgorKuga13
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #110  16 фев 2018, 08:01
IgorKuga13 писал(а):Dimetrion
Что правда????????
Dimetrion
Сообщение #111  16 фев 2018, 08:36
Dimetrion писал(а):при чтении ВМС программой FoCCCus выдает такую ошибку:
Попробуй в "support" разрабам постучаться :wink:
Может быть версия под рестайл недопилена :)
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2282 раз.
Сообщение #112  16 фев 2018, 08:48
Dimetrion писал(а):Сканер ELS27-USB, при чтении ВМС программой FoCCCus выдает такую ошибку
Не хватает загрузчиков под новые модули. Буквально позавчера активировал круиз на рестайле - UCDS попросил скачать:
GV6T-14C097-AA для BCM и GJ5T-14C025-BB для IPC
Попробуй их скачать и положить в папку vbf, может подхватит.
Сообщение #113  16 фев 2018, 12:58
Он просит GJ5T-14F094-BB, а в базе такого нет. Скачал пока эти 2 модуля, вечером попробую, отпишусь. hi.gif
Dimetrion
Сообщение #114  16 фев 2018, 15:15
Dimetrion писал(а):GJ5T-14F094-BB
Это HW, т.е. номер железа, а к нему загрузчик тот что я выше дал.
Сообщение #115  16 фев 2018, 15:26
Dimaz55 писал(а):Это HW, т.е. номер железа, а к нему загрузчик тот что я выше дал.
Сегодня попробую!
Dimetrion
Сообщение #116  16 фев 2018, 16:50
Dimetrion
Ты держи в курсе только. Если получится пиши. Сам пробовал не получилось и я сильно в этом не понимаю. Но на дорестайлах работает, а у нас нет.
IgorKuga13
Сообщение #117  16 фев 2018, 17:14
Нет, не получилось...
Сейчас сижу в машине, Дженерал конфиг выдает те же ошибки. По Боди контрол и инструментал панэл читать не хочет, но по остальным блокам информацию можно получить. Вин, абс, климат, аудио и пр читает, но управлять не дает.
Нужны реальные модули для реста.
Ща попробую новую версию Форскан.
Dimetrion
Сообщение #118  16 фев 2018, 17:34
Dimetrion писал(а):Ща попробую новую версию Форскан.
А что есть новая версия?
IgorKuga13
Сообщение #119  16 фев 2018, 17:39
Подключился Форсканом Бета в.2.3.13 без проблем.
Считал конфигурацию, нашел пару ошибок, стер.
В реальном режиме времени параметры показывает.
Управлять не дал, просит лицензию...
(WARN) [18:20:33.296] Проверка FTDI #1:A9E15NNR...
(OK) [18:20:34.859] Соединение с адаптером установлено: FTDI #1:A9E15NNR
(OK) [18:20:34.859] Адаптер: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
(OK) [18:20:35.156] Соединение с автомобилем установлено
(OK) [18:20:35.734] Автомобиль: Ford Kuga/Escape EcoBoost Gasoline Turbocharged Direct Injection 1.5L 2017 ( 2017 MY ), VIN: Z6F*********77825
(OK) [18:20:38.468] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(OK) [18:20:49.015] Найден модуль: OBDII - Бортовая диагностика OBD II
(OK) [18:20:49.859] Найден модуль: APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом
(OK) [18:20:51.281] Найден модуль: SASM - Модуль датчика угла поворота
(OK) [18:20:54.468] Найден модуль: ABS - Антиблокировочная тормозная система (ABS)
(WARN) [18:20:55.796] Ошибки в ABS: U0140:00-28
