За исключением мультимедии
195
53%
151
41%
9
2%
12
3%
Всего голосов : 367
Сообщение #2401  26 янв 2018, 17:16
Dimaz55 писал(а):Примерно 10-11В (ближе к 10ти).
В декабре 16-го сел "в ноль". Фары не включались, приборка, вобще ничего не работало. Прикурил, с тех пор пока езжу с ним же. В неделю 1-2 поездки короткие по городу.
Ахмадей
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #2402  26 янв 2018, 18:06
Ахмадей
Ну имеется ввиду что он не полностью умирает, но теряется значительная часть ёмкости.
Благодарил (а): 2613 раз.
Сообщение #2403  26 янв 2018, 18:22
У меня аккуму было 4.5 года. Все нормально заводилось всегда, даже после недельной стоянки.
Но последний год, форскан показывал постоянно какие-то левые ошибки, то рега не началась, при это температура в салоне +52, постоянная ругань на КЗ правой фары, еще разные по мелочи.
Поменял аккум полгода назад, не стал дожидаться исполнения ему 5 лет. ВСЕ ошибки как рукой сняло, специально проверяю каждую неделю. Все штатное.
hex
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #2404  26 янв 2018, 18:41
Dimaz55 писал(а):Ахмадей
Да это есть. По данным сигналки напряжение с 12.57 падает до 12.09 за три дня при температуре до -10. Раньше такого не было. Машина неделями стояла зимой на улице в мороз и заводилась нормально.
Ахмадей
Сообщение #2405  26 янв 2018, 22:32
После вытаскивания ф-22,машина как "реагирует"?Ошибки там,или пишет что что-то не исправно...,вообще реакция на это действие,есть какое-либо в информационном плане? И на ТО,диагност увидит,что я его то включал то выключал?
no_fx
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #2406  26 янв 2018, 23:46
А не подскажете в чем может быть причина, после прикуривания от переносного зу, аккумулятор ожил, хотя до этого снимал и заряжал два раза (один раз 14 часов, второй 40) но толку особо не было. Сейчас заряжается от генератора, правда заряд держит слабо, на день-два на морозе, но срабатывает автозапуск по напряжению и 20 минут хватает ещё дня на два. Как вообще поступать с этим АКБ? Новый все равно стоит преобрести?
Vad0611
Прошлое авто: Citroen Xantia
Сообщение #2407  27 янв 2018, 08:00
Vad0611 писал(а): Как вообще поступать с этим АКБ?
Сначала проверить вилкой у аккумуляторщика, а по результатам выводы.
Vad0611 писал(а):хотя до этого снимал и заряжал два раза
Может зарядное устройство дурит?
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 894 раз.
Сообщение #2408  27 янв 2018, 09:24
ik65А на авто это можно сделать? Да и пока доеду он же зарядится, пусть частично. Или вилка покажет сколько % ёмкости он набирает? Просто заказал новый, считая, что мне этого хватит только домой приехать после прикурки (20мин по городу) . А он ожил так нормально. И что делать, новый оставлять или отказ сделать пока не поздно (((? Уже голову сломал.
Vad0611
Сообщение #2409  27 янв 2018, 13:24
Vad0611 писал(а):на авто это можно сделать?
Можно подлезть. Вилка поможет понять, при нагрузке 150-200А и 5-6 секунд, в каком состоянии акум. и как быстро он восстанавливает напряжение и на сколько, а из этих показаний делается общий вывод - опытный электрик диагноз ставит сразу, нормальный или на помойку.
Vad0611 писал(а):Уже голову сломал.
Лично я склоняюсь к мнению - что у тебя сдох, похоже на осыпание активной массы с пластин.
Сообщение #2410  27 янв 2018, 18:16
no_fx писал(а):После вытаскивания ф-22,машина как "реагирует"?Ошибки там,или пишет что что-то не исправно...,вообще реакция на это действие,есть какое-либо в информационном плане? И на ТО,диагност увидит,что я его то включал то выключал?
Так остается что-то в машине ,после манипуляций с Ф-22?
no_fx
Сообщение #2411  27 янв 2018, 18:47
no_fx Будет висеть ошибка по модулю контроля батареи. Вернёте ф22 обратно, ошибка уйдёт и диагност ничего не увидит.
BRV
Сообщение #2412  27 янв 2018, 19:06
no_fx писал(а):Так остается что-то в машине ,после манипуляций с Ф-22?
Andralex
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #2413  28 янв 2018, 15:55
Нашел параметры возраста аккума и текущий заряд. У кого есть ELMка и forscan можете глянуть параметр что показывает (сверху и снизу слева).
Мой заводской, после поездки примерно 12.5, к утру 12.3 - 12.2 по сигналке если судить. После дальней поездки надо еще глянуть что будет показывать ( за 10 часов то должен же до 80% зарядить?). f22 никогда не вытаскивал.
seld
Благодарил (а): 96 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS - Lada Kalina
Сообщение #2414  28 янв 2018, 17:22
Подскажите пожалуйста последний момент. Взял новую АКБ exide premium EA852 85Ач, 800A, 315*175*175мм, пока не ставил. При установке мне нужно будет выполнить BMS, а вот новые параметры по Ач и А только на сервисе можно сделать? или умная зарядка сама адаптируется (в данный момент стоит 80Ач 700А)?
Vad0611
Сообщение #2415  28 янв 2018, 17:58
Только менять конфиг батареи в BCM. Но там нет батареи ёмкостью выше, чем 80а/ч. В вашем случае просто сбросить параметры старой батареи. Как это сделать, можно найти на форуме.
BONZAI
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #2416  28 янв 2018, 18:45
BONZAI писал(а): BCM.
Я, может, туплю, извиняюсь если что, это тоже самое что BMS?
Vad0611
Сообщение #2417  28 янв 2018, 19:05
Vad0611 писал(а): а вот новые параметры по Ач и А только на сервисе можно сделать? или умная зарядка сама адаптируется (в данный момент стоит 80Ач 700А)?
Через "Forscan" или "UCDS" меняешь параметры АкБ в разделе "CentralConflg". В твоём случае возможно и менять ничего не надо будет...
Andralex
Сообщение #2418  05 фев 2018, 07:42
bookevg писал(а):Насчет жора аккумулятора нештатной сигналкой, получил ответ на одном из форуме по сигналкам:
на этой машины нельзя включать поднятие стекол через кан-шину при постановке в охрану, после этого штатка не переходит в энергосберегающий режим. Но те кто предложил сигналку другого производителя не правы, также будет с любой другой системой. Надо просто комфорт отключить.
Спасибо! Помогло! Но одна АКБ в хлам, пока выяснил причину.
Vad0611
Сообщение #2419  05 фев 2018, 08:44
Странно, у меня Шерхан, включено и успешно работает поднятие стекол после постановки на охрану через CAN. С зарядом аккумулятора (т-т-т) уже больше года никаких проблем.
Последний раз редактировалось ik65 05 фев 2018, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #2420  05 фев 2018, 12:24
ik65Может это ещё особенности pandora и starline, тк читал, что на второй та же беда возникала.
Vad0611
Сейчас этот форум просматривают: Юрий_К
