За исключением мультимедии
182
52%
148
42%
9
3%
12
3%
Всего голосов : 351
Сообщение #2381  26 янв 2018, 09:27
Dimaz55, а если у меня сейчас стоит exide eb802 (80Ач 700А) сброс умной зарядки нужно будет делать? Где-то на форуме видел порядок действий, но найти не могу. Может скинете ссылку пожалуйста?
Vad0611
Прошлое авто: Citroen Xantia
Сообщение #2382  26 янв 2018, 09:47
y65 писал(а):надо все выключать и закрывать, чтоб не будило авто...
3.5 года авто в гараже ночует, замки не закрываю, проблем с разрядом не имел. Да и у многих авто на улице ночуют закрытые, а проблемы были с АКБ.
Vad0611 писал(а):а если у меня сейчас стоит exide eb802 (80Ач 700А) сброс умной зарядки нужно будет делать? Где-то на форуме видел порядок действий, но найти не могу. Может скинете ссылку пожалуйста?
Если замена на новый - в любом случае лучше сбросить. В соседней теме про АКБ и ЗУ в шапке. http://ffclub.ru/topic/340239/go_post/17496243/
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #2383  26 янв 2018, 09:56
Dimaz55Спасибо большое! Нашёл! А увеличение Ач и пускового тока ни как не скажется на системах авто?
Vad0611
Сообщение #2384  26 янв 2018, 10:46
Vad0611 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста такая акб станет на кугу 2 1,6 бензин 150 лс? Exide Premium EA852
12В*85Ач, 800A, 315*175*175мм, по размерам точно подходит а вот по Ач?
мой
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=667422#p667422
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #2385  26 янв 2018, 11:29
СобянинНе совсем понял? Если у Вас ев802 exide, под спойлером картинка, то у меня сейчас тоже такой. Но начал испытывать проблемы после установки pandora dx 90b. Было 2 глубокие разрядки порядка 3В. Зарядка АКБ в районе 40 часов результата не дала, хватает только завести утром. Вечером-конец, пришлось вызывать форд помощь на дороге, чтоб уехать. Гонял к установщику сиги, он Ее перепрошил, что-то изменил, говорит, что жрать АКБ не должна. В итоге результат тот же. Говорит возможно проблема с АКБ. Хочу новый поставить и буду наблюдать.
Vad0611
Сообщение #2386  26 янв 2018, 11:37
Vad0611
я его один раз разряжал потом вытащил ф22 и катаю дальше
стоит по 4 дня на улице и заводится при -8
Сообщение #2387  26 янв 2018, 11:38
Vad0611 писал(а):А увеличение Ач и пускового тока ни как не скажется на системах авто?
Нет. Пусковой ток это не то что АКБ обязательно должен "всадить" в стартер, а то какой максимальный ток он сможет отдать.
Сообщение #2388  26 янв 2018, 11:45
Dimaz55, спасибо!!
Собянин, у меня сейчас после прикуривания брелок показывает 12,3В в -20 и трёх днях простоя. Возможно фордовский прикуриватель что-то в нем изменил, не знаю, но склонен показаниям не верить. Заводить не пытался. Тк в декабре при -3-5 заводил с 11,3В а последний раз с 12В только фары и подсветку салона осилил.
Vad0611
Сообщение #2389  26 янв 2018, 12:43
Сколько ездишь без Ф22? Зимой и летом? И как чувствует себя аккумулятор?
IgorKuga13
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #2390  26 янв 2018, 14:58
Dimaz55 писал(а):3.5 года авто в гараже ночует, замки не закрываю, проблем с разрядом не имел.
так попробуй с откр стеклами, наполовину, на сиге оставить и замерить утром... есть предположение, что тогда штатная сига с датчиками объема совсем не засыпает... может еще какой блок...смарт... но зависимость, по крайней мере, на моем авто есть...
на доме пользую автозапуск и статистику заряда акума уже наработал...
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 340 раз.
Сообщение #2391  26 янв 2018, 15:02
y65 писал(а):так попробуй с откр стеклами, наполовину, на сиге оставить и замерить утром... есть предположение, что тогда штатная сига с датчиками объема совсем не засыпает... может еще какой блок...смарт... но зависимость, по крайней мере, на моем авто есть...
Я выключаю сканирование салона - разницы не заметил...
Сообщение #2392  26 янв 2018, 15:07
Анатолий33 писал(а):Я выключаю сканирование салона
а как у штатной сиги это сделать?
y65
Сообщение #2393  26 янв 2018, 15:22
Vad0611 писал(а):. Было 2 глубокие разрядки порядка 3В. Зарядка АКБ в районе 40 часов результата не дала, хватает только завести утром.
На нашем аккуме достаточно одной глубокой разрядки, что бы убить его. Готовься к замене.
Сообщение #2394  26 янв 2018, 15:22
В меню - а потом каждый раз подтверждать.
И кейлисс выключен. И из юсб все вытащено.
Посещают мысли - какуюнибудь экспертизу заказать. Да и поменять старый авто на новый за счёт дилера. Плюс кондер ещё туда припаять. Эх...
Сообщение #2395  26 янв 2018, 15:30
IgorKuga13
осень 2017 вытащил
как чувствует не знаю
заводит - мне этого достаточно :D
Сообщение #2396  26 янв 2018, 15:39
Вячес писал(а):На нашем аккуме достаточно одной глубокой разрядки, что бы убить его. Готовься к замене.
Уже на завтра заказал exide ea 852 ((
Vad0611
Сообщение #2397  26 янв 2018, 16:04
До какого значения?
Заслуженная репутация: 115
Благодарил (а): 598 раз.
Сообщение #2398  26 янв 2018, 16:13
AHдрей писал(а):До какого значения?
Примерно 10-11В (ближе к 10ти).
Сообщение #2399  26 янв 2018, 16:29
Не знаю пока как на Куге , на фокусе пару раз переноской сажал до 8V, после прикуривания от другой машины работал ещё 4 года без проблем. На зарядку никогда не ставил, только плотность электролита проверял раз в год перед зимой.
Kanzap
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #2400  26 янв 2018, 16:31
Dimaz55 писал(а):Примерно 10-11В (ближе к 10ти).
странно, у меня разрядился 1раз, даже приборка не светилась.... в 1год...зарядил "умной" зарядкой уже три года работает... повезло/пронесло значит...
y65
