За исключением мультимедии
182
52%
148
42%
9
3%
12
3%
Всего голосов : 351
Сообщение #1  16 авг 2014, 20:54
У кого какое напряжение в бортовой сети после стоянки до запуска двигателя? У меня 12В ровно, это разве нормально? Все поездки продолжительные, но вот во время этих поездок управление бортовой сети какое-то странное.
После того, как авто заведёшь напряжение на холостых и в движении растёт до 13.5В. При движении накатом и торможении увеличивается до 14.4В.Через какое-то время после начала движения, напряжении на холостом ходу и в движении начинается поддерживаться на уровне 12.5В при движении накатом когда как, когда столько же, когда 13.9, при торможении 13.9. В итоге сказать что проблема с генератором нельзя, так как в начале напряжение 14.4 достигается при торможении и накате. Подозреваю, что такое управление генератором уменьшает расход бензина при равномерном движении и экономит ресурс колодок при торможении, но такая работа генератора не даёт возможности аккумулятору зарядиться. Или напряжение на нём 12В это нормально? А может форд на столько умный, считает сколько потратил, столько и восстанавливает, не больше, тем самым уменьшая расход топлива? И соответственно если в начале аккумулятор был плохо заряжен, то такой заряд и будет поддерживаться генератором?
Результаты предыдущего опроса:
Нет проблем, доп.сигнализации нет 36%
Нет проблем, доп.сигнализация есть 17%
Есть проблемы, доп.сигнализации нет 11%
Есть проблемы, доп.сигнализация есть 36%
Всего 118 голосов
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Аккумулятор и бортовое напряжение.
Сообщение #2  17 авг 2014, 05:13
А чем замеры проводил?
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #3  17 авг 2014, 06:19
Что бы убедиться, что БК в тестовом режиме показывает правильные значения, на холостом ходу, замерял цэжкой, на клемах аккумулятора. В движении смотрел на показания БК на приборной панели в тестовом режиме.
Viper
Сообщение #4  17 авг 2014, 07:20
Viper
Твои наблюдения и выводы верны. Тоже озадачивался "странными" показаниями. Почитай отсюда:
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 334 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #5  18 авг 2014, 16:25
Так а нормальное напряжение на аккумуляторе какое в нашей Куге после ночной стоянки?
З.Ы. Идти или не идти к ОД из за недостаточного заряда (12В)?
Viper
Сообщение #6  18 авг 2014, 17:16
Viper
Долго наблюдал за поведением величины напряжения в авто (стоит РД с функцией индикации бортового напряжения) и пришел к выводу, что зарядка скачет от 12 до 15 вольт в зависимости от заряженности АКБ. Если полностью заряжен, то падает вплоть до 12В если севший подымается до 15В. К дилеру идти стоит только в случае появления индикации на панели приборов и ошибки в БК (со слов ОД контролируется как отсутствие зарядки, так и превышение допустимого тока), в иных случаях тебе скажут что это норма.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #7  18 авг 2014, 18:50
Для информации - машина стоит 2 день без завода, сейчас на АКБ по БК 12.1В. Как правило при ежедневном пользование летом 12-12.3 в не заведенном состояние, а зимой 11,7-12В. И так у меня уже третий год, выводы делайте сами, а лучше забить на эту тему - катайтесь и наслаждайтесь.... )
2.5T, AT.
Tech
Заслуженная репутация: 2094
Прошлое авто: Mazda 6
Сообщение #8  18 авг 2014, 20:12
Прошу помощи зала в диагностике неисправности.
Авто: К2, 150, пробег 5000, катаюсь каждый день, сигналка старлайн - ставил ОД.
На приборной панели загорается красная лампочка акк. Причем загорается хитрым образом, через пару минут после того как машина начала движение.
Если машину заглушить и завести снова, то лампочка тухнет. Стоит тронуться и в течении пары минут снова загорается лампочка акк. Время включения лампочки разное, когда практически сразу после начала движения, когда через 5 минут.
Симптом проявился через пару недель после приобретения. Заводится машина без проблем. Ни каких других симптомов не проявляется.
Смотрел уровень напряжения в сети через тестовый режим - более 13В. Смотрел наличие ошибок через диагностический разъем - пусто.
К ОД ехать пока не очень хочется, так как далековато.
Есть предположения причин для этих симптомов?
ffire
Сообщение #9  18 авг 2014, 20:38
ffire
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2563 раз.
Сообщение #10  09 сен 2014, 16:42
ffire
Может просто Одшники при установке сигналки клеммы на АКБ не затянули?!
SergeB
Прошлое авто: Toyota Avensis 2007
Сообщение #11  09 сен 2014, 18:00
На улице + 10*С. Два дня стоял. Недавно после поездки 2500 км. АКБ заменен по гарантии, надеюсь новый. До ВКЛ зажигания 12,3в, после ВКЛ -11,9в. Кроме сиги потребителей левых нет. В движении 14,4в. Однозначно при минус 15 зимой не заведусь- проверено. ИМХО АКБ которыми пользуется форд- полное Г...(те что с эмблемой Форд), сколько б А/ч на них написано не было... angry2.gif
Сколько всего не сделано! А сколько ещё предстоит не сделать!
ЮРОК
Прошлое авто: FF2 restyle
Сообщение #12  12 сен 2014, 20:41
Господа! Водитель самолёта ткнул (и правильно) пальцем в тему про АКБ (объединённая).
