204
54%
155
41%
9
2%
12
3%
Всего голосов : 380
Сообщение #3321  01 фев 2019, 14:19
Ruben писал(а):Just Laid
А у вас установлена сигналка?
Пандора
Just Laid
Благодарил (а): 110 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #3322  01 фев 2019, 14:51
Пандора не совместима практически,Старлайн работает стабильно
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #3323  01 фев 2019, 15:12
AndreyArb писал(а):Пандора не совместима практически
С чем, несовместима? С установщиками?
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 650 раз.
Сообщение #3324  01 фев 2019, 16:52
Сегодня вернулся из командировки. Как и говорил, зарядил перед поездкой, в прошлую пятницу внешним зарядником.
Напряжение было 13,0 - 12,9V. Прошла неделя, сегодня замерил - напряжение на АКБ 12,4V. АВТО стоит в гараже, температура
1 градус тепла, на сигнализации не стояла. У товарища, который выезжает каждый день, ни разу не подзаряжал, напруга на АКБ - 12,0 V. Вот я и думаю, если бы он оставил машину на неделю, то напруга была бы уже 11,4 V, как то так.
Саныч 534
Прошлое авто: Ford Focus 2 R
Сообщение #3325  05 фев 2019, 13:22
Парни а кто то покупал термокейс для АКБ с подогревом себе и ставил его ?
Александр89
Прошлое авто: Outlander XL
Сообщение #3326  05 фев 2019, 17:16
Эспериментировал я тут с параметрами зарядки аккумулятора в BCM. После смены параметра Curve с 1 на 2 при заводке машины с подсаженным аккумулятором значение напряжения выросло с 14,3-5в до 15,2-3в, через 10 минут 14,8в. То есть зарядка стала более агрессивная, будем наблюдать дальше.
autochampion
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #3327  05 фев 2019, 18:40
autochampion
А сколько всего вариантов, есть может Авто?
Anat13
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #3328  06 фев 2019, 09:27
Anat13 писал(а):autochampion
Там не выбор, вручную забивать. Сегодня после вчерашних пробегов аккум уже бодрее, при прогреве напряжение сразу 14.8. Ну на взгляд лучше однозначно.
autochampion
Сообщение #3329  06 фев 2019, 11:31
Просто для статистики: 2 недели простоя (19.01 - 2.02) на улице при московской погоде...
Перед пуском 11.9-12.0V, после пуска 14.9-15.0V
Стартер крутил 1-2сек...
Благодарил (а): 132 раз.
Сообщение #3330  06 фев 2019, 19:22
autochampion
Я предположил, что Curve-некая кривая зарядки и логичнее был бы режим Авто. По мере старения аккумулятора(а этот параметр запоминается) она бы автоматически менялась, а здесь вручную, это же смарт!
Anat13
Сообщение #3331  07 фев 2019, 16:51
Через UCDS ?
Ural56
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: Ford Fokus 2 1.8 125 vag.
Сообщение #3332  12 фев 2019, 08:03
Писал выше что сел АКБ первый раз до 11.5 V в мороз -40 , пришлось снимать его на следующий день что бы совсем не заморозить. Машине 9 месяцев. Просадка напряжения была всегда в зависимости от температуры она было больше или меньше но машина спокойно могла стоять 2-4 дней на морозе если ее не трогать.Изучил видео на Ютубе от "Vector" задумался о правильной зарядке.И решил купить зарядник "Вымпел-57" с ручной регулировкой тока и напряжения в дополнение к уже давно купленному КЕДР-10.
Занес домой АКБ , отогрел часов 7 вечером после работы открыл крышки и офигел все пластины снежно белые, напомню мной АКБ засажен только 1 раз и заряжен КЕДР-ом месяц назад не снимая с машины, если дилер в этом мне не помог глубокими разрядами ))).
Что было сделано:
1) Зарядка до отключения зарядником КЕДР в авто режиме - напряжение максимальное до 15 V вроде могу ошибаться. Напряжение на клеммах после 4 часов 12.9 V Меряем плотность 1.26 - мало для сибири.
2) думаем как убрать сульфатацию, взял зарядник Вымпел-57 выставил 16.1 V ток 1.9 А ждем полной зарядки АКБ, когда ток упадет до 0.7-0.6 А ждем 1-2 часа(при этом АКБ не много кипит) бурление очень слабое выходят очень мелкие пузырьки - АКБ не нагреваеться.
