195
53%
151
41%
9
2%
12
3%
Всего голосов : 367
Сообщение #3101  04 дек 2018, 21:54
Dimetrion
У меня такая же фигня.
Видимо ваш АКБ как и мой разряжен более чем на 20% по этому мозги все время пытаются его зарядить.
Мой АКБ судя по данным BCM заряжен на 50%, потому что через 3 минуты вырубается синк и пишет что выключен для экономии заряда
D98RUS
Заслуженная репутация: 1
Сообщение #3102  05 дек 2018, 17:15
D98RUS
Не буду спорить, но нередко катаю по 150-250км в день.
А уровень напряжения постоянен.
Может сбой и идет перезаряд? Нехватки питания не пока не замечаю.
Dimetrion
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #3103  05 дек 2018, 18:12
Dimetrion
Видишь какая фигня. Я на первый взгляд тоже не наблюдаю нехватки питания.
Но у меня за два дня с 12.7 напруга падает до 11.7
Но машина при это без проблем заводится
D98RUS
Сообщение #3104  05 дек 2018, 19:16
Картина такая же, как при удалении F22. Ну пусть не 15,1 а около 14,9 это можно отнести к погрешности измерения.
Если не убирали, может обрыв или выскочил из гнезда, вообщем нет контакта.
Перезаряда не будет, наоборот хороший режим.
Совершенно не согласен с D98RUS по поводу состояния зарядки АКБ.
У меня после замены АКБ (машине было полгода, брал в салоне новую) ситуация изменилась
в лучшую сторону. Старый АКБ, при стоящем F22, т.е. существующей интеллектуальной зарядке, имел
напряжение при движении АВТО 15,1V всего примерно 20-30 мин., потом напруга сваливалась до 12,2V.
Получается ты питаешь во время движения все потребители от АКБ. И это совершенно не зависит
от состояния заряженности батареи. При замене на новый АКБ, картина та же при интеллектуальной зарядке, разница лишь в том, что напряжение после 30 минут движения было чуть больше - 12,5 V. Т.к. АКБ новый и держит лучше разряд.
Последний раз редактировалось Саныч 534 05 дек 2018, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Саныч 534
Прошлое авто: Ford Focus 2 R
Сообщение #3105  05 дек 2018, 19:20
D98RUS писал(а):Dimetrion
Попробуй заменить АКБ, картина измениться.
Я заменил после полгода эксплуатации (ключевое слово "полгода"), все изменилось в лучшую сторону.
Саныч 534
Сообщение #3106  06 дек 2018, 13:32
D98RUS писал(а):у меня за два дня с 12.7 напруга падает до 11.7
Тоже самое
Саныч 534 писал(а):заменить АКБ, картина измениться
Не изменится.
У меня полгода новая Варта 80 Ач
Думаю как управлять миром, чтоб не заметили санитары.
ARHO
Благодарил (а): 76 раз.
Прошлое авто: OPEL ASTRA J 1.4 turbo chip
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #3107  06 дек 2018, 16:34
ARHO
У вас какой охранный комплекс?
D98RUS
Сообщение #3108  06 дек 2018, 18:00
Друзья, сегодня был в командировке, откатал порядка 350км.
При парковке дома напряжение в сети было 15,1.
При отключении зажигания напряжение 12,7-12,6.
Посмотрю, что будет завтра утром. Температура снаружи -11гр. В салоне было -5-6
В течении минуты температура была около +10гр при авто.
Dimetrion
Сообщение #3109  06 дек 2018, 18:10
[quote="Dimetrion"]Друзья, сегодня был в командировке, откатал порядка 350км.
Минут через 10-20 такое же напряжение, около 12,8 V. В принципе нормально.
Лишь бы держалось.
Саныч 534
Сообщение #3110  06 дек 2018, 18:16
Саныч 534
Ща посмотрю...
Прошло 4часа.
12,6в, Т в салоне +4, двигла +3
Dimetrion
Сообщение #3111  06 дек 2018, 18:33
Dimetrion писал(а):Посмотрю, что будет завтра утром.
Ждем информацию завтра утром.
