За исключением мультимедии
195
53%
151
41%
9
2%
12
3%
Всего голосов : 367
Сообщение #2421  06 фев 2018, 20:07
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, можно ли заряжать акб не снимая клемм?
D19
Сообщение #2422  06 фев 2018, 20:38
100%можно,я сам уже под заряжал не не снимая клемм.Но заранее оговорюсь,что заряжал зарядным,который автоматически обрежет ток заряда,при достижении напряжения на АКБ до 14,5-14,7 вольт.Т.е АКБ не испортит.
P.S. Какой у вас зарядник я не знаю,поэтому на всякий случай и написал.
Мой зарядник "Орион" PW325.
no_fx
Заслуженная репутация: 4
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #2423  06 фев 2018, 20:45
Из моих наблюдений. Никогда особо не испытывал проблем с быстрой разрядкой аккумулятора из-за установленной внештатной сигналки. В эти выходные за несколько часов заряд аккумулятора по данным сигналки упал с 12.5 до 12.03, что очень быстро. В этот день у нас был очень сильный порывистый ветер, машину пошатывало от ветра, но сигналка не срабатывала. Видимо из-за таких периодических пошатываний сигналка не "засыпала", что и привело к быстрому разряду. Оставил на охрану только на штатной. За два дня аккум подсел незначительно.
Ахмадей
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #2424  06 фев 2018, 21:11
Судя по вольтметру в прикуривотеле напряжение в бортовой сети 15.1 - 15.2 , редко падает до 14.8 и то после очень длительных поездок. А так как у нас Са акком считаю такую напругу нормой.
simonovalex
Сообщение #2425  06 фев 2018, 21:12
simonovalex писал(а): напряжение в бортовой сети 15.1 - 15.2
Если китай-вольтметр там торчит, не сильно верь ему. Классический цифровой тестер надо.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 894 раз.
Сообщение #2426  06 фев 2018, 21:23
Сверить показания вольтметра с показаниями тестера один раз, и корректируй в голове. Пользоваться, то вольтметром удобнее.
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1549 раз.
Сообщение #2427  06 фев 2018, 21:35
simonovalex писал(а): в бортовой сети 15.1 - 15.2 , редко падает до 14.8
Да,15.1 - 15.2 в наблюдал в прикуривателе(цифровым мультиметром),НО только после запуска в течении 1-2х минут,а далее падение напряжения (по разному,и 13,8 ,и 12,5,может опять 14,2 подняться,т.е. так работает "умная"зарядка,но 15,1-15,2 это только после запуска видел.Так что 14,5 видимо нормальное (средне-статистическое) напряжение на АКБ,хоть он и кальциевый.
Кстати у некоторых,кто вытаскивал Ф 22,напряжение держалось выше 14,5в,и комп "ругался"на повышенную напругу.Значит не есть хорошо держать АКБ долговременно с таким напряжением.Это я имею в виду-заряжать его до этого напряжения от ЗУ.
no_fx
Сообщение #2428  11 фев 2018, 20:21
Разрядился аккум после стоянки 5 дней. Нештатных потребителей нет. Москва. Фк2р 2.5. очень расстраивает что новый авто не может постоять несколько дней при температуре не выше -15с.
Реально ли заменить аккум по гарантии?
Что посоветуете делать?
Лежачий Камень
Прошлое авто: FF2r 2.0 manual hb
Сообщение #2429  11 фев 2018, 20:53
Не ломай себе голову. Это головная боль дилера. Пусть ищет утечки. Если, конечно, не было предыдущей нещадной эксплуатации аккумулятора с короткими поездками и частыми запусками двигателя с постоянно включенными мощными потребителями энергии.
Беломор
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #2430  11 фев 2018, 21:36
Лежачий Камень писал(а):Разрядился аккум после стоянки 5 дней. Нештатных потребителей нет. Москва. Фк2р 2.5. очень расстраивает что новый авто не может постоять несколько дней при температуре не выше -15с.
Реально, я поменял после первой зимы ...постоянно разряжался через несколько дней простоя.