3) после зарядки ждем 4-5 часов пока АКБ прекратит хим процессы- меряем плотность 1.26 не чего не поменялось.Напряжение на клеммах 13.0 V - странно сульфат на месте, далее повесил авто лампу и разрядил АКБ до 12.1 V.
4) Вспомнив что в КЕДР есть режим десульфатации но нужна внешняя нагрузка, куплена лампа от заднего фонаря потреблением 1.6 А,сделаны крокодилы и поставлена АКБ на данный цикл на почти 36 часов не прерывного цикла (В инструкции написано ставить на 3-5 суток).В данном цикле АКБ заряжается током 4-5 Ампер (ток падает в зависимости от зарядки АКБ) несколько секунд(точно не помню можете посмотреть в инструкции к прибору) потом зарядка прекращается и происходит разряд лампой .
5) после примерно 36 часов заглянул в банки все пластины стали серого свинцового цвета пятнышки белые кое где остались- что очень порадовало, думаю в режиме эксплуатации остальное само растворится.
6) берем Вымпел-57 ставим на 16.1 V ток 1.9 Ампер и заряжаем как в пункте 2.
7) ждем пока остоится 4-5 часов делаем замеры. Плотность 1.28, напряжение на АКБ 13.2 V. Результат на лицо.
Многие писали что АКБ не зарежается якобы от умной зарядки, сколько я не ездил не видел что бы напряжение в сети было ниже 14.7-14.9 V. После установки и сброса показаний АКБ , напряжение в сети упало с 13.5 до 14.7 V-для полностью заряженного АКБ это нормаль. Думаю что АКБ просто не дозаряжено в моем случае все это усугубляется малой плотностью изначальной и короткими пробегами. Для себя решил делать такие циклы перед зимой обязательно.
В заключении что хочу сказать:
Хорошо что АКБ обслуживаемая, плохо что АКБ снимать для обслуживания это полный геморой- тем более на морозе за - 35 в принципе не реально это.
Сейчас машина ездит 3 дня напряжение АКБ ниже 12.56 по сигнализации не отпускается к утру после поезди 12.7-12.8.
Заряжайте в хорошо проветриваемом помещении особенно при 16 V.
Возможно кому то будет полезно, приложил несколько фото
Александр89
Сообщение #3333  12 фев 2019, 16:43
Вот результат прогретой машины, раньше не меньше 14.7 было.
Александр89
Сообщение #3334  15 фев 2019, 09:50
Коллеги, подскажите как с помощью Вымпела 57 произвести десульфацию пластин, поставить на заряд/разряд?
Если заряжать 14,8 до падения заряда до 1,5-1А(пишет примерно 70-80%заряда) а потом 16,1В в течении 1-2ч то аккум все равно долго не держит заряд(через месяц опять напруга на утро 12,3), пробеги по 70 км в день.
Юрий_К
Сообщение #3335  15 фев 2019, 10:10
На 57 нет такой функции, если только заряд разряд лампой до 12.1V к примеру.
Александр89
Сообщение #3336  15 фев 2019, 12:10
Dimetrion
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #3337  15 фев 2019, 13:06
Dimetrion писал(а):А зачем? Купить новый аккум и не парить мозги...
Машине и года нет, официалы говорят норм акб, умная зарядка отключена в ВСМ, емкость показывает 40А\ч из 60. Ручки и багажник отключил - вытащил преды. Закрываю только штатным ключем. Утечка 0.05А. Стоит пандора. Штырь на руле защелкивается всегда. Не знаю уже куда копать..
Юрий_К
Сообщение #3338  15 фев 2019, 13:06
Александр89 писал(а):На 57 нет такой функции, если только заряд разряд лампой до 12.1V к примеру.
а можно подробнее как это реализовать?
Юрий_К
Сообщение #3339  15 фев 2019, 13:31
Заряжаете по полной , разряжаете лампой следите что бы нарряжение не упало ниже 12.1 В.И так пару раз.Но лучше найти зарядник с режимом десульфатации.
Александр89
Сообщение #3340  15 фев 2019, 17:39
Александр89
Я себе такую "разрядку" прикупил. Должна на следующей неделе прийти. :) Адаптер питания на 12в у меня есть остальное "докумекаю".
http://www.youtube.com/watch?v=Oqw56jqx_0g&feature=player_embedded
Andralex
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
