Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
За исключением мультимедии
В Вашем авто присутствует Электрический вспомогательный подогреватель?
Да
106
33%
Нет
152
47%
Неизвестно/ нет возможности проверить/ не могу понять
67
21%
Всего голосов : 325
Сообщение #1  17 ноя 2013, 11:15
Дополнительный электро подогреватель воздуха салона (ЭПВС, англ. PTC Heater) в простонародье фен.
Код детали (FINIS) 1786199
Вот так выглядит:
Фен с августа (примерно) 2013 идёт только в сочетании с дизельными двигателями, НО при отсутствии ППП!
До этого времени ставился на бензинки, по какому алгоритму неизвестно.
Для проверки наличия на Вашем авто, заходим на сайт FordETIS, вводим свой VIN и ищем строчку:
Со вспом. подогревателем возд
"С подогревателем рециркуляции" это НЕ ФЕН!
Работает отдельно, совместно с ППП, работает ППП отдельно от фена
Отчёт по самостоятельной установке от Водитель самолета.
Последний раз редактировалось Dimaz55 07 янв 2018, 12:47, всего редактировалось 4 раз(а).
Причина: Добавлено в топик
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2447 раз.
Re: Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
Сообщение #701  16 май 2016, 20:16
1 Судя по показаниям мониторинга, скорость обдува не очень влияет, при увеличении скорости обдува с 3 до МАХ фен увеличил мощность на 5%. Но возможно, что в данном случае еще играет роль температура на улице.
2 По-моему он жестко привязан к работающему вентилятору и без него не включается.
drpellot
Заслуженная репутация: 2
Сообщение #702  16 май 2016, 20:50
Если на холодной машине зимой поставить режим МАХ, то салон греется быстрее, чем при нормально выставленном климате +22, это факт, а как оно там работает-пусть форд думает...
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4018 раз.
Сообщение #703  17 май 2016, 06:05
drpellot писал(а):2 По-моему он жестко привязан к работающему вентилятору и без него не включается.
Естественно, иначе он без обдува или сам погорит и/или всё поплавит.
Чтобы принудительно фен заработал нужно режим AUTO выключить, направление потока роли не играет.
Сообщение #704  08 авг 2016, 09:33
Собрался поставить фен на К2 1.6 Титаниум 2016г.
Префьюз на 80А на месте, управляющий провод тоже. Фен встал нормально.
Силовую проводку, разобрав всю переднюю часть салона, так и не нашел...
Кто знает, подскажите, либо проводка с 80А предохранителя используется в других цепях, либо разъем я где-то проглядел?
Если не найду придется тянуть самому и наверно использовать фордовский переходник на ЭПВС (1817990).
Eugen_
Сообщение #705  08 авг 2016, 09:59
Eugen_
Тяжело найти, но она должна быть.
Сообщение #706  08 авг 2016, 10:18
Eugen_
найди их где они под бардачком в салон заходят, а там уже и разъем найдешь
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #707  08 авг 2016, 10:26
Dimaz55 писал(а):Eugen_
Я весь пол вскрыл, туннель разобрал - нету.
Посмотрел все входящие в салон похожие по толщине провода.
Они идут к задней предохр. коробке и к колодке инвертера.
Силовой должен заходить вместе со всем жгутом через резиновое уплотнение, справа над ногами пассажира, или где-то отдельно?
По каталогам не похоже, что проводка менялась, а провода нет(
Eugen_
Сообщение #708  08 авг 2016, 10:30
Есть у меня еще одна подопытная тачка схожей комплектации, попробуем там поискать.
Подумал, может раз перестали на бензинки ставить ЭПВСы, проводка теперь используется где-нибудь (инвертер, багажник и т.п.)
Eugen_
Сообщение #709  08 авг 2016, 10:50
Eugen_
вот я себе ставил, у меня они слева от ног пассажира были https://a-a.d-cd.net/591aabas-480.jpg
Silver_Age
Сообщение #710  08 авг 2016, 11:22
Silver_Age писал(а):Eugen_
Да я понимаю. Под трубками пусто, даже пласмаску черную с них снимал, - не видно.
Написал в личку Ильюшенько, у него тоже были проблемы с поиском viewtopic.php?p=474779#p474779
Eugen_
Сообщение #711  12 авг 2016, 10:15
В общем перепроверил еще раз наличие силовой проводки. Нет ее. У АКБ имеется единственный предохранитель на 80A (PF1), с него в сторону ЭУР (вниз, не на моторную перегородку) идет красный (не белый с красным) провод. Все входящие в салон в районе ВСМ толстые провода расходятся по своим колодкам, свободных нет. Под корпусом климата и за ним гофры с проводами также нет. Похоже на свежих машинах для РФ силовой кабель ЭПВС исключен.
Подключать фен все равно буду, поэтому в заказ идут предохранитель на 80A (есть два свободных места) и кабель-переходник DV6T-18B604-AC (1817990).
Eugen_
Сообщение #712  12 авг 2016, 10:54
Сообщение #713  05 сен 2016, 10:29
Dimaz55 писал(а):Экономия, однако glare.gif
Экономия компенсирована установкой двух штатных силовых проводов и предохранителя. Провода спрятаны в 9мм разрезную гофру вдоль подкапотной косы. Ждем +10)
Eugen_
Сообщение #714  16 сен 2016, 10:30
Подскажите, если установить фен, но его еще не активировать в мозгах, можно ли (как) проверить его работоспособность??
ASDSEX
Прошлое авто: nissan qashqai
Сообщение #715  16 сен 2016, 10:49
ASDSEX
Нет, не получится. Он включается и регулируется широтно-импульсным сигналом с ГЕМа.
Заслуженная репутация: 453
Благодарил (а): 1312 раз.
Сообщение #716  20 сен 2016, 15:04
Экономия Форда зашла даже дальше.
Если на Титаниуме 2016г. не хватало только силовой проводки, то на Тренд спорте 2015г. нет и управляющей.
Кстати, на Титаниуме фен заработал! По утрам около 5 град, греемся)
Если кто подключал управляющую проводку, прошу подтвердить:
синий со 2 пина ЭПВС на 53-й разъема C2280C BCM, а желтый с 1 пина ЭПВС на 17 пин C2280F
Верно ли?
Eugen_
Сообщение #717  20 сен 2016, 17:55
Eugen_
Верно.
Сообщение #718  23 окт 2016, 14:26
Залез посмотрел, фена нет. Машина 2,0 дизель 08.2013 года.Валенсия. Сфоткать можно сверху телефоном. Под кавролин не добрался, есть ли проводка?
ognish
Моя машина: FK2 2.0 л (140 л.с.) Duratorq TDCi MКП 2WD
Сообщение #719  23 окт 2016, 14:29
ognish
Проводка должна быть. В те годы еще не экономили на проводах...
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 333 раз.
Моя машина: Yamaha Tmax
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #720  23 окт 2016, 14:38
Поддерживаю, проводка будет. Тем более Валенсия.
Заслуженная репутация: 16
