Климат-контроль. Работа, управление, неисправности. [K2]
За исключением мультимедии
Сообщение #1  08 июн 2013, 08:57
Господа куговоды!!! Такой вопрос непонятная работа кондиционера в движении по трассе. При движении по городу дует холодный воздух при движении на скорости дует воздух одинаковой температуры с воздухом за бортом остановишся заглушишь машину, какоето время дунт опять холодный проедешь минут 15 опять теплый. Может кто подскажет в чем проблема?
доцент2
Re: Управление климатом в салоне авто
Сообщение #2  02 июл 2013, 15:15
всем привет имею Кугу2 климат не охлаждает салон,но при высоких оборотах печки все впорядке,официалы перезаправили кондей было 400г фриона ,залили 700г,все равно не работает,пол дня диагностики ничего не выявили. сейчас еще раз к ним приехал диагностировали, диагностировалисказали ,приговорили что терморегулируеммый вентиль накрылся,ждать три недели,кто нибудь сталкивался с такой бедой?
лето жара новый авто без кондиционера особенно в Московских пробках
shuklin_sergey
Сообщение #3  02 июл 2013, 18:32
shuklin_sergey писал(а):всем привет имею Кугу2 климат не охлаждает салон,но при высоких оборотах печки все впорядке,официалы перезаправили кондей было 400г фриона ,залили 700г,все равно не работает,пол дня диагностики ничего не выявили. сейчас еще раз к ним приехал диагностировали, диагностировалисказали ,приговорили что терморегулируеммый вентиль накрылся,ждать три недели,кто нибудь сталкивался с такой бедой?
Очередной полный непрофессионализм дилера. В системе кондиционирования воздуха(климат-контроля) в автомобиле нет такой детали как "терморегулируеммый вентиль". angry2.gif Что под этим термином подразумевает дилер? Похоже ему(дилеру) только и известно! angry2.gif
Сообщение #4  03 июл 2013, 10:10
теперь не знаю есть ли смысл первое ТО у них проходить,если что то случится сколько времени ждать придется. если такая мелоч отсутствует в запчастях
shuklin_sergey
Сообщение #5  13 июл 2013, 21:28
Подскажите, что может быть с обогревом в салоне. Такая проблема теплый воздух пассажиру поступает, а водителю нет - просто совсем не дует. Включал и просто обогреватель и климат - ничего не меняется- холодно.
Mihail
Сообщение #6  14 июл 2013, 00:05
Mihail
На Киа Соренто недавно этим вопросом занимался. Моторчик привода заслонки может сгореть. В нашем случае на Киа заслонка на оси провернулась, пришлось всю панель разбирать и климатическую установку!
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4118 раз.
Сообщение #7  14 июл 2013, 10:33
Probe 1 писал(а):Mihail
спасибо за подсказку, буду проверять
Mihail
Сообщение #8  23 авг 2013, 10:23
Всем доброго дня. Добавлю своё мнение о климатической установке в Куга. Это моя первая машина с автоматическим климат-контролем. Машиной пользуюсь с апреля с.г. и поначалу вопросов к климату не было. А когда начались теплые солнечные деньки, обратил внимание на особенности данной системы в этом авто. Сравнить работу климата могу с Фольксваген Гольф 7, поездил на этой машинке в отпуске этим летом в Европе, и скажу что климат работал в Гольфе как эталон. Проехал 2000 км. Выставил +22 и.... забыл про него. dance3.gif И в жаркой Италии, и в умеренной горной Австрии, он эту температуру поддерживал эффективно и вмешиваться в его работу потребности не было ни разу. А что же мой Куга? Ставлю +22, и режим "Авто". Когда садишься в машину, которая постояла на солнце, внутри пекло. Секунд через 30, после как завел двигатель, вентилятор включается на максимальные обороты, воздух из дефлекторов действительно холодный и поток его довольно ощутимый. Минут через 2-3 можно ехать в салоне нормально, а минут через 5 вполне комфортно. Вентилятор минут через 15, снижает обороты до минимальных. На этом этапе претензий у меняя к климату нет. А вот дальше, если поездка длится более 40 мин. за бортом +25-+30 и солнечно, возникают вопросы к работе системы. В какой то момент становится жарковато, а вентилятор на минимуме. И приходится переключаться на ручное управление. Перераспределять потоки кнопкой "на себя", добавлять обороты до 5-й- 6-й скорости, прикручивать температуру до +20-+21, потом, когда становится прохладно - уменьшать режим вентилятора и т.д и т.п. И я уже не знаю как будет климат вести себя зимой. Почитав форум понял, что у большинства претензии относятся к охлаждению салона в жаркое время года. В общем мне стало ясно, что полагаться на автоматическое поддержание заданной температуры, в моём Куга, не стОит. Учитывая, что машина новая, а сам кондиционер работает хорошо, причины такого поведения климат-контроля скорее всего две или одна из двух ниже перечисленных:
1) Неудачное расположение датчиков температуры внутри салона (и)или неправильная их калибровка
2) Неправильная настройка алгоритма программы в блоке управления климат контролем
Причем версия, что у климата не все порядке с мозгами, нашла, как мне кажется подтверждение. Однажды медленно двигаясь в пробке в жару, в машине стала жарко. Выставил Lo и максимальные обороты вентилятора. Слышу работу вентилятора на максимальных оборотах, но из дефлекторов еле заметный поток теплого воздуха. Такое ощущение, что зависли заслонки в каком то положении и воздух не поступает куда ему следует. Открываю окна, так как в машине очень жарко. Соседний по потоку КАМАЗ выдаёт мне в салон порцию дымного выхлопа. Чертыхаясь пробиваюсь к обочине. Глушу двигатель. Через пять минут завожусь. Всё работает! Такая же ситуация спустя месяц повторилась ещё раз. Через месяц буду проходить первое ТО. Спрошу у спецов в ДЦ, что это могло быть.
