Датчик температуры воздуха за бортом [K2]
За исключением мультимедии
Re: Датчик температуры воздуха за бортом [K2]
Сообщение #121  09 июн 2019, 09:35
komandir писал(а):Обязательно попробую сегодня.
Только надо, как я понял, чуток проехать на этой скорости (выше 80).
Заслуженная репутация: 245
Благодарил (а): 1749 раз.
Сообщение #122  09 июн 2019, 09:51
ik65 писал(а):Только надо, как я понял, чуток проехать на этой скорости (выше 80).
Заслуженная репутация: 290
Благодарил (а): 322 раз.
Сообщение #123  09 июн 2019, 10:49
Автоэлектрика - наука о плохих контактах)
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 602 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #124  09 июн 2019, 12:25
Водитель самолета писал(а):о плохих контактах)
... и о сдохших датчиках. :D
AndryPF писал(а):разгонитесь до 80 км\ч
Я что подумал-то - а может до 88 миль/ч? rofl.gif Еще быстрее переключится (и время тоже :D ).
Сообщение #125  09 июн 2019, 17:24
Водитель самолета писал(а):Автоэлектрика - наука о плохих контактах)
Сомневаюсь, что дело в контахтах. Я датчик менял. Скорее всего "кривой" софт. Как и все прописано через жопу и по алгоритму понятному только инженерам форда.
AndryPF
Заслуженная репутация: 224
Благодарил (а): 162 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #126  09 июн 2019, 18:41
Провел я сегодня тесты датчика по методике AndryPF
Итог: в гараже температура +25, машин залип на +22 со вчера.
Поехали. Километра через 3, со скоростью 65 км/ч стала прибавляться по 1°С температура и дошла до +26. Далее при скорости 85 пошли дальше и дошли до 29. Потом были колебания от 26 до 29 и в итоге приехал на 31!!! Постояли минут 20 и в обратную дорогу. Болтанка была от 28 до 33. В итоге приехал в гараж на 32. В гараже температура 25. Подождал, попил пива прохладного и..... те же 32°С при гаражных 25.
И вот ни фига я не понял: при чем тут скорость машины и температура, если датчик не зависим от скорости набегающего потока?
Вот такой тест получился. Яндекс в это время показывал +29, еще одна уважаемая программа +30°С.
Сообщение #127  09 июн 2019, 19:03
komandir писал(а):И вот ни фига я не понял: при чем тут скорость машины и температура, если датчик не зависим от скорости набегающего потока?
Как я писал выше, видимо программеры фордовские начудили... Фиг их знает чем они руководствуются когда прописывают алгоритмы работы, но для меня по сей день остаются непонятными принципы работы рециркуляции, жалюзи и датчика температуры. Но зависимость от скорости есть и это подтверждено мной неоднократно эмпирическим путем. Причем если датчик отключить, то машина пишет прочерки (то есть видит отключение), а при подключении покажет правильную температуру, а на малых скоростях (движение по городу от светофора к светофору) начинаются зависания.
AndryPF
Сообщение #128  09 июн 2019, 19:05
Да, вроде, работает у тебя. Болтанку в пределах примерно 3-х градусов я тоже наблюдаю, когда мотаешься по городу. И на подземной стоянке, там у меня летом 19-20 всегда, тоже не сразу сбрасывает. Утром, после ночи, всегда сброшен. А если придешь за машиной через час или полтора - могут и уличные показания остаться. Скорость (т.е. данные скорости, а не сам поток воздуха) может на саму программу действие оказывать. Не забывай об инертности показаний самого датчика - ведь, например, если бампер холодный, он тоже будет сильно влиять на показания, пока не прогреется. Датчик, ведь, тоже корпусом по некоторой площади с ним контактирует и остужается им - а бампер большой и массивный, пока-а-а он нагреется (или охладится). Так же может и по-этапное "засыпание" нашей электрики, влиять на изменение показаний. Остается только гадать. blink.gif У меня было все проще гораздо, два дня +20, к концу второго - сразу скачком +32. Заменил - стало все плавно и последовательно. Явно что-то внутри отвалилось.
Последний раз редактировалось ik65 09 июн 2019, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #129  09 июн 2019, 19:13
AndryPF
Буду наблюдать дальше. Гарантия еще есть.
Зимой при минусах работала более адекватно. За 650 метров от гаража до дома при 30 км/ч температура приходила в норму.
Ладно, пошли мы гулять в парк!
Сообщение #130  09 июн 2019, 19:20
komandir писал(а):Зимой при минусах работала более адекватно.
Кстати, тоже согласен. Зимой показания реагируют быстрее.
Сообщение #131  09 июн 2019, 19:39
Сейчас специально забежал в гараж посмотреть: +28°С. Температура в гараже +28°С.
Сообщение #132  01 фев 2020, 13:33
Заметил интересную штуку с показаниями температуры.
На улице -26. Машина простояла в паркинге несколько часов. Согрелась. Показания, как обычно, были зависшие -26. Зашел по меню в настройки и сменил единицы измерения с гр.цельсия на фаренгейты Вышел по меню обратно борт.компьютер. Затем сменил единицы измерения обратно на гр.цельсия. И, вуаля, +6.
bakea
Сообщение #133  01 фев 2020, 14:07
Только инженеры Форд знают, с какой периодичностью приборка опрашивает датчик температуры crazy.gif
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #134  01 фев 2020, 14:08
bakea писал(а):Заметил интересную штуку с показаниями температуры.
Спасибо. Попробую. А то после резкой смены висит по пол дня
ViT24
Заслуженная репутация: 160
Благодарил (а): 307 раз.
Прошлое авто: Ford S Max
Сообщение #135  04 фев 2020, 09:06
На моей не сработало.
AndryPF
Сообщение #136  05 фев 2020, 13:41
Всем привет, мой датчик температуры показывает +38(на улице +8), когда машина в движении температура поднимается на 2-3 градуса.
Вторая проблема у меня постоянно открытые жалюзи на радиаторах, моторчик, возможно ли его как продиагностировать.
Andry50
Сообщение #137  06 фев 2020, 09:14
Andry50 писал(а):мой датчик температуры показывает +38
Замени его (5 090 031) - он стоит 250-350 руб. Если сетки защитной нет внизу, меняется легко. А вот тема про жалюзи - там все найдешь:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=138982#p138982
Сообщение #138  21 фев 2020, 14:10
Вот и у меня прочерки появились, видимо машина не хочет продаваться )
Имеет смысл не снимая с машины WDшкой в разъём брызнуть?
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4286 раз.
Сообщение #139  21 фев 2020, 14:39
Probe 1 писал(а):WDшкой в разъём брызнуть?
Если действительно контакты "засрались", я думаю ВД уже не поможет - только механическая чистка.
Сообщение #140  03 мар 2020, 23:29
Новый датчик привезли. Теперь вопрос, как его достать?
Какой инструмент нужен? Пальцами не хочет отковыриваться )))
п.с. сетки в бампере нет