там этот вопрос мусолился (и долго). правда, и в той теме кто-то вычистил суть.
у К2- интеллектуальная система подзарядки АКБ. и "старорежимный" взгляд на линейную характеристику заряда АКБ в движении не катит.
АКБ заряжается при "ненужности" движку потребления мощности эл/энергии:
-при разгоне- зарядка АКБ выключается;
-при ровной езде и спусках - зарядка включается.
эт: в 2-х словах. на самом деле немного сложнее.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #13  21 сен 2014, 21:11
Наши генераторы управляются через COM реле и мозгами автомобиля, а именно в зависимости сколько подключено потребителей мозги автомобиля подают на реле генератора сигнал как на увеличение напряжения в сети, так и уменьшение, но не менее чем 13,2 В и не более чем 15 В. Почему не менее 13,2 В, аккумулятор автомобиля состоит из шести банок в каждой банке которых пара свинец-электролит выдает 2,11 В. Соответственно исправный аккумулятор выдает 2,11*6 =12,7 В. Соответственно только для зарядки аккумулятора нужно более 12,7 В в сети. Если во время ночной стоянки автомобиля на аккумулятор не действуют излишние потребители, то исправный аккумулятор будет держать 12,6 - 12,7 В. У меня за две недели стоянки заряд аккумулятора с подключенной правильно сигнализацией опустился до 12,5 В. Когда мы глушим автомобиль, то аккумулятор имеет свойство памяти и может сразу показывать напряжение которое шло на него, а именно вплоть до 14 и более вольт, если такое требовалось. Соответственно если напряжение скачет в режиме 13,2-15 Вольт это нормально. Если аккумулятор саморазряжается ниже 12,3 В уже повод за ним присмотреться. 11,9 В это уже плохо, а при напряжении 10,8 В аккумулятор непригоден для эксплуатации вовсе.
Sema
Сообщение #14  20 окт 2014, 15:35
На холостом ходу при отключенных потребителях (например, свет) напряжение ~12,5. Включаешь свет - напряжение 13,5. Выключаешь - секунд через 30 понижается. Я пытался применить для своих нужд реле контроля напряжения (регистратор), но сломал зубы об эту систему :D
ЮРОК писал(а):На улице + 10*С. Два дня стоял. Недавно после поездки 2500 км. АКБ заменен по гарантии, надеюсь новый. До ВКЛ зажигания 12,3в, после ВКЛ -11,9в. Кроме сиги потребителей левых нет. В движении 14,4в. Однозначно при минус 15 зимой не заведусь- проверено. ИМХО АКБ которыми пользуется форд- полное Г...(те что с эмблемой Форд), сколько б А/ч на них написано не было... angry2.gif
Зимой при минус 40 проблем с запуском не было
sedd74
Сообщение #15  20 окт 2014, 15:52
sedd74
+1
На фокусе 6 зим штатный отпахал - ни разу не заряжал сам.
Сообщение #16  20 окт 2014, 16:14
Иными словами это называется рекуперация энергии. Устанавливается на большинстве современных авто, как и система старт-стоп.Любишь кататься , люби и катайся. :D
Zugol
Сообщение #17  11 ноя 2014, 16:51
Все привет!
Суть в следующем. При покупке установил доп сигнализацию "Pandora 4500 GSM" начал замечать что постоянно падает напряжение в бортовой сети (приходят смс когда напряжение падает до 11.8 и ниже).
Простояла машина 5 дней, умерла! Эвакуатор к ОД, диагноз "брак АКБ". поменяли. Но что то мне все равно не дает покоя.
Поставил машину в субботу в 12:00 запомнил напряжение в сети, было 12,4в. Сегодня контрольная проверка на момент написания поста 11,8.
Вот и думаю, а не нужно ли будет мне к выходным снова эвакуатор вызывать =(((
Может кто подсказать, как примерно должен вести себя аккумулятор, не за неделю же разряжаться...
Мне просто кажется, что когда аккумулятор садиться за 3 дня на 0,6 вольта, это что то не в порядке. Может что то мне намудрили при установке сигнализации и теперь идет повышенный разряд АКБ.
=StasUn=
Сообщение #18  11 ноя 2014, 16:59
=StasUn=
Скорее всего установщики сигналки накосячили,скатайся к ним пусть переделывают.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #19  12 ноя 2014, 13:21
Кузя060 писал(а):=StasUn=
Дык говорил уже об этом им еще в прошлый раз, когда меняли АКБ. Типа делали замеры по потреблению в режиме покоя, сказали типа 0.02-0.03 А/ч потребление.
Вот подожду выходных, посмотрю что будет с питанием и если не заведется опять, буду снова звонить. Так сказать нужен инцидент, что бы было за что зацепиться.
=StasUn=
Сообщение #20  12 ноя 2014, 14:02
=StasUn=
Каким образом снимал показания?
У меня такая же сига. Показания напряжения от сигнализации на 1 Вольт ниже чем по БК, со слов производителя погрешность в пределах нормы. Изначально тоже получал смс о низком напряжении, потом изменил настройки установив порог срабатывания на 11,2 В и живу спокойно...За три месяца ни одного предупреждения...
PblCb
Заслуженная репутация: 171
Благодарил (а): 222 раз.
