Страница 131 из 168
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 07:19
pnikolaev
AHдрей писал(а):Отключаемая.
Зеркала не разложатся если стоит долго 1-2часа, на охране.
Странно, у меня они всегда складываются. А как отключить автоматическое складывание? Лезть в мозги с помощью UCDS нужно?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 10:14
pnikolaev писал(а):Лезть в мозги с помощью UCDS нужно?
Да.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 08:15
Виктоша72
Ребят, все 130 страниц , задолбаешься читать . В наличии тренд +, 2018 года , аккумулятор 60 ампер. Неделю назад заряжал Орионом по полной (для профилактики). Сейчас у меня,после 2 дневного простоя и после поездки, в тестовом режиме показывает 12.3 - 12.4 B . Это норма ???? Или это норма для ФОРДа ??? Дополнит.оборудования нет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 09:03
Юра186
Это нормальное напряжение АКБ.
У меня в -35 до 11,49 падало, потеплело до 12,4 поднялось.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 10:12
Виктоша72 писал(а):после 2 дневного простоя и после поездки, в тестовом режиме показывает 12.3 - 12.4 B . Это норма ???? Или это норма для ФОРДа ???
Норма для форда. Как только глушишь двиг после достаточно долгой поездки - показывает 12.8В. Через некоторое время так-же 12.3-4.
Сейчас проверил на рабочем логане (с вечера четверга стоит на охране) - 12.73 через сигнашку показывает.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 10:56
инквизитор666
Ural56 писал(а):Клубни, регулируется ли где-то настройками время выключения магнитолы при выключенном зажигании? У меня отключается оч. быстро, через 2-3 минуты. На старом аккумуляторе было, и на новом также. Начинаю думать, может где-то в настройках выставляется это время?
Такая же фигня. Думаю, что дело все таки в нашей "умной" зарядке.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 12:26
Виктоша72
Всё понял , ответившим спасибо . Ещё вопрос из Детского сада :D Есть ли особые требование к зарядке аккума.? У меня Вымпел-265 . Заряжал клемму не сбрасывал . Может плюсовую скидывать на всякий случай ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 16:32
инквизитор666 писал(а):Клубни, регулируется ли где-то настройками время выключения магнитолы при выключенном зажигании?
Нет, у всех 10 минут и электрика засыпает. Мы искали - не нашли. Чтоб слушать магнитолу когда хочешь, надо паять платку, см. здесь, пост 497:
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=750702#p750702
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 17:27
ik65 писал(а):Нет, у всех 10 минут и электрика засыпает
Странно. Нажатие на кнопку вкл. даёт ещё 1 hor. (час). Через час снова жми. Это со штатным ГУ.
Виктоша72 писал(а):Заряжал клемму не сбрасывал . Может плюсовую скидывать на всякий случай ?
Ну ведь уже заряжал. Все живы?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 07:04
Толяныч из Екб писал(а):Нажатие на кнопку вкл. даёт ещё 1 hor. (час)
Я про китай-Андроид. Штатная - да, час.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 07:23
ViT24
сижу,слушаю(заснула)нажал,дальше слушаю
трудно?
не хочу слушать,не нажал
а для разных пикников бумбокс купил(пусть орет)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 07:41
ViT24 писал(а):трудно?
Китай-Андроид S-160 не работает после "засыпания" электрики, сколько кнопку не жми - так они сделали.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 08:07
ViT24
ik65 писал(а):Китай-Андроид S-160 не работает после "засыпания" электрики, сколько кнопку не жми - так они сделали.
Не знаю про какой Китай речь.я про обычный авто.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 17:55
Стальной Коготь
Победил утечку тока. Обновил все модули (кроме ABS, его не рекомендуют). Стало тепло, измерил утечку тока:
— первую минуту после постановки на охрану ток 4,5А
— через 10 минут ток 350 мА
— через 30 минут ток в районе 10мА-30мА (полная норма). Причем цифры циклично меняются 0.01-0.02-0.01-0.03-0.01-0.05-0.01…
Диагноз на сейчас — проблем с электрикой нет. Обошлось без упражнений с перетыканием предохранителей. Предохранитель F22 (умная зарядка) вынут, конфигурация с умной зарядкой отключена. Новая батарейка Begra на 80Ah. Посмотрим, что дальше будет.
Детали конфигурации - на драйве: https://www.drive2.ru/l/500924854304768674/
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 22:17
Critically
У нас в Казани наступило тепло +7-+11 F22 обратно не втыкал, буду ездить без него, пока проблем не было... Ну на сигналке показывало пару раз 11.28В, но тачка с полпинка заводилась...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 22:39
koren85
Кто менял АКб по гарантии? Хочу при ТО2 поменять умерший родной АКБ, дилер сказал, что для гарантийной замены авто должно приехать на этом АКБ. Если привезти АКБ в багажнике, то его смотреть/менять не будут. И еще, что-то где-то регистрируется при замене АКБ? Сброс я никакой не делал.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 06:17
koren85 писал(а):что-то где-то регистрируется при замене АКБ? Сброс я никакой не делал.
Возраст и, если изменена, ёмкость нового аккумулятора (в кофигураторе). http://mobile.ffclub.ru/topic/340239/?st=390#post_17496243
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 10:25
koren85
Толяныч из Екб писал(а):Возраст и, если изменена, ёмкость нового аккумулятора (в кофигураторе). http://mobile.ffclub.ru/topic/340239/?st=390#post_17496243
Ну сам я ничего не конфигурировал, значит прогон дилера. :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 14:57
ays
Мой АКБ протянул чуть более 4 лет, этой зимой два раза прикуривал, вчера после ночной стоянки авто не завелась. Стоял на 60 Ач, поставил TOPLA на 75 Ач, гарантия на него 4 года.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:07
ays писал(а): Стоял на 60 Ач, поставил TOPLA на 75 Ач, гарантия на него 4 года.
гарантию можно выдать хоть на сто лет :D вопрос в другом, где и кому нести его на гарантию, почтой отсылать в словению или еще куда ? rofl.gif
бош-варта три года гарантийных и мастерские в каждом городе - принес и поменял good.gif
