Страница 38 из 41
Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 11:15
Дополнительный электро подогреватель воздуха салона (ЭПВС, англ. PTC Heater) в простонародье фен.
Код детали (FINIS) 1786199
Вот так выглядит:
Фен с августа (примерно) 2013 идёт только в сочетании с дизельными двигателями, НО при отсутствии ППП!
До этого времени ставился на бензинки, по какому алгоритму неизвестно.
Для проверки наличия на Вашем авто, заходим на сайт FordETIS, вводим свой VIN и ищем строчку:
Со вспом. подогревателем возд
"С подогревателем рециркуляции" это НЕ ФЕН!
Работает отдельно, совместно с ППП, работает ППП отдельно от фена
Отчёт по самостоятельной установке от Водитель самолета.
Re: Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 15:53
alexeySTP
А есть инженерный код и FINIS для рестайла???
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 15:59
Silver_Age
alexeySTP
он с дорестайлом одинаковый
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 08:47
Фархат
Ребят, кто в курсе, на фкуга2R, 2,5 можно установить фен, работать будет?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 09:15
Silver_Age
Фархат
будет
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 09:36
Фархат
А на куге2R 2,5 атмо какой генератор стоит? Фен нормально потянет?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 09:54
Silver_Age
думаешь, упр. проводка и силовая есть?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 10:10
Silver_Age
Фархат
что на 1.6 ЭБ, что на 2,5 ген 150А
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 10:30
Фархат
еще вопрос.
Самому можно управляющую проводку поставить?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 10:52
Фархат
Если известны пины из ГЕМа, к которым нужно цепляться, то можно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 10:58
Фархат
А они известны?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:29
Фархат
Разглядел схему: начнём с фена, у него на управлении стоит разъём с двумя пинами. На 1 подаётся питание при включении зажигания, пин 2 соединяется с пином 53 разъёма С2280С Блока управления электроникой кузова.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:47
Фархат
немного оффа: а зачем на 2,5 фен вообще, тем более в Астрахани? Фен актуален для малолитражных турбомотров и дизелей. Если только, чтобы был, тк на 2,5 фен не сильно обгонит печной радиатор антифриза, по времени нагрева.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:40
как у Задорнова
нам было весело но чтобы стало ещё веселее... :D
нам было тепло но чтобы стало ещё теплее
1,6 возможно греется быстрее 2,5 из-за 3го (сверхмалого) круга
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 19:48
Фархат
У нас ветра такие и до -30 бывает, а машина на улице...
Ставил на фокуса ни капли не пожалел.
Щас фен от фокуса 2 продаю, ни кому кстати не надо?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 19:59
Фархат
всегда думал, что у вас мягкие зимы :wink:
зы размести в купи-продай, на К1 пойдет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:43
Guardian
а вот у меня вопрос.
штатно нет ни фена ни подогревателя (вебасты)
поставил я себе вебасту и в целом вроде как доволен.
есть ли смысл втыкать фен?
какой алгоритм его работы?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:28
Guardian писал(а):какой алгоритм его работы?
Включаете зажигание, заводите машину и через минуту - две за счёт генератора начинает фен греть воздух. Включается программно правкой конфигурации. Работает по своему алгоритму. Просто так не выключить, если вдруг захочется прям щас. Небольшое ( лишнее) количество топлива расходует.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:32
Guardian
Анатолий33 писал(а):Включаете зажигание, заводите машину и через минуту - две за счёт генератора начинает фен греть воздух. Включается программно правкой конфигурации. Работает по своему алгоритму. Просто так не выключить, если вдруг захочется прям щас. Небольшое ( лишнее) количество топлива расходует.
круто. все понятно.
а при какой температуре наружнего воздуха включается? имеет ли значение температура двигателя? температура в салоне? положение и настройки климата?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:35
Точно не знаю весь алгоритм . Пусть старшие подскажут. Или в теме есть где-то. Но машина умная - если климат на охлаждение поставите, то не включится :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 20:08
Dreikys
У меня работает так - обдув на человеков и предпоследняя шкала вентилятора - через 3-4 минуты теплый воздух в -20. В феврале взял новую кугу...там тоже теплый воздух очень быстро, не в -20, а в -10 точно был и за тоже время...Но одна у меня машина мкпп, а вторая акпп - может из-за этого? Реально то, что на второй фен не нужен. На первой до фена нужно было чуть проехать, чтобы тепло пошло.
