Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
В Вашем авто присутствует Электрический вспомогательный подогреватель?
Да
114
33%
Нет
163
47%
Неизвестно/ нет возможности проверить/ не могу понять
69
20%
Всего голосов : 346
Сообщение #1  17 ноя 2013, 11:15
Дополнительный электро подогреватель воздуха салона (ЭПВС, англ. PTC Heater) в простонародье фен.
Код детали (FINIS) 1786199
Вот так выглядит:
Фен с августа (примерно) 2013 идёт только в сочетании с дизельными двигателями, НО при отсутствии ППП!
До этого времени ставился на бензинки, по какому алгоритму неизвестно.
Для проверки наличия на Вашем авто, заходим на сайт FordETIS, вводим свой VIN и ищем строчку:
Со вспом. подогревателем возд
"С подогревателем рециркуляции" это НЕ ФЕН!
Работает отдельно, совместно с ППП, работает ППП отдельно от фена
Отчёт по самостоятельной установке от Водитель самолета.
Последний раз редактировалось Dimaz55 07 янв 2018, 12:47, всего редактировалось 4 раз(а).
Причина: Добавлено в топик
Заслуженная репутация: 430
Re: Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
Сообщение #841  02 дек 2019, 16:40
Skif
Ключевое слово дилер. Те ещё клоуны. Умеют только печати за ТО платно ставить. Обратитесь в профильный неофициальный сервис и все сделают штатно.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 587 раз.
Сообщение #842  03 дек 2019, 03:24
Анатолий33 писал(а):Управляет всм всем этим
Чем? Что подается на тонкие (желтый и зеленый) провода управления фена? Просто 12 вольт? Если это подключение не к CAN-шине, то что туда подать, чтобы запустилось вручную? Толстые провода-понятно - питание самого фена (оно присутствует). Чтобы решить проблему неработающего фена нужно знать как он работает. Если действительно управляется мозгами климата через BCM, и стоит галочка, что он есть, но не управляется, то или мозги климата в моей версии уже не предназначены для управления феном, или неисправны мозги фена, тогда проще выкинуть мозги фена и переделать на запуск его от кнопки, а еще дополнительно нужно что либо сколхозить для регулировки его мощности... Есть ли у кого схема подключения фена в хорошем качестве? Где было бы понятно, что и на какие проводки подавать, чтобы фен заработал на коленке без машины?
Все в данной теме говорят - "УРА, заработало!" Но это субъективное мнение. Все прекрасно знают, что наша бензиновая куга довольно быстро начинает дуть теплым воздухом, но его недостаточно для прогрева салона при очень низких температурах. Чтобы прогреть салон нужен горячий двигатель, а он становится горячим, при работающей печке и при движении в пробке при -30 за бортом и уличной стоянке только минут через 15-20 минимум. И только после этого салон начинает прогреваться нормально. Кто нибудь пробовал измерять температуру работающего фена или хотя бы нагрузку, которую фен потребляет во время работы? Я не видел такого в отзывах. Поправьте, пожалуйста, если что то просмотрел. Вот поэтому и заморочился переделкой.
Skif
Прошлое авто: Pontiac Vibe 2009
Сообщение #843  03 дек 2019, 05:31
Очень интересно посмотреть на результат. Я на дизеле никак не пойму когда он работает. Много факторов вроде: температура, заряд акб и др
R@il
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 962 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #844  03 дек 2019, 12:03
схемотехнику не изучал - поэтому что там и куда подать не знаю.
схемы в альбомах есть. 2 провода (желтый и синий). Желтый - это плюс зажигания, идет на климат и еще чтото (датчик температуры и влажности вроде тоже ....). Ну а синий провод идет напрямую в всм. вроде все легко и просто. проверяю сразу - не донца вставив фен - разогревается быстро и остывает долго. ессно не в теплом помещении.
Заслуженная репутация: 31
Сообщение #845  03 дек 2019, 15:28
На синем проводе должен быть ШИМ(широтно импульсная модуляция) сигнал, эти импульсы открывают транзисторные ключи в Фене. Изменением ширины импульсов регулируется мощность. Такие сигналы смотрят осциллографом, косвенно можно оценивать тестером, но нужны знания и навыки.
