Бесключевой доступ [K2]
За исключением мультимедии
Есть ли у вас проблемы с бесключевым доступом?
Да
156
70%
Нет
67
30%
Всего голосов : 223
Сообщение #1  02 дек 2013, 22:15
У меня пару дней назад заглючил бесключевой доступ - открываться стала только на задней правой двери, а закрываться с прикосновения перестала (багажник работал нормально). Сегодня поехал к дилеру. Разобрали - сказали что в ручки попала вода. На данный момент работоспособность восстановили, но заказ-наряд не закрыли, т.к. для окончательного ремонта заказали фирменный герметик, которого вроде нет даже в Москве, и будет ехать чуть-ли не из Германии...
Судя по всему это та самая TSB которую выкладывал SirCharlie на ffclub, только видимо как обычно с кривым переводом:
Тема/проблема: Открытие/закрытие автомобиля через наружные ручки передней двери иногда может быть невозможным.
Модель:
C-MAX 2010.75 (07/2010–) - только автомобили с системой бесключевого входа Код изготовления: Начиная с 01.07.2010
Код изготовления: Начиная с AM
Завод-сборщик: Валенсия
Focus 2011.25 (12/2010–) - только автомобили с системой бесключевого входа Код изготовления: Начиная с 06.12.2010
Код изготовления: Начиная с AG
Завод-сборщик: Саарлуис
Завод-сборщик: Санкт-Петербург
Kuga 2013 (08/2012-) - только автомобили с системой бесключевого входа Дата изготовления: Начиная с 01.11.2012
Код изготовления: Начиная с CS
Рынки сбыта: все
Раздел: 501-14
Краткое содержание
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Содержите поверхность наружной ручки двери в чистоте во избежание проблем в ее работе. Внутренние детали ручек дверей очень чувствительны к соленой воде. Она может привести к отключению датчика замка. Грязь или особенно соленая вода на поверхности ручки двери может привести к потере работоспособности бесключевой системы автомобиля.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Эта проблема может появиться только в зимнее время. Ее можно устранить путем нанесения спрея Sonax. Перед выполнением любых ремонтных работ следует разъяснить клиенту порядок правильного обращения с системой бесключевого входа (т. е. без включения датчика открытия на задней стороне ручки двери для блокировки автомобиля).
Если клиент выражает беспокойство относительно того, что автомобиль иногда невозможно открыть через наружную ручку передней двери (пульт дистанционного управления все еще работает), возможной причиной может быть слой соли/воды/грязи на внутренних деталях наружной ручки передней двери, который создает дополнительную нагрузку, параллельную нагрузке датчика открытия, что значительно влияет на поведение самого датчика.
Для решения данной проблемы неработающую наружную ручку передней двери следует снять, разобрать и очистить внутренние детали чистой водой. Для улучшения работы датчика в трудных условиях все внутренние поверхности наружной ручки передней двери и все внешние поверхности антенны и датчика закрытия передней двери следует пропитать герметиком SONAX Xtreme Wheel Rim Sealant NanoPro.
Необходимые параметры пропитки наружной ручки передней двери сообщит поставщик SONAX. Необходимые контактные данные поставщиков приложены к этой инструкции.
В странах, где используется FordEtis IDS, подключите FordEtis IDS и выберите признаки неисправности, соответствующие описанной выше проблеме. Следуйте указаниям FordEtis IDS, чтобы устранить неисправность, затем отправьте все соответствующие файлы сеанса диагностической обратной связи. Невыполнение этих указаний негативно повлияет на результаты предъявления соответствующей гарантийной рекламации.
В странах, где FordEtis IDS недоступен, используйте портативный диагностический блок IDS Standard. Устраните эту проблему, следуя прилагаемой инструкции по ремонту и обслуживанию.
Рабочее время
Наименование операции № операции / Время
IDS — подключение к автомобилю/передача данных 29 099 0
Наружная ручка передней двери — разборка и сборка (включая покрытие) (в случае основной работы) 710050F19
Наружная ручка передней двери — разборка и сборка (включая покрытие) (в случае комбинированной работы) 710031F19
Коды ремонта/ рекламации
Причина: 41921 — левая сторона; 41922 — правая сторона
ACES Код состояния: 49
Оборудование станции технического обслуживания Поставщик/номер изделия
SONAX Xtreme Wheel Rim Sealant NanoPro (250 мл) (достаточно для 10 наружных ручек дверей) SONAX/номер изделия — 236100-544
Torx T20 Приобретается на местном рынке
Torx T6
ФОТО:
Ссылка на оригинальный пост.
Самостоятельное решение проблемы от PaladinML.
Waycat
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo IV Titanium X 2.3 AT
Re: Бесключевой доступ [K2]
Сообщение #701  23 дек 2017, 22:14
ringo2004 писал(а):подскажите, какой предохранитель вытаскивать чтобы отключить бесключевой доступ? спасибо.
Или я что-то не понимю...
ringo2004
Благодарил (а): 42 раз.
