Бесключевой доступ [K2]
За исключением мультимедии
Есть ли у вас проблемы с бесключевым доступом?
Да
153
70%
Нет
65
30%
Всего голосов : 218
Сообщение #1  02 дек 2013, 22:15
У меня пару дней назад заглючил бесключевой доступ - открываться стала только на задней правой двери, а закрываться с прикосновения перестала (багажник работал нормально). Сегодня поехал к дилеру. Разобрали - сказали что в ручки попала вода. На данный момент работоспособность восстановили, но заказ-наряд не закрыли, т.к. для окончательного ремонта заказали фирменный герметик, которого вроде нет даже в Москве, и будет ехать чуть-ли не из Германии...
Судя по всему это та самая TSB которую выкладывал SirCharlie на ffclub, только видимо как обычно с кривым переводом:
Тема/проблема: Открытие/закрытие автомобиля через наружные ручки передней двери иногда может быть невозможным.
Модель:
C-MAX 2010.75 (07/2010–) - только автомобили с системой бесключевого входа Код изготовления: Начиная с 01.07.2010
Код изготовления: Начиная с AM
Завод-сборщик: Валенсия
Focus 2011.25 (12/2010–) - только автомобили с системой бесключевого входа Код изготовления: Начиная с 06.12.2010
Код изготовления: Начиная с AG
Завод-сборщик: Саарлуис
Завод-сборщик: Санкт-Петербург
Kuga 2013 (08/2012-) - только автомобили с системой бесключевого входа Дата изготовления: Начиная с 01.11.2012
Код изготовления: Начиная с CS
Рынки сбыта: все
Раздел: 501-14
Краткое содержание
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Содержите поверхность наружной ручки двери в чистоте во избежание проблем в ее работе. Внутренние детали ручек дверей очень чувствительны к соленой воде. Она может привести к отключению датчика замка. Грязь или особенно соленая вода на поверхности ручки двери может привести к потере работоспособности бесключевой системы автомобиля.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Эта проблема может появиться только в зимнее время. Ее можно устранить путем нанесения спрея Sonax. Перед выполнением любых ремонтных работ следует разъяснить клиенту порядок правильного обращения с системой бесключевого входа (т. е. без включения датчика открытия на задней стороне ручки двери для блокировки автомобиля).
Если клиент выражает беспокойство относительно того, что автомобиль иногда невозможно открыть через наружную ручку передней двери (пульт дистанционного управления все еще работает), возможной причиной может быть слой соли/воды/грязи на внутренних деталях наружной ручки передней двери, который создает дополнительную нагрузку, параллельную нагрузке датчика открытия, что значительно влияет на поведение самого датчика.
Для решения данной проблемы неработающую наружную ручку передней двери следует снять, разобрать и очистить внутренние детали чистой водой. Для улучшения работы датчика в трудных условиях все внутренние поверхности наружной ручки передней двери и все внешние поверхности антенны и датчика закрытия передней двери следует пропитать герметиком SONAX Xtreme Wheel Rim Sealant NanoPro.
Необходимые параметры пропитки наружной ручки передней двери сообщит поставщик SONAX. Необходимые контактные данные поставщиков приложены к этой инструкции.
В странах, где используется FordEtis IDS, подключите FordEtis IDS и выберите признаки неисправности, соответствующие описанной выше проблеме. Следуйте указаниям FordEtis IDS, чтобы устранить неисправность, затем отправьте все соответствующие файлы сеанса диагностической обратной связи. Невыполнение этих указаний негативно повлияет на результаты предъявления соответствующей гарантийной рекламации.
В странах, где FordEtis IDS недоступен, используйте портативный диагностический блок IDS Standard. Устраните эту проблему, следуя прилагаемой инструкции по ремонту и обслуживанию.
