Диагностический разъем OBD II [K2]
За исключением мультимедии
Сообщение #1  13 окт 2014, 16:10
Всем привет!
Помогите найти, где находится разъем OBD-2? Хочу сделать диагностику сканером, а разъем не могу найти.
Lender
Заслуженная репутация: -1
Re: Сброс ошибок.
Сообщение #2  13 окт 2014, 16:17
Lender
Слева от руля ,под переключателем освещения есть лючок.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Re: Сброс ошибок.
Сообщение #3  13 окт 2014, 16:18
Lender
А вообще, гугл в помощь.
PblCb
Заслуженная репутация: 171
Благодарил (а): 222 раз.
Re: Сброс ошибок.
Сообщение #4  13 окт 2014, 16:23
Кузя060
PblCb
Lender
Re: Сброс ошибок.
Сообщение #5  13 окт 2014, 16:43
Еще скажите, кто пользовался таким диагностическим сканером, нормально соединяется с андроидом? Брал обычный китайский, пробовали провести диагностику на хонде у коллеги, не соединился(((
Lender
Re: Сброс ошибок.
Сообщение #6  13 окт 2014, 16:49
Lender
У меня такой же,с Самсунгом S4 соединяется отлично,ошибки трет.Есть один нюанс - у адаптера края прямоугольные,а ОБД
Сравни формы и сам поймешь.
Кузя060
Re: OnBoardDiagnostic [K2]
Сообщение #7  14 окт 2014, 08:45
Кузя060
Lender
Сообщение #8  14 окт 2014, 08:57
Так понял, что все углы срезать, оставив только плоскости сторон?
Andrey34
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 400 раз.
Прошлое авто: FFUSION 1.6 AT Elegans MDust
Сообщение #9  14 окт 2014, 20:59
Lender
Andrey34
Брал подобный, с алиэкспрес, ничего не отрезал. Влез нормально, и даже крышка обратно закрылась.
ST
Заслуженная репутация: 101
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение #10  14 окт 2014, 22:03
ST писал(а):Lender
Andrey34
и я такой взял, крышка закрывается, правда блютус.....240р
http://www.ebay.com/itm/331198837342
ошибки находит и потереть можно..фордсканом...
так обнаружил, что ОД разъем на подсветке номера не соединили...:D
глубже пока не углублялся.. :D
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 341 раз.
Сообщение #11  15 окт 2014, 08:05
А кто на андроиде какую программу использует?
Может есть кто на ios подключался?
А то у меня usb-шный сканер отказывается на ноуте работать, драйвера не могу найти :(
pif
Прошлое авто: Kia Ceed Crdi
Расположение даигностического разъёма.
Сообщение #12  21 ноя 2014, 10:25
Только что забрал с почты OBD-II от UCDSYS. Стал вспоминать, где мог видеть разъём для его подключения, так и не вспомнил. Сейчас не перед машинкой. В гугле видел упоминания, что в вещевом ящике под блоком управления головным светом. Но когда я купил авто, то же надеялся, что там есть вещевой ящик, как в предыдущем моём авто, но на Kuge II я в том месте вещевого ящика не обнаружил сразу после покупки, во всяком случае та крышка что там есть, не поддалась так просто открытию.
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #13  21 ноя 2014, 10:41
Viper
Сообщение перенес. Выше есть картинка.
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Сообщение #14  21 ноя 2014, 11:33
sergkurz
Спасибо, только оказывается эту крышку не так просто открыть. Искал, каких нибудь торксов раскрутить. Не нашёл, рискнул что есть силы за верх потянул на себя, открылась, только в итоге правый зажим слетел и где то во внутренностях отсека остался. Левый остался, на нём вся эта крышка сейчас и держится. Плоскогубцами поджал левый зажим, что бы проше выходила, правый буду искать на досуге.
Ну и форд!!!
Viper
Сообщение #15  10 дек 2014, 00:39
Viper
Так как она крепится, и за что тянуть чтобы не развалилась? :)
Den76
Благодарил (а): 177 раз.
Прошлое авто: Nissan
Re: Диагностический разъем OBD II [K2]
Сообщение #16  12 дек 2014, 19:18
Сам спросил, сам отвечаю :) открывается сверху, но нужно чем то поддеть, внутри два зажима сверху справа и слева соответственно там и поддевать, лучше чем нибудь пластиковым отвертка оставляет следы, руками лучше не пытаться выдрать, сидит крышка крепко можно оторвать или сломать.
Den76
Сообщение #17  12 дек 2014, 21:57
Den76
Всегда эту крышку открывал руками, без отверток и прочего. Надоело, снял ее нах, теперь там напостоянку торчит ви фи адаптер
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 342 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #18  17 дек 2014, 21:37
Den76 писал(а):Сам спросил, сам отвечаю :) Открывается сверху, но нужно чем то поддеть, внутри два зажима сверху справа и слева соответственно там и поддевать, лучше чем нибудь пластиковым отвертка оставляет следы, руками лучше не пытаться выдрать, сидит крышка крепко можно оторвать или сломать.
На самом деле открывается крышка без проблем руками. Нужно просто открыть водительскую дверь, ухватиться за крышку пальцами с торца панели (там это можно сделать без отверток) и потянуть с усилием крышку. Сначала выйдет левое крепление крышки (которое ближе к двери) и освободит щель для более удобного хвата пальцами, затем можно без проблем вытащить правое. При определенной сноровке открывается за пару секунд )).
Отдыхай с нами! TourStore.online - гипермаркет выгодных путешествий.
Ильюшенько
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 313 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0PS
Сообщение #19  18 дек 2014, 00:02
Ильюшенько
Руками не получилось мягко, не поддалась, а дергать что то не очень захотелось, все же правильный инструмент рулит, Водитель самолета помнится в какой то теме выкладывал инструмент для ковыряния в салоне :)
Den76
Сообщение #20  18 дек 2014, 00:43
Den76, пожалели вы ее просто :) Жестче с ней надо.
Ильюшенько
