Бесключевой доступ [K2]
За исключением мультимедии
Есть ли у вас проблемы с бесключевым доступом?
Да
156
70%
Нет
67
30%
Всего голосов : 223
Сообщение #1  02 дек 2013, 22:15
У меня пару дней назад заглючил бесключевой доступ - открываться стала только на задней правой двери, а закрываться с прикосновения перестала (багажник работал нормально). Сегодня поехал к дилеру. Разобрали - сказали что в ручки попала вода. На данный момент работоспособность восстановили, но заказ-наряд не закрыли, т.к. для окончательного ремонта заказали фирменный герметик, которого вроде нет даже в Москве, и будет ехать чуть-ли не из Германии...
Судя по всему это та самая TSB которую выкладывал SirCharlie на ffclub, только видимо как обычно с кривым переводом:
Тема/проблема: Открытие/закрытие автомобиля через наружные ручки передней двери иногда может быть невозможным.
Модель:
C-MAX 2010.75 (07/2010–) - только автомобили с системой бесключевого входа Код изготовления: Начиная с 01.07.2010
Код изготовления: Начиная с AM
Завод-сборщик: Валенсия
Focus 2011.25 (12/2010–) - только автомобили с системой бесключевого входа Код изготовления: Начиная с 06.12.2010
Код изготовления: Начиная с AG
Завод-сборщик: Саарлуис
Завод-сборщик: Санкт-Петербург
Kuga 2013 (08/2012-) - только автомобили с системой бесключевого входа Дата изготовления: Начиная с 01.11.2012
Код изготовления: Начиная с CS
Рынки сбыта: все
Раздел: 501-14
Краткое содержание
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Содержите поверхность наружной ручки двери в чистоте во избежание проблем в ее работе. Внутренние детали ручек дверей очень чувствительны к соленой воде. Она может привести к отключению датчика замка. Грязь или особенно соленая вода на поверхности ручки двери может привести к потере работоспособности бесключевой системы автомобиля.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Эта проблема может появиться только в зимнее время. Ее можно устранить путем нанесения спрея Sonax. Перед выполнением любых ремонтных работ следует разъяснить клиенту порядок правильного обращения с системой бесключевого входа (т. е. без включения датчика открытия на задней стороне ручки двери для блокировки автомобиля).
Если клиент выражает беспокойство относительно того, что автомобиль иногда невозможно открыть через наружную ручку передней двери (пульт дистанционного управления все еще работает), возможной причиной может быть слой соли/воды/грязи на внутренних деталях наружной ручки передней двери, который создает дополнительную нагрузку, параллельную нагрузке датчика открытия, что значительно влияет на поведение самого датчика.
Для решения данной проблемы неработающую наружную ручку передней двери следует снять, разобрать и очистить внутренние детали чистой водой. Для улучшения работы датчика в трудных условиях все внутренние поверхности наружной ручки передней двери и все внешние поверхности антенны и датчика закрытия передней двери следует пропитать герметиком SONAX Xtreme Wheel Rim Sealant NanoPro.
Необходимые параметры пропитки наружной ручки передней двери сообщит поставщик SONAX. Необходимые контактные данные поставщиков приложены к этой инструкции.
В странах, где используется FordEtis IDS, подключите FordEtis IDS и выберите признаки неисправности, соответствующие описанной выше проблеме. Следуйте указаниям FordEtis IDS, чтобы устранить неисправность, затем отправьте все соответствующие файлы сеанса диагностической обратной связи. Невыполнение этих указаний негативно повлияет на результаты предъявления соответствующей гарантийной рекламации.
В странах, где FordEtis IDS недоступен, используйте портативный диагностический блок IDS Standard. Устраните эту проблему, следуя прилагаемой инструкции по ремонту и обслуживанию.