Прошлое авто: focus 3
Сообщение #702  23 дек 2017, 22:39
docker
Официал ничего сам не знает и не должен. Он по установленному регламенту фиксирует неисправность и отправляет производителю. А потом по присланному решению действует. А Форд про ручки знает. Не случайно их в 15 году менял конструктивно.
Благодарил (а): 464 раз.
Сообщение #703  23 дек 2017, 22:47
ringo2004 писал(а):Или я что-то не понимю...
думаешь так будет спокойнее ?
Леонидий
Заслуженная репутация: 211
Благодарил (а): 227 раз.
Сообщение #704  23 дек 2017, 23:06
ringo2004
Однозначно не понимаешь.
Сообщение #705  24 дек 2017, 07:25
Имеется 2.0 ручки старого образца
И 1.5 - нового
Ожидаемо сейчас в московской слякоти старого работают через раз
Нового ни разу не затупили как передние так и задние.
Благодарил (а): 2572 раз.
Сообщение #706  24 дек 2017, 19:47
после замены на рестайловые, ни одного сбоя, со старыми один раз через 5 работают angry2.gif
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #707  26 дек 2017, 09:38
А я опять на последнем ТО напомнил диллеру о том, что ручки не работают, продемонстрировал им, они сказали, будем разбираться после НГ, когда приедут запчасти по гарантии задней подвески. Буду выбивать опять новые ручки, но уже нового образца!
borzoy_boy
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 1.8
Сообщение #708  27 дек 2017, 20:46
У меня так же с воскресенья заглючило. От прикосновения к ручке не открывается и не закрывается, только с брелка... Неудобно стало... Потерплю еще несколько дней, потом в сервис поеду, если глюк не отпустит.
belseral
Сообщение #709  04 янв 2018, 21:01
Fabiavod писал(а):Никто не знает ничего про этот баг?
Если до сих пор не разобрался, то у меня эта проблема возникала всегда после того как официалы подключали свой сканер к машине. Лечилось снятием клеммы АКБ (после сервиса всегда проверяю работу двойной блокировки от ручки, после приглашают слесаря с ключём на 10 :D ).
ewgen72
Сообщение #710  31 янв 2018, 14:09
куга 2013, была проблема с ручкой водительской, снял, разобрал, побрызгал сонаксом, поставил - работает. Проработало 2 дня, после мойки и мороза -20 работать перестало. Вопрос - могла ли мойка повлиять на работоспособность, или где-то в проводке беда?
Rem_S
Сообщение #711  31 янв 2018, 19:52
Rem_S
Тут в консерватории надо подкрутить :)
Сообщение #712  31 янв 2018, 19:55
Собянин, а если силиконом залить, изнутри , ручку - поможет?
Заслуженная репутация: 140
Благодарил (а): 685 раз.
Сообщение #713  31 янв 2018, 20:11
Также «глючит»
Хоть и ручки нового образца :)
Как только влажно на улице, то траблы, когда сухо норм ;)
Забил :)
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #714  31 янв 2018, 20:22
docker писал(а):Забил :)
Зря.
ручку снял? Промыл? Просушил? Залей силиконом (сантехническим), Он не пропускает влагу, он не пропускает электричество !!!
Сообщение #715  31 янв 2018, 20:34
AHдрей писал(а):ручку снял? Промыл? Просушил? !!!
Был бы уверен, что поможет и надолго, то сделал бы...
За совет спасибо)))
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Сообщение #716  31 янв 2018, 20:41
docker, главное что бы силикон прилип к ручке и не пропускал влагу внутрь. secret.gif
Изображение :P
Сообщение #717  13 фев 2018, 13:28
Добрый день, ну вот на рестайле у меня тоже проблема с кейлесс,
В начале работал , как то через раз, и по непонятному алгоритму, сейчас правая сторона- работают обе двери( датчики закрывания - открывания) , левая сторона не открывает не закрывает авто от прикосновения к ручке. С брелока открывает закрывает.
В четверг еду к дилеру , посмотрим что найдут.
Arlekin
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #718  13 фев 2018, 13:40
Arlekin
да там не надо ничего искать, просто разбирать и чистить от соли. а потом герметизировать спец.герметиком, описанным в этой теме. Но дилеры лентяи. на крайняк датчик поменяют в ручке, не герметизировав.
Происходит такое при около нулевых температур от срача на дорогах при большой скорости. у меня стабильно после КАД. поэтому в срач стараюсь ездить по городу, а не по КАД.
Сообщение #719  13 фев 2018, 14:13
brodil писал(а):Arlekin
Ну мну кажется что дело в другом, конструкцию ручки они поменяли на рестайле, не понятно почему у меня вся сторона (обе двери сразу не работают)?
Arlekin
Сообщение #720  13 фев 2018, 19:55
Arlekin писал(а):Ну мну кажется что дело в другом, конструкцию ручки они поменяли на рестайле, не понятно почему у меня вся сторона (обе двери сразу не работают)?
Конструкцию ручки поменяли году в 15ом. И эта ручка живет пару сезонов, а потом тоже самое начинается:)
Vasiliy.S
Благодарил (а): 49 раз.