Саныч 534
Сообщение #3112  06 дек 2018, 19:56
Саныч 534
Так что это всё фигня умная зарядка. Она работает по датчику BMC, если тот не правильно видит состояние батареи , из-за этого не корректно и заряжает АКБ. И магнитола у меня вырубались из-за этого датчика
D98RUS
Сообщение #3113  06 дек 2018, 20:31
D98RUS писал(а):Саныч 534
Хорошо, отбросим пока сообщение о энергосбережении, если напряжение на АКБ во время движения постоянно 15,1V, он должен чудесно заряжаться, это плюс, а не минус. Получается из за этого датчика нет прямой связи с АКБ? Но АВТО заводится, стартер крутится, т.е. силовая связь от АКБ присутствует. Как это обьяснить?
Саныч 534
Сообщение #3114  06 дек 2018, 20:52
Летом в теме мало сообщений было, у всех все норм. Как обычно, к зиме тема оживилась. Все дело в температуре мне кажется. У нас не американская зима, а программа зарядки,видать, одинаковая для всех имхо
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 659 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #3115  06 дек 2018, 20:55
Отвечаю сам себе. На минусовой клемме стоит датчик, могу предположить его конструкцию, типа токового трансформатора.
Но, цука, здесь постоянный ток, а не переменный... Если обрыв цепи, даже не обрыв, а какое то сопротивление: генератор - АКБ, то да, АКБ не будет полностью заряжается при 15V.
В этом случае все обьяснимо, при работе бортового генератора магнитола работает, при заглушенном движке напруга с АКБ поступает на приборную панель не в полную величину, соответственно получим сообщение "система выключена для экономии аккумулятора". Думаю, что где то так.
Саныч 534
Сообщение #3116  06 дек 2018, 21:30
Саныч 534
А сообщение это выскакивает когда BCM по датчику на клемме понимает что АКБ заряжен на 50%.
А так ты все верно описал.
У меня после сброса датчика первые километров 15 было напряжение 13.6, затем оно снова поднялось до 14.9-15.1
D98RUS
Сообщение #3117  07 дек 2018, 10:32
А что именно у вас сосало 5 а в течении 5 минут? Через сколько после постановки в охрану это произошло?
Вышел из АВТО с ключем: потребление с АКБ - около 5А в течении 1 мин, потом опускается за 2 мин.постепенно до 1,7А, потом до 10 мин. держится 0,35А. Это за отрезок времени 10 минут. Затем происходит всплеск потребления до 1,4А и ровно через 12 минут все устаканивается на величине тока 20 мА, т.е. 0,02А.
При постановке на сигнализацию со штатного брелка происходит все то же самое. Через 12 минут потребление 0,02А.
При постановке на сигнализацию с брелка Scher-Khanа картина такая же, через 12 минут потребление 0,02-0,03А.
Если не вносить ключ в АВТО и не будить автоматику, при постановке на сигнализацию время до засыпания (0,02А) все равно 12 минут, разница только в начальном потреблении- это 1,38А.
Когда АВТО уснуло и ток равен 0,02А если потрогать ручки дверей (при наличии без ключевого доступа) и отсутствии рядом ключей, дверки не откроются, но ток потребления в течении 1 минуты будет 1,7А и второй минуты 0,35А. Через 2 минуты АВТО снова заснет. Тоже самое потребление будет и при пинке под задний бампер.
5ампер это что может жрать с токим током весь аккум вытянит. У вас стоит сторонняя сига?
serg111
Сообщение #3118  07 дек 2018, 11:02
Это стандартная процедура засыпания АВТО без постановки на сигнализацию. Никакого отношения к типу сигнализации не имеет, ни к внешней, ни к внутренней.
Саныч 534
Сообщение #3119  07 дек 2018, 11:59
Это процедура стандартная для всех авто или которые со сторонней сигой?
serg111
Сообщение #3120  07 дек 2018, 16:50
Пойдем от обратного. Если мы не ставим на сигнализацию, никакие дополнительные потребления не происходят. Данные измерения сделаны на АВТО, у которого водитель с меткой(ключами) вышел из машины, при этом происходит блокировка руля, (характерный звук), я думаю это и есть потребление около 5 Ампер, далее все штатно. Да, АВТО с комплектацией "свободные руки", может у других машин алгоритм блокировки руля может быть другой. Еще раз подчеркиваю, это процедура без постановки на сигнализацию.
Отвечаю на поставленный вопрос по поводу моей сигнализации. Стоит Scher-Khan Magicar.
Если ставить на сигнализацию с родного брелка (штатной сигналки) величины токов и время такое же.
Если ставить на сигнализацию с брелка Scher-Khan Magicar, величины токов и время такое же, разница только в токе покоя, он чуть больше не 20 мА, а 30 мА.
Саныч 534