Рабочее время
Наименование операции № операции / Время
IDS — подключение к автомобилю/передача данных 29 099 0
Наружная ручка передней двери — разборка и сборка (включая покрытие) (в случае основной работы) 710050F19
Наружная ручка передней двери — разборка и сборка (включая покрытие) (в случае комбинированной работы) 710031F19
Коды ремонта/ рекламации
Причина: 41921 — левая сторона; 41922 — правая сторона
ACES Код состояния: 49
Оборудование станции технического обслуживания Поставщик/номер изделия
SONAX Xtreme Wheel Rim Sealant NanoPro (250 мл) (достаточно для 10 наружных ручек дверей) SONAX/номер изделия — 236100-544
Torx T20 Приобретается на местном рынке
Torx T6
ФОТО:
Ссылка на оригинальный пост.
Самостоятельное решение проблемы от PaladinML.
Waycat
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo IV Titanium X 2.3 AT
Re: Бесключевой доступ [K2]
Сообщение #661  08 фев 2017, 17:40
oyufed
Всё верно. Сам работал инженером по гарантии (не авто), так и работали :wink:
Благодарил (а): 2606 раз.
Сообщение #662  11 фев 2017, 10:55
Этой зимой тоже начали проявляться проблемы с бесключевым доступом (машина в эксплуатации с сентября 2013 года). Сначала на водительской двери, а после поездки по КАД, где много применено реагента, на всех дверях. Вылечилась проблема посещением мойки с просушкой ручек сжатым воздухом. Ещё помогает просто промывка водой из бутылки (конечно во время оттепели) или протирка ручки влажной салфеткой для ухода за пластиком.
Evgeni
Сообщение #663  20 фев 2017, 16:48
На вторую зиму появились проблемы с закрытием авто с водительской двери (ручки нового образца) во влажную погоду. Открывается со всех дверей норм, закрывается с пассажирской тоже норм.
Имеет ли смысл обращаться к дилеру или эффект будет до первого случая когда окатят машину из лужи?
Либо смириться и подождать теплых деньков и все само просохнет? :idea:
seregin25
Прошлое авто: SKODA Yeti 1.8
Сообщение #664  21 фев 2017, 18:53
Отвечу сам себе :D
Побывал сегодня у дилера по поводу водительской ручки двери.
По результатам диагностики приговорили ручку под замену. Ручка не разборная, заказывается новой и красится. Срок ожидания предварительно с доставкой детали и ее покраской не менее недели.
По словам мастера новая ручка вроде как измененной конструкции, но гарантии что косяк не повторится нет.
Самое интересное что несмотря на дождик, после мойки и просушки в боксе у дилера старая ручка весь вечер работала без проблем. rofl.gif
seregin25
Сообщение #665  22 фев 2017, 00:04
seregin25 писал(а):Отвечу сам себе :D
Нужен не просто дождик, а соленый дождик :) Это когда зимой +-1 на улице. А именно мойка наоборот - вымывает все каку, и работает хорошо.
Я тоже вот мучаюсь, но дилер упорно не хочет менять ручку - сегодня второй раз мне чего-то там сушили и опрыскивали, посмотрим, как пойдет.
Vasiliy.S
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #666  22 фев 2017, 09:06
Форумчане, а есть ли отдельный предохранитель на передние ручки?
У меня не работают обе.
Syrex
Заслуженная репутация: 48
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: Nissan Note
Сообщение #667  22 фев 2017, 10:34
я правильно понимаю что передние должны работать откр-закр
а задние только откр
багажник ваще сам по себе ничего не открывает и не закрывает... только себя
Благодарил (а): 2504 раз.
Сообщение #668  22 фев 2017, 10:51
Собянин писал(а):я правильно понимаю что передние должны работать откр-закр
Да. Так и есть
Syrex
Сообщение #669  22 фев 2017, 14:45
Vasiliy.S писал(а): Нужен не просто дождик, а соленый дождик :) Это когда зимой +-1 на улице. А именно мойка наоборот - вымывает все каку, и работает хорошо.
Мне сразу сказали замена, т.к. ручка не обслуживаемая.
Второй день старая ручка идеально работает, но все же поеду поменяю, вдруг действительно нового образца более герметична.
seregin25
Сообщение #670  22 фев 2017, 21:12
seregin25 писал(а):Мне сразу сказали замена, т.к. ручка не обслуживаемая.
Выше где-то даже TSB-шка приведена, что ручку надо разбирать, чистить и смазывать. Она разборная точно - два винтика с задней стороны.
