Климат-контроль. Работа, управление, неисправности. [K2]
За исключением мультимедии
Re: Климат-контроль. Работа, управление, неисправности. [K2]
Сообщение #861  18 июн 2018, 23:01
ВАШ писал(а):Спасибо. Нащупать его можно и подключиться? Разбирать ничего не надо?
Конечно. По трубке идите. Ничего не разбирается. Мне на ощупь подключали.
Сообщение #862  19 июн 2018, 08:31
Благодарю Вас за помощь. Хорошего дня!
С уважением, Алексеич.
ВАШ
Заслуженная репутация: 32
Прошлое авто: Kia Carens 3
Сообщение #863  21 июн 2018, 23:35
Сегодня приговорили радиатор кондиционера, народ подскажите может кто сталкивался что есть из аналогов?, а то оригинал от 19т и выше, а сгниёт также быстро.
Grey51
Сообщение #864  22 июн 2018, 04:35
Grey51 писал(а):а то оригинал от 19т и выше
2013474 - 11тыр. Аналог Nissens примерно столько-же стоит - 940398.
Grey51 писал(а):а сгниёт также быстро.
Забавное высказывание, первый раз слышу. Или у вас химии много сыпят на дороги?
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #865  22 июн 2018, 09:01
химии хватает, за инфу спасибо.
Grey51
Сообщение #866  13 июл 2018, 14:14
Меня тоже посетила неисправность работы климатической системы. Оговорюсь, что на машине ездит жена, поэтому когда и как это произошло я не в курсе. А она полный ноль во всем, что касается авто. Суть проблемы: сел в машину и сразу заметил неэффективность работы климатической системы: раньше всегда ездил в режиме +23 авто. Всегда все идеально работало и каждый раз просил ее не перенастраивать климат. Но в очередной раз сел в машину и понял, что дует не сильно охлажденный воздух, думал, что она опять перенастроила климат, но на табло светились заветные +23 и авто. Обратил внимание, что пассажиру дует холодный, а водителю обычный воздух. Кнопка "мах АС" не дала никакого эффекта, закрылась заслонка рециркуляции, вентиляторы закрутились на максимум, но температура потока не изменилась. Мои мысли: датчики замеряющие температуру в салоне тут не причем, т.к. они не регулируют температуру в режиме МАХ АС. Скорее всего заклинило заслонку (холод/тепло) подачи воздуха на водительскую сторону. Если мое мнение ошибочно, то поправьте и заодно подскажите, как исправить данную проблему.
LimoDriver
Сообщение #867  13 июл 2018, 14:57
Где то на форуме проскакивал способ диагностики климата, нажимается в определённом порядке кнопки и происходит диагностика с выводом результатов на экран. Можно посмотреть на форуме ФФ 3 .
viewtopic.php?p=10867
Kanzap
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #868  13 июл 2018, 18:33
Kanzap
Благодарил (а): 2586 раз.
Сообщение #869  14 июл 2018, 20:43
Я сегодня к дилеру заезжал со своей проблемой, диагностика не выявила, ошибок по датчикам. Замеры температуры воздуха из дефлекторов показали разницу всего в 2 градуса, диагност сказал это в норме допуска. Однако, сказали, что в целом, система кондиционирования воздуха работает неэффективно: дует не сильно холодным воздухом. Покатаюсь несколько дней, присмотрюсь с работе АС и если будет слабо холодить, то поеду проверять уровень фреона.
LimoDriver
Сообщение #870  14 июл 2018, 21:37
LimoDriver
А почему сразу не проверил, дилеру это ничего не стоит, у них достаточно продвинутые аппараты, тем более за диагностику платил видимо. Да и первое что должны были выяснить это давление и объем фреона.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #871  16 июл 2018, 23:32
АндрейМоБ писал(а):LimoDriver
Диагностика бесплатная. А по давлению фреона есть свои люди. которые 2 месяца назад заправляли систему, поэтому пусть они и проверяют, ибо тоже бесплатно.
LimoDriver
Сообщение #872  19 июл 2018, 22:09
Сегодня определил проблему: утечка фреона. Где именно пока точно не определил, но есть подозрение, что через микротрещины в конденсере. На нем несколько непонятных пятнышек. Добавили 120гр фреона и АС захолодил нормально, на выходе из дефлекторов +5.
LimoDriver
Сообщение #873  20 июл 2018, 10:19
LimoDriver писал(а): Где именно пока точно не определил, но есть подозрение...
Дык надо искать, а то не напасешься бабла постоянно заливать фреон. :roll:
Dimetrion
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #874  22 июл 2018, 23:27
Собянин писал(а):Анатолий33
АндрейМоБ
Принимайте в клуб контрастного климата...
Тоже дизелек, тоже то холодит, то нет (((
Ездил дозаправлять... не нашли нижний клапан, но провели "диагностику и дозаправку" через верхний, стало получше, хотя может быть это эффект плацебо.
Сегодня посадил отца в салон и стал его морозить на LO, сам под капотом пытался наблюдать за вентилятором и муфтой, вроде всё работает, отец отключений не заметил, ошибок по форскану нет!!!
Надо что-то думать!!!
den_com
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #875  30 июл 2018, 22:40
И замечено, что кондей отключается наоборот от оборотов, если больше обороты на трассе, то и чаще отключается чаще и надольше, а на холостых когда стою можно долго ждать этого и не понятно отключался или нет... поэтому может и диагностика затруднена, так как стоя возле мастера кондей работает... а вот понаблюдать бы за давлением в динамике...
den_com
Сообщение #876  31 июл 2018, 01:28
До 100 кмч холодит, дальше - алохо
И ещё странность
Иногда начинает дуть сам в себя
Т.е. слышно что вентилятор печки крутится напольную, а из сопел еле заметный ветерок blush.gif
Сообщение #877  31 июл 2018, 07:46
Собянин писал(а):Иногда начинает дуть сам в себя
Вроде тест-режим климата эту беду лечит.
Сообщение #878  31 июл 2018, 08:25
den_com писал(а):Тоже дизелек, тоже то холодит, то нет (((
Нижний клапан находится на трубке возле компрессора. Увидеть практически нереально - наощупь только. Как только пытаются сделать через верхний - сразу отправляются на хутор за бабочками. Ищут, лезут и подключают нижний. Может нас форд ввёл в заблуждение количеством фреона? Может его больше надо заправлять?
Ошибок тоже нет.
Какая-то особенность, может чип тюнерам отдать, чтоб прошивку сделали ( поправили).
Сообщение #879  31 июл 2018, 08:56
Еслиб
Не-а
Последний раз редактировалось Собянин 02 авг 2018, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #880  01 авг 2018, 12:43
Вчера опять ездил к заправщикам, сказал что много залили, исправляйте... Они перепроверили, опять на вакуум, заправили через 2 штуцера, плюсом еще я попросил погазовать на 2000 оборотов, кондей не отключился у них по приборам тоже вроде хорошо, сейчас в обед поехал проверить на трассу - отключается гадёныш!!!! может всё-таки колечко снять, вдруг пробуксовывает... потому что я не могу объяснить как он не морозит, а компрессор не отключается (муфта не отключается)... только если проскальзывает...
против этого только пробег (53000км) ну не должна быть так на таком пробеге :(
den_com