Рабочее время
Наименование операции № операции / Время
IDS — подключение к автомобилю/передача данных 29 099 0
Наружная ручка передней двери — разборка и сборка (включая покрытие) (в случае основной работы) 710050F19
Наружная ручка передней двери — разборка и сборка (включая покрытие) (в случае комбинированной работы) 710031F19
Коды ремонта/ рекламации
Причина: 41921 — левая сторона; 41922 — правая сторона
ACES Код состояния: 49
Оборудование станции технического обслуживания Поставщик/номер изделия
SONAX Xtreme Wheel Rim Sealant NanoPro (250 мл) (достаточно для 10 наружных ручек дверей) SONAX/номер изделия — 236100-544
Torx T20 Приобретается на местном рынке
Torx T6
ФОТО:
Ссылка на оригинальный пост.
Самостоятельное решение проблемы от PaladinML.
Waycat
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo IV Titanium X 2.3 AT
Re: Бесключевой доступ [K2]
Сообщение #721  15 фев 2018, 19:05
Ну в общем был сегодня у дилера, разобрали обнаружили что мама с папой плохо были подсоединены на заводе в передней левой ручке, соединили, обжали. Теперь все работает как надо. Посмотрим как дальше работать будет.
Arlekin
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #722  02 мар 2018, 16:19
ВладимирВВ писал(а):Добрый день!
Пару недель назад и у меня отказала водительская дверь (закрывает но не открывает).
Почитал форум и попробовал сегодня разобрать ручку.
Разобрал особо влаги там не наблюдалось, по советам форумчан просушил направил обогреватель для просушки.
Ничего так и не помогло, по прежнему закрывает но не открывает. Попробовал поменять ручки с пассажирской двери снял поставил теперь открывает но не закрывает mad.gif .
Плюнул на всё и собрал, поеду наверно к официалам, что то привык я к нему не хочется лазить за ключом в карман. mad.gif mad.gif mad.gif
у меня такая же тема недавно стала, тока с водительской не открывается. приходится дотрагиваться до задней левой, а потом тока свою открывать...
Из-за грязи? разбирать-мыть нет желания. Мойка может решить этот вопрос?
crazybasil
Сообщение #723  02 мар 2018, 21:46
Разбирается всё очень быстро и просто
BONZAI
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #724  27 мар 2018, 18:06
Всем здравствуйте!
Сегодня перестали работать вообще все ручки дверей. И на закрытие и на открытие. Проблему с чисткой знаю, но тут, похоже, не то. Ручки нового образца(неразборные). С брелка все работает. Машину помыл, продул воздухом ручки, снимал клемы, но увы. Что может быть? Батарейка в ключе может? Но не пишет на дисплее, что батарея плохая. Или может что перепрошить попробовать?
инквизитор666
Сообщение #725  28 мар 2018, 19:26
инквизитор666 писал(а):Всем здравствуйте!
Продолжение. Сегодня с приятелем прочитали ошибки:
1.обрывы масс всех ручек
2. неисправности по ручкам
Может это быть, если одна только ручка неисправна? У меня продленная гарантия, но дилер говорит, что гарантия на ручки 2 года(
инквизитор666
Сообщение #726  30 мар 2018, 13:03
как 2-а года? ты скажи что не ручки не работают, а система бесключевого доступа, пусть чинят!
borzoy_boy
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 1.8
Сообщение #727  30 мар 2018, 18:50
borzoy_boy писал(а):как 2-а года? ты скажи что не ручки не работают, а система бесключевого доступа, пусть чинят!
Я им говорил. Но они говорят, что это все из за попадания влаги. А на это только 2 года(
инквизитор666
Сообщение #728  31 мар 2018, 00:20
У меня также, причем проблема появишась раньше чем через 2 года, но я проспал, поздно обратился... беда у них с этим, я смирился.
Сейчас жене рафик взял, там в любую погоду все четко, а тут(
Dmitriy_S
Прошлое авто: Toyota Corolla
Сообщение #729  31 мар 2018, 01:02
У нас сранью какой то стали поливать и в этой зимой наконец бесключевой заглючил.
Оклимался только после трех моек.
Даже колесные гайки млин от их коктейля заржавели. Вредители!
Щя ваще потеплело, вроде даже прибрались на дорогах - все четко работает.