За черной полосой обязательно будет белая )
Barracuda65
Фото: 3
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti 1.2 TCI 2WD
Сообщение #9  23 авг 2013, 10:44
Я также в ручном режиме пользуюсь и летом и зимой. Насчет зимы если на дизеле не стоил Фен или ППП, то будет с точностью наоборот, без должной нагрузки на двигатель замерзнешь в пробках или при коротких пробегах :)
GAN
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 859 раз.
Сообщение #10  23 авг 2013, 11:03
Я также в ручном режиме пользуюсь и летом и зимой. Насчет зимы если на дизеле не стоил Фен или ППП, то будет с точностью наоборот, без должной нагрузки на двигатель замерзнешь в пробках или при коротких пробегах :)[/quote]
Фен есть, значит есть шанс пережить зиму. :)
Barracuda65
Фото: 3
Климат-контроль, управление и работа [К2]
Сообщение #11  20 окт 2013, 11:15
Новая для меня игрушка - климат. Много вопросов :)
1. Кондей конечно летом гуд. Но зимой мне например не надо, чтобы он жрал мой бензин и готовил из него холодный воздух, хочу, чтобы он работал как печка на жигулях - просто давал мне в салон тепло от тосола. Что мне нажать?
2. Кнопка А/С. Я ее нажимаю - что изменяется?
babaykin
Заслуженная репутация: 27
Прошлое авто: Lada 2112
Re: Помогите с климатом
Сообщение #12  20 окт 2013, 11:19
babaykin писал(а):Новая для меня игрушка - климат. Много вопросов :)
Зимой пусть климат у тебя включен в режим "авто". Кондиционер включается, как ему и положено, очень редко при холодах, чтоб не высохли манжеты. Это заложено программой. А работает только печка. Ну и если воздух очень влажный, кондей включится, чтоб подсушить его, чтоб не потели стёкла.
s@nyok
Прошлое авто: ff2
Сообщение #13  20 окт 2013, 11:21
babaykin
Я просто выставляю температуру, например +22, остальное он сам. А/С отключил.
ЗЫ Лучше писать такие вопросы в тему "ветка по общению разным нюансам"
Джек
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 1369 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #14  20 окт 2013, 11:25
Джек
Когда я ездил на Фокусе, у меня там был климат.И когда я был в сервисе на ТО, задал этот вопрос, мне сказали А\С не отключать, а держать в режиме авто зимой, чтоб он изредка включался, иначе высохнут резиновые кплотнители где-то там и охлаждающий реагент вытечет.
s@nyok
Прошлое авто: ff2
Сообщение #15  20 окт 2013, 11:28
Так все-таки, чем физически отличается "А/С включено" от "А/С выключено"?
babaykin
Сообщение #16  20 окт 2013, 11:29
babaykin писал(а):Так все-таки, чем физически отличается "А/С включено" от "А/С выключено"?
Тем, что кондиционер у тебя в климате отключен и не включается вообще, а работает только печка.
s@nyok
Прошлое авто: ff2
Сообщение #17  20 окт 2013, 11:30
s@nyok
Я владел тоже ФФ2 рейстал, правда у меня стоял кондей, а не климат. А/С включал только летом, ничего не сгнило и не высохло ))) А/С это режим охлаждения. Его можно оставить в режиме авто, ничего не будет, а пожно и выключить, тоже ничего не будет.
Джек
Сообщение #18  20 окт 2013, 11:37
s@nyok писал(а):Тем, что кондиционер у тебя в климате отключен и не включается вообще, а работает только печка.
О! Это я и хотел услышать. Спасибо!
Еще вопрос: утром зимой, что нажать, чтобы как можно быстрее прогреть салон и оттаять стекла, включая боковые? Про электрообогревы понятно, а помимо них что следует предпринять.
babaykin
Сообщение #19  20 окт 2013, 11:43
babaykin
На климате прибавь обороты вентилятора. И направь на стёкла. Там на блоке климата есть кнопки регулировки направления потока.
s@nyok
Прошлое авто: ff2
Сообщение #20  20 окт 2013, 11:51
babaykin
рециркуляцию включи