Потом две зимы без 22-го предохранителя - все гуд
В эту, ради эксперимента, опять воткнул 22-ой - разрядился...воткнул все нормально ТТТ
Короче у кого гемор с акб вытаскивайте на зиму 22-ой пред, пусть работает как обычный авто со стабильным напряжением чуть меньше 15 В
п.с. у меня много коротких поездок, почти 100% город, так же как и на всех пред идущих авто без интеллекта, на лето втыкаю 22-0й, авось сэкономит немного топлива)))
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 657 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #2431  11 фев 2018, 22:29
Для информации владельцев ФФ3/ФК2 Рест + Старлайн
В данный момент обкатывается новая прошивка модуля CAN с дружественными ОД.
Цель прошивки - доработка известных проблем с разрядом АКБ и синхронизации с бортовыми системами автомобиля для снижения расхода напряжения в режиме охраны.
В скором времени должна появиться на оф сайте Старлайн
forddraver
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #2432  11 фев 2018, 23:01
forddraver
Интересная информация. Пожалуйста держите в теме!
BRV
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #2433  11 фев 2018, 23:15
Лежачий Камень писал(а):Реально ли заменить аккум по гарантии?
Не всё так просто. Дилер поменяет, если фордовский диагностический прибор покажет, что аккумулятор не соответствует фордовскому же критерию "плохой АКБ" (условно выражаясь). Что и как меряется, и чему соответствует или нет, всё это на совести дилера. Как мне сказал дилерский приёмщик, он всего пару раз видел ситуацию когда этот "чудо прибор" приговорил аккумулятор. Впрочем причин верить словам дилерским приёмщикам нет никаких. У нас с ними разные цели и интересы.
BRV
Сообщение #2434  11 фев 2018, 23:42
BRV писал(а):Не всё так просто. Дилер поменяет, если фордовский диагностический прибор покажет, что аккумулятор не соответствует фордовскому же критерию "плохой АКБ" (условно выражаясь). Что и как меряется, и чему соответствует или нет, всё это на совести дилера. Как мне сказал дилерский приёмщик, он всего пару раз видел ситуацию когда этот "чудо прибор" приговорил аккумулятор. Впрочем причин верить словам дилерским приёмщикам нет никаких. У нас с ними разные цели и интересы.
Из всего этого правда только то что для приговора АКб используется спец прибор - METRONIC называется
Всё остальное ЧУШЬ полная, если он показал BAD - replace battery и выдал код и распечатку для одобрения - то ни каких проблем с заменой не будет
Если пишет REcharge - то ни какого кода не добьешься - заряжай и повторяй тест, пока не будет 100% Good daterry или bad
АКБ меняются по гарантии в первые два года без проблем.
Через пару дней могу снять фото/видео его в работе.
forddraver
Сообщение #2435  12 фев 2018, 01:28
forddraver писал(а):Всё остальное ЧУШЬ полная
Да хоть как это называйте, но АКБ который за сутки разряжается до 11,6 В и далее... был признан исправным. Признали низкую плотность электролита, "восстановили" зарядкой и всё. Помогло ненадолго, спустя неделю всё вернулось на круги своя. Вот это - ЧУШЬ.
P.S Если что. то по результатам всех диагностик, потребление в норме! :wink:
BRV
Сообщение #2436  12 фев 2018, 13:36
BRV
Ну судя по всему как Вы описали — сделали все по правилам.
Форд уже не тот :(
forddraver
Сообщение #2437  12 фев 2018, 14:42
forddraver писал(а):BRV... angry2.gif
Форд уже не тот :(
Компания Форд стал выпускать АКБ?
Заслуженная репутация: 120
Благодарил (а): 622 раз.
Сообщение #2438  12 фев 2018, 14:49
AHдрей писал(а): Компания Форд стал выпускать АКБ?
Я обобщенно!
АКБ - Подольские
forddraver
Сообщение #2439  12 фев 2018, 17:11
koren85
И вот с таким как жить? Акк год. Заряжается раз в 3 месяца только на фирменной зарядке... Эх.
Сообщение #2440  13 фев 2018, 07:22
Граждане! Собираю статистику для составления коллективной жалобы в Форд, а также нескольким дилерам: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kLZL-Ha6zLOQI9OY_akQp3iV2ry-nPkdkUxlGZTVCno/edit?usp=sharing
Запишитесь, плиз, кому несложно. Чем больше таких случаев наберется, тем выше шанс поднять проблему и достучаться до Форда. Напишите какая машина (год, комплектация), есть ли бесключевой доступ, доп. охрана и т.д. Все как в таблице.
pnikolaev
Сейчас этот форум просматривают: Юрий_К