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #730  31 мар 2018, 11:42
Попробую взять передние ручки б/у от Куги 17 года. Может они лучше будут работать. Мож доделали чего.
инквизитор666
Сообщение #731  31 мар 2018, 12:58
С 1.5 первую зиму пережили
Благодарил (а): 2575 раз.
Сообщение #732  31 мар 2018, 15:38
Когда ключи водительская. Дотрагиваюсь до задней левой ручки. Потом открываю. Говна на ручках в такую погоду... Замочные скважины то закиснут уже через зиму/две.
crazybasil
Сообщение #733  15 июн 2018, 20:08
Всем привет! Купил кугу 2013 года декабрь пробег 78 тыс. Решил сделать шумку все вроде получилось замечательно, но одно Но перестал работать безключевого доступ брелок ни как не реагирует на нажимание.... помогите что делать заводится прикосновением иммобилайзера у подрулевого... :(
Когда снимал обшивку крыши снимал датчики с подочечника, потом все поставил обратно
Андрей989
Сообщение #734  15 июн 2018, 22:20
Андрей989
у меня была такая фигня - причина не до конца вставленный разъем(забыл какой правда) в блоке ВСМ(или как он там называется) под бардачком.
Андрей989 писал(а):Когда снимал обшивку крыши снимал датчики с подочечника, потом все поставил обратно
провода не мог повредить?
Ilmas
Сообщение #735  16 июн 2018, 06:50
Туда не залазил!!! Провода вроде все в порядки не работает именно радио канал
Андрей989
Сообщение #736  12 июл 2018, 21:17
Неисправность выявлена! Под крышей точней на обшивку крыши есть антена, не заметил ее и не подключил проводок! Воткнул и все заработало! :idea:
Андрей989
Сообщение #737  15 ноя 2018, 20:50
Вот и у меня бесключевой глючить начал. Проблема тут уже описана - двойное запирание только с брелка, кнопкой на ручке только закрывается дверь. Началось после покраски правых дверей. Понятно, что их снимали, и ручки демонтировали.
Кузовщики у дилера только пожимают плечами, они даже не знали, что такое есть. :) Ну в общем им простительно, хоть они и официалы форд, но кузовня там ремонтирует все... Механики форда в другом ангаре. Собственно они не отказываются, база то общая заказ-наряд закрыли с пометкой для механиков. А к механикам очередь, сегодня принять не смогли, а машина нужна. В общем решил сам посмотреть. подключил OBDII, ошибок там море, в том числе была ругань на потерю модуля двери B, ее я обнулил, но ни какого эффекта нет. может не там ошибки смотрю? или может еще где их искать. использую Forscan Demo для android. подскажите, у кого какие идеи.
К механикам планирую в декабре с кондиционером разбираться, за одно с этим, но может сам смогу эту ерунду поправить...
aboris
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #738  15 ноя 2018, 21:35
aboris
Не знаю поможет тебе моё или нет?
На дорестайл зимой часто глючили
Летом нормально
Ничего не мазал
На рестайле круглый год одинаково как в салоне
Сообщение #739  15 ноя 2018, 21:52
Не тут дело не в ручках я думаю. Дело именно в манипуляции. Т.е. снятие-установка двери/ручки... Скорее, наверное двери. Возможно после этого что-то надо перепрописывать. Посмотрим, если до декабря, путного ничего не получиться, пускай механики колупаются. Благо все-равно на несколько дней им возни с испарителем кондиционера. Там пока до него доберешься надо почти полностью торпедо разобрать.
aboris
Сообщение #740  12 дек 2018, 11:39
У меня эта ерунда с ручками началась на вторую зиму использования.
Когда температура около ноля, перестает работать сенсор в ручках на закрытие.
Сначала срабатывает через раз, потом совсем перестает.
Когда температура опускается ниже -10, сенсор оживает.
И так весь сезон.
Летом работает без нареканий.
P.S. уже месяц жду заморозков :)
Dantist
Прошлое авто: Chevrolet NIVA
Сейчас этот форум просматривают: F2002, Focusnik06