(OK) [18:20:56.625] Найден модуль: RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(WARN) [18:20:58.906] Ошибки в RCM: U0300:00-28
(OK) [18:20:59.375] Найден модуль: PAM - Модуль Средства облегчения парковки
(OK) [18:21:00.609] Найден модуль: HCM - Модуль управления фарами
(OK) [18:21:01.546] Найден модуль: PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления
(OK) [18:21:02.906] Найден модуль: BdyCM - Модуль управления кузовом
(OK) [18:21:13.093] Найден модуль: FCIM - Модуль интерфейса передних органов управления
(OK) [18:21:16.328] Найден модуль: RGTM - Модуль заднеи двери/ багажника
(OK) [18:21:17.546] Найден модуль: TCU - Модуль блока управления телематической системой
(OK) [18:21:20.171] Найден модуль: PDM - Блок управления двери пассажира
(OK) [18:21:22.484] Найден модуль: DDM - Модуль двери водителя
(OK) [18:21:25.000] Найден модуль: HVAC - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
(OK) [18:21:26.140] Найден модуль: RFA - Дистанционно функционирующее исполнительное устройство
(OK) [18:21:28.453] Найден модуль: ACM - Модуль управления аудиосистемой
(OK) [18:21:29.765] Найден модуль: IPC - Модуль управления панелью приборов
Интерфейс:
Тип: FTDI #1:A9E15NNR, 2000000 kbps
Мин.задержка: 14 мс ( Хорошо)
Ошибки: Нет
Автомобиль:
Модель: Ford Kuga/Escape
Двигатель: EcoBoost Gasoline Turbocharged Direct Injection
Объем: 1.5L
Год: 2017
Месяц: 11
Поколение: 2017 MY
Топливо: Бензин
КПП: Автоматическая
VIN: Z6FAXXESMAHD77825
Серийный номер: HV4A-12A650-AKF
Cтратегия: HV4A-14C204-AKF
Тип аппаратного обеспечения: FV6A-12B684-AB
Общий путь: 1080.0 Км
Серийный номер: HB5T-14G371-FFB
Cтратегия: GB5T-14G374-CD
Калибровка: GB5T-14G375-FB
Серийный номер: F1FT-3F818-BC
Cтратегия: F1FT-14C309-AC
Серийный номер: GV61-2C405-CJ
Cтратегия: GV61-14C036-CJ
Серийный номер: GV4T-14B321-BC
Cтратегия: GV4T-14C028-AB
Калибровка: GV4T-14C098-BB
Серийный номер: F1ET-15K866-BJ
Cтратегия: F1ET-14C090-BH
Серийный номер: GJ5T-13C148-AD
Cтратегия: GJ5T-14D063-AD
Серийный номер: HV61-3C579-AB (последний известный: HV61-3C579-AC)
Cтратегия: HV6T-14C217-AA
Калибровка: HV6T-14C218-AA
Серийный номер: GV6T-14A073-EF (последний известный: GV6T-14A073-EH)
Cтратегия: GV6T-14C094-AF
Калибровка: GV6T-14C095-AF
Серийный номер: F1CT-18K811-HC
Cтратегия: F1CT-14F565-HC
Серийный номер: GJ5T-14B673-AH
Cтратегия: GJ5T-14C121-AH
Калибровка: GJ5T-14C122-AF
Серийный номер: GJ5T-14G087-AL
Cтратегия: GJ5T-14G139-AJ
Калибровка: GJ5T-14G140-AB
Серийный номер: F1ET-14B533-BG
Cтратегия: F1ET-14C108-AG
Серийный номер: F1ET-14B531-BG
Cтратегия: F1ET-14C064-AG
Серийный номер: GJ5T-18C612-DG (последний известный: GJ5T-18C612-DJ)
Cтратегия: GJ5T-18D619-AG
Серийный номер: F1CT-19G481-AK
Cтратегия: F1FT-14C104-AM
Калибровка: F1FT-14C105-AH
Серийный номер: GJ5T-18C815-UP
Cтратегия: GJ5T-14C044-UM
Серийный номер: GV4T-10849-JL (последний известный: GV4T-10849-JN)
Cтратегия: GJ5T-14C026-BL
Калибровка: GJ5T-14C088-DJ
Одометр: 1080.6 Км
Ну и т.д.
Dimetrion
Сообщение #120  16 фев 2018, 18:12
Dimetrion
Где скачать? Лицензию купить можно?
IgorKuga13