Заслуженная репутация: 789
Благодарил (а): 2052 раз.
Сообщение #846  03 дек 2019, 17:24
Короче, тупо, реостатом на "вкл"/"выкл" не отделаешься blush.gif
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 673 раз.
Сообщение #847  03 дек 2019, 17:29
Парни, а у кого установлен фен, есть вопрос. Если включить зажигание, не заводя двигатель, фен включается? К примеру стоишь на парковке, ждёшь кого, он будет греть на вкл зажигании?
Мерзавчик
Сообщение #848  03 дек 2019, 17:56
Мерзавчик писал(а):Парни, а у кого установлен фен, есть вопрос. Если включить зажигание, не заводя двигатель, фен включается? К примеру стоишь на парковке, ждёшь кого, он будет греть на вкл зажигании?
думаю что нет - иначе он аккумулятор высосет за 15 секунд.
Сообщение #849  03 дек 2019, 21:19
Мерзавчик
он даже на заведенной при разряженном акуме не будет робить, приоритет не комфорту, а мобильности.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 600 раз.
Сообщение #850  05 дек 2019, 11:58
скорее всего, импульсы ШИМ самостоятельно не смоделируешь-т.к. не известно что там подается и в каком виде, поэтому и есть задумка, может выкинуть оттуда все нафиг и приладить свой ШИМ-контроллер с переменным резистором, да и не париться. Управляющий элемент (силовой), я думаю, можно оставить от фена, а не получится- китайцы на Али продают твердотельные реле на 100А постоянного тока, можно приладить и его.
Skif
Сообщение #851  05 дек 2019, 13:40
Skif
В принципе всё можно, но надо предусмотреть защиту от "дурака", включение только при включенном вентиляторе печки, да и отключение при прогреве ОЖ до 60 градусов, или хотя бы по таймеру. Иначе АКБ посадить в 0 - элементарно.
Сообщение #852  07 дек 2019, 17:10
Посоветуйте что делать?
Установил фен. Активировал через focccuc.Затем отсоединил.Через focccus отключил.ППП не включается вообще.Что делать?
vasilich 47
Прошлое авто: FORD ESCAPE
Сообщение #853  07 дек 2019, 20:01
vasilich 47
vasilich 47 писал(а):Активировал через focccuc
так она ж под фф3 заточена,
http://focccus.ru/wiki/FoCCCus - там же написано "а также частично для соплатформенников по электронной части Fiesta 7 и Kuga 2"
скорей всего нужно конфиг будет переваливать, ищите у кого есть ucds
Dik_g
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 34 раз.
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #854  08 дек 2019, 21:43
1.5
На Д2 есть отчетик
Фена нет и проводки тоже
Он , ска, греет салон также быстро как и на 1.6
Возможно, я не берусь утверждать, что всё из-за третьего круга охлаждения на 1.5
К2 Тренд+
Благодарил (а): 2784 раз.
Сообщение #855  09 дек 2019, 09:38
Анатолий 45 писал(а):В принципе всё можно, но надо предусмотреть защиту от "дурака", включение только при включенном вентиляторе печки, да и отключение при прогреве ОЖ до 60 градусов, или хотя бы по таймеру. Иначе АКБ посадить в 0 - элементарно.
Ну да, и еще контроль за напряжением в сети и температурой окружающего воздуха прибабахать. В принципе не очень сложно.
Skif
Сообщение #856  09 дек 2019, 11:37
Народ, а этот фен только воздух греет или ОЖ также подогревает?
ixus
Сообщение #857  09 дек 2019, 12:04
Только воздух. И то до определённой температуры ож.
Заслуженная репутация: 857
Благодарил (а): 948 раз.
Сообщение #858  09 дек 2019, 12:22
Было желание ставить, так как и цена не велика и никакой сложности в установке. Но с 2,5л мотором вполне себе тепло в авто. Я перед выходом завожу авто, выхожу, сожусь и воздух уже дует теплым. Включаю подогрев руля, сидухи и поехал. Вообщем еще ниразу не мерз в куге
TechnoGreen
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #859  09 дек 2019, 13:00
я б тоже поставил, если б было под него место...
ixus
Сообщение #860  09 дек 2019, 13:36
ixus писал(а):я б тоже поставил, если б было под него место...
