Обман по топливу (неправильные показания БК) [K2]
Сообщение #1  06 окт 2013, 21:24
Описание проблемы: неправильные показания остаточного километража, при полном баке остаток хода равен 147 км. (показатели разные). Версии неправильных прошивок - предположительно DV4T-10849-JHA, DV4T-10849-GH
Решение: Необходимо обновить версию прошивки (на DV4T-10849-JL или выше).
Дополнение: Версию прошивки можно посмотреть в тестовом режиме БК, инструкция по переходу в тестовый режим - первая, вторая.
Корректировка показаний среднего расхода через тестовый режим БК
Последний раз редактировалось Dimaz55 24 мар 2019, 05:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавлена ссылка на алгоритм коррекции
Rupert
Благодарил (а): 806 раз.
Re: Обман по топливу (неправильные показания БК) [K2]
Сообщение #41  14 ноя 2013, 09:01
Maikl
у меня расход отображается нормально.
клемму я сбрасывал по другой причине, но при этом ни средний расход, ни запас хода не сбросился ...
VAA
Заслуженная репутация: 6
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #42  14 ноя 2013, 10:18
Все правильно,а он и не сбросится,эти параметры остаются в долговременной памяти и сбросить их можно путем нажатия на ОК,а что касается нашего дефекта по запасу хода, то если это глюк в программе он перезапустится и будет считать нормально,в принципе так должно быть,единственно при сброссе клеммы,сбрасывается оперативная память,где машина подстраивалась под Ваш стиль езды,но это восстанавливается ,вернее нарабатывается при пробеге 100-150км,я считаю ,что очень полезно иногда сбросить клемму,ибо мы приспосабливаемся к машине,она адаптируется к нам и естесственно иногда в памяти у нее,не совсем корректные действия наши записаны исходя из этого она может реагировать не совсем так как бы хотелось, а когда сбросишь клемму и начинаеш ездить уже с навыками и тогда машина будет помогать при управлении .
Maikl
Заслуженная репутация: 634
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5 200
Сообщение #43  14 ноя 2013, 11:45
все верно при сбросе клеммы с аккумулятора остаток по ходу изменяется в сторону увеличения. только вот потом при проезде реально 5 километров, расходник сбрасывает чуть ли не десять и через 100-200 км начинает опять вратьь по преднему
по крайней мере у меня замечено именно так
STY
Прошлое авто: ford escape ford focus
Сообщение #44  14 ноя 2013, 15:19
Только ,что мне ответил на эту проблему диллер.Решение этого вопроса был получено 2 недели назад ,записывайтесь и приезжайте.
Maikl
Сообщение #45  14 ноя 2013, 15:33
Maikl
какое решение то?
Под капотом:
На драйве https://www.drive2.ru/r/audi/507733580059771175/
Impetuosity
Заслуженная репутация: 614
Благодарил (а): 1266 раз.
Моя машина: AUDI
Сообщение #46  14 ноя 2013, 15:44
Позвонил инженеру по гарантии своего диллера,сказал ,что принято решение по обновлению версии программы по щитку приборов,отзывной компании не будет,но у кого такие проблемы зальют программу бесплатно.
Maikl
Сообщение #47  15 ноя 2013, 20:24
сегодня был у ОД (автопассаж) с этой проблемой, сказали, что это первая машина с такой проблемой. Через пару часов ожидания, пришел мастер и сказал, что проблема есть, а решить ее пока не могут... какая то проблема в программе... написали письмо в представительство форда. Обещали перезвонить в среду, как получат ответ. Будем ждать...
everves44
Прошлое авто: volvo s60
Сообщение #48  16 ноя 2013, 22:22
Данный способ еще не протестирован, т.к. не поехал на ночь глядя. Тестить буду завтра. Но теоретически, это должно решить проблему неадекватных показаний БК.
Из-за установленного в БК значения "AFE bias" в "1000 ul" (по умолчанию или после первого сброса). Комп не может рассчитать, так как статистика в 1000 км еще не накоплена.