Vasiliy.S
Сообщение #671  18 мар 2017, 21:06
Спустя недели 3 после того как дилер приговорил водительскую ручку, наконец то пригласили на замену.
Сейчас сухо проблем нет, но не отказываться же.
С утра пораньше, а именно в 7.50 отдал машину, мастер приемщик озвучил ориентировочное время готовности 13 часов. Я конечно удивился, зачем 5 часов на замену ручки, ну ничего не поделаешь пошел домой. В 12 часов раздается звонок от мастера, "У нас проблема. Ручка пришла не окрашенная и ее нужно красить!" Моему удивлению не было предела, т.к. когда по результатам диагностики заказывали ручку, мастер мне сказал мы пригласим вас когда уже покрасим! Теперь же они удивлены, что оказывается ручка под покраску. В результате машину получил только в районе 17 часов! 10 часов нужно дилеру, что бы открутить один торкс!
На вопрос о надежности новой ручки, мастер сказал что конструкция не изменилась, и что скорее всего до первой зимы.
Вот в принципе и все. Два потраченных дня на замену ручки. Знал бы не стал связываться, тем более что эффекта скорее всего не будет.
seregin25
Сообщение #672  19 мар 2017, 08:03
Машину не мыл 2 месяца. Ща работают.
Просто стало сухо.
Сообщение #673  24 май 2017, 23:44
Привет. У меня перестала работать двойная блокировка на обеих ручках. С брелка закрывает. Все операции, согласно приведенному здесь TSB, были мной сделаны еще до этой проблемы. Разбирал, промывал и обрабатывал Сонаксом все ручки. Всю зиму работало без проблем, потом под конец стали подглючивать на открыть закрыть. Через несколько дней видимо все просохло и заработало отлично, но двойную блокировку как будто отключили. Только с брелка. Батарейку менял. Ручки разбирал промывал еще раз - все там чисто. Было ли у кого подобное? Привык все время ставить на двойную с ручки и теперь мучаюсь.
maxik80
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #674  25 май 2017, 07:02
Это как? Двойным касанием?
и Что дает двойная блокировка?
Например, нажатием внутри разблокировки (кнопочка открытый замочек) машина открывается. Бей стекло жми и открывай.
Офф
На митсу асх у ёжика пыха отключал эту кнопку программно чтобы линейкой не нажали
Сообщение #675  25 май 2017, 09:59
простой воришка( не угонщик) не знает где и на что нажимать.
стащили только перчатки с заднего сидения - до чего дотянулись...
если б не 2-я блокировка,думаю, ущерб был бы серьезнее.
стекло на разборке обошлось в 2 т.р.,работа своя.
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #676  25 май 2017, 10:04
Кста на 2.0 стоит Старлайн и там при постановке кнопочка отключается.
Проверял спецом.
Сел в машину и закрыл двойным нажатием.
На 1.6 могу нажать кнопочку и вылезти.
На 2.0 - нет.
Сообщение #677  25 май 2017, 14:44
Собянин писал(а):Это как? Двойным касанием?
Офф
у меня при двойной блокировке кнопка с открытым замком на панели магнитолы не прожимается, т.к. при такой блокировке открыть двери изнутри анриал.
timon0912
Прошлое авто: Ford c-max
Сообщение #678  25 май 2017, 15:00
timon0912
что за бред?
какая "кнопка на панели магнитолы"?
на панели магнитолы загорается индикатор о закрытии дверей.если тебя закрыли с двойной блокировкой снаружи,то ты не шелохнешься,или сработает сигнализация... :D
Последний раз редактировалось capitan 25 май 2017, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #679  25 май 2017, 15:02
timon0912
это не кнопка. это просто заглушка со светодиодом. у всех.
Благодарил (а): 401 раз.
Сообщение #680  25 май 2017, 15:10
timon0912 писал(а):у меня при двойной блокировке кнопка с открытым замком на панели магнитолы не прожимается
Попробуйте так. :wink: Шутка. :D
phpBB [video]
Заслуженная репутация: 769
Благодарил (а): 2031 раз.
