За исключением мультимедии
182
52%
148
42%
9
3%
12
3%
Всего голосов : 351
Сообщение #2461  14 фев 2018, 17:20
Andralex
Подскажи тогда километров 500 можно без F22 ехать?
IgorKuga13
Заслуженная репутация: 41
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #2462  14 фев 2018, 17:34
Alexman писал(а):А штатно,что не выдержит?
Первую зиму и трёх дней хватало. В пятницу поставил после работы у дома, а в понедельник поехал на работу на общественном транспорте :( Как-то так...
IgorKuga13 писал(а):Подскажи тогда километров 500 можно без F22 ехать?
А что собственно мешает :wink: Какие-то "подводные камни" ожидаешь?
Andralex
Благодарил (а): 133 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #2463  14 фев 2018, 17:45
Andralex писал(а):А что собственно мешает :wink: Какие-то "подводные камни" ожидаешь?
То есть при длительной езде по трассе (500 км) перезаряда не будет, акум не закипит? И для чего пред на лето обратно ставишь?
IgorKuga13
Сообщение #2464  14 фев 2018, 18:03
IgorKuga13
Летом такой проблемы нет, если не считать когда вовремя отпуска тройку лет назад машинка простояла пару с лишкОм недель и потом не завелась blush.gif
А на твоём "атмосфернике" тоже проблемы с АкБ имеются?
Andralex
Сообщение #2465  14 фев 2018, 18:17
Andralex писал(а):IgorKuga13
Машина август 2017 года, на новый год постояла 3 дня и акум в ноль! До этого ездил каждый день.
Про трассу скажи если без F22 500 км, не будет перезарядки?
IgorKuga13
Сообщение #2466  14 фев 2018, 18:58
IgorKuga13 писал(а):Про трассу скажи если без F22 500 км, не будет перезарядки?
Личного опыта по трассе более 120 км без F22 не имелось возможности проходить. Мой простенький трёхрежимный автомат-зарядник "Сонар" имеет максимальное значение напряжения14.8В, диапазон зарядного тока 0--5 Ампер. АкБ заряжается полностью за 12 часов. Судя по показаниям вольтметра в прикуривателе моего авто, напряжение не повышается больше 15В (безF22). Какой ток заряда идёт с генератора не знаю, (умные люди подскажут) но есть предположение что за 500км АкБ всё равно полностью не зарядится и не закипит. Исключительно моё личное мнение.
Andralex
Сообщение #2467  14 фев 2018, 21:29
IgorKuga13 писал(а):pnikolaev
То есть по городу с маленькими пробегами вытаскиваем F22. когда по трассе длинные пробеги вставляем F22. И ещё вопрос, что на жигулях на длинных пробегах акумы кипели от перезаряда????
Не знаю, на маминой калине ничего не кипит, поставил летом новый аккум Mutlu кальциевый, все огонь-заводит после недели стоянки легко.
Я тоже думаю, что это все выдумки маркетологов про кипение. Раньше ведь как-то жили без всяких смарт чарджей и ничего.
pnikolaev
Сообщение #2468  14 фев 2018, 21:32
Andralex писал(а):Зачем столько манипуляций? Всё намного банальнее: Перед холодами F22 снял, весной вернул на место good.gif
Уже второй сезон катаю по этому "алгоритму" :) Вовсяком случае пять дней простоя АкБ спокойно держит, может и больше...
Вот у кого-то эта проблема есть, а у кого-то нет. Непонятно почему, что все-таки влияет... То ли блок какой-то жрет, то ли что-то с зарядкой акб...
pnikolaev
Сообщение #2469  14 фев 2018, 21:34
То есть при длительной езде по трассе (500 км) перезаряда не будет, акум не закипит? И для чего пред на лето обратно ставишь?[/quote]
Как же все остальные тачки не кипят)... По бортовому компу смотрел - без 22 преда , напряжение стабильно чуть меньше 15. С 22 скачет с 12 до 15. Причем заметил работает как троллейбус в режиме рекуперации: когда торможу выдает в сеть 15 В , набираешь скорость ближе к 12В.
Экономия топлива миллилитры, а гемора килограммы) выкидывай не задумываясь этот пред кароч
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 650 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #2470  14 фев 2018, 23:45
у меня не заведется машина если на улице - 7 уже. аккумулятор в морозы снимал и утром ставил.
iMan
Сообщение #2471  15 фев 2018, 07:08
Люди а выдернуть штекер с минусовой клеммы и убрать пред F22 это одно и то же?
IgorKuga13
Сообщение #2472  15 фев 2018, 07:21
Да. Я лично и штекер выдернул, и пред отключил. Проводок такой короткий, сразу стало легче акб снимать когда нет сопли, мешающей снять минусовую клемму.
pnikolaev
Сообщение #2473  15 фев 2018, 07:36
iMan писал(а):у меня не заведется машина если на улице - 7 уже. аккумулятор в морозы снимал и утром ставил.
Фигня какая-то blink.gif , значит аккум мертвый. Не?
Alexman
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение #2474  15 фев 2018, 14:10
А кто помнит: для дизеля Куги 2х литрового в каких пределах емкость и пусковой ток регламентированы Фордом? И второй вопрос: разница в емкости 80Ач или 85Ач с точки зрения заряжаемости аккумулятора насколько критична?
PravilnyVoenny
Заслуженная репутация: 21
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #2475  15 фев 2018, 14:16
PravilnyVoenny
Совсем не критична, а пусковой ток - чем больше, тем лучше(для дизеля, зимой, больше 600 Ампер)
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1510 раз.
Сообщение #2476  15 фев 2018, 14:33
Анатолий 45 писал(а):PravilnyVoenny
Про пусковой согласен. А не помнишь, на 1ю кугу какой емкости аккум шел от Форда?
ЗЫ: я тут вот над этим покупать/не покупать размышляю: http://akkumbalt.ru/batteries/detail.php?id=44752. И контора, вроде, солидно себя позиционирует, и аккум - самый недорогой из всех подходящих
PravilnyVoenny
Сообщение #2477  15 фев 2018, 14:36
PravilnyVoenny
Родной 80/700.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 620 раз.
Сообщение #2478  15 фев 2018, 14:45
PravilnyVoenny
В описании к АКБ написано: для машин стандартной комплектации. А у нас, обычно, лобовое с подогревом, фен или предпусковой подогреватель, и прочие прибамбасы. Желательно подбирать АКБ, который может и отдавать в нагрузку ток и быстро принимать заряд.
Сообщение #2479  15 фев 2018, 14:55
Анатолий 45 писал(а):Желательно подбирать АКБ, который может и отдавать в нагрузку ток и быстро принимать заряд.
У Тюмени это "Премиум" которые.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #2480  17 фев 2018, 16:56
ИМХО. Решил запостить сюда. Имею 2 авто. Такое ощущение , что после суточной стоянки гетца супруги и моей куги лобовое стекло у куги слабо, но подогревается на период стоянки, особенно заметно после незначительного снегопада. Внештатных сиг не имею. На примере фото. Но это лишь мои наблюдения. Может утечка по этому каналу есть. Хотя проблем с заводкой по истечению 4-х лет, на родном аккуму не имел, ранее писал по вопросу аккума. Поправлю себя, темп.-12 на момент наблюдения.
Tsarevi4