На основании его видимо производит расчеты БК. Кто сбросил, имеет глюки, так как не дают компу набрать статистику и снова делают сброс.
Откорректировал в тестовом режиме значение AFE bias. (Как зайти в тестовый режим)
При появлении экрана AFE bias
- нажимаем "Ок",
- кнопками влево-вправо и вверх-вниз устанавливаем требуемое значение (я поставил 10),
- подтверждаем кнопкой "Ок".
Думаю, значения "Запас хода" придут в норму после пробега равному установленному значению (в моем случае через 10 км).
FK2 Trend SuperPlus: РП32 + AUX, USB, подогрев руля, навигация и не только, Беспроводная зарядка Ци
UCDS Мурманск - Хочешь прибавить коней? Спроси меня как!!!
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Сообщение #49  16 ноя 2013, 22:36
Кугарин Змей
как протестишь напиши, возможно, ты прав!
Заслуженная репутация: 2356
Фото: 36
Благодарил (а): 3761 раз.
Сообщение #50  17 ноя 2013, 08:09
Блин, не прокатило( Проехал 20 км.
...будем рыть дальше.
Теперь расход показал 99,9л/100км. Видимо, это поправка к формуле расчета.
Нужно разобраться.
Кугарин Змей
Сообщение #51  19 ноя 2013, 06:06
A.M. писал(а):записался к ОД, пусть лечат... потом отпишусь по результатам...
10 мин у ОД, перепрошивка, показания запаса хода в норме...
вот:http://i.imgur.com/nYAhKlz.jpg
или теперь завышает :D :D :D
A.M.
Сообщение #52  19 ноя 2013, 08:25
Вчера был у ОД по поводу климата, заодно и эту проблему решил.
Перепрошили. Теперь показывает нормально.
Все написанное выше является моим личным мнением и не претендует на абсолютную истинность.
iLim
Заслуженная репутация: 192
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #53  19 ноя 2013, 08:28
Тоже комп врет безбожно по остаткам топлива до заправки. Пробег только 968 км, влезать рано, буду ездить пока сам на 2000км не сбросит. glare.gif
питрович
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 81 раз.
Прошлое авто: S-max 2.0 TDI FK2 2.0 tdi
Сообщение #54  19 ноя 2013, 08:29
A.M. писал(а):10 мин у ОД, перепрошивка, показания запаса хода в норме...
Теперь все ясно)
А AFE bias - поправка к формуле расчета среднего расхода, вроде так:
Средний расход (AFE)
---------------------------------- x 1000 = AFE bias
Расчетный расход (RAFE)
Кто в немецком силен, вот тут подробнее
Последний раз редактировалось Кугарин Змей 19 ноя 2013, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
Кугарин Змей
Сообщение #55  19 ноя 2013, 08:34
питрович писал(а):Тоже комп врет безбожно по остаткам топлива до заправки. Пробег только 968 км, влезать рано, буду ездить пока сам на 2000км не сбросит. glare.gif
Я накатал 2900км. Ничего само не исправилось. Было 140км при полном баке вначале, стало 180км. Такими темпами правильно начнет показывать, когда машину уже продавать нужно будет ;)
После перепрошивки - сразу показало 550км при слегка неполном баке.
iLim
Сообщение #56  19 ноя 2013, 11:28
iLim
Перепрошили версию программы щитка приборов? Как долго длится данная процедура?
Макс1677
Прошлое авто: KIA CEED 1.6 MT
Сообщение #57  19 ноя 2013, 11:43
Макс1677 писал(а):iLim
Не знаю. Я с утра отдавал машину, вечером - забирал.
Мне же еще меняли датчик в климате, болтавшийся внутри задней двери пистон доставали, осмотр по нулевому ТО и эта перепрошивка.
iLim
Сообщение #58  19 ноя 2013, 11:53
iLim
Осмоттр по нулевому ТО я так понимаю дело добровольное?
Макс1677
Сообщение #59  19 ноя 2013, 12:37
Да.
Ну они предложили его бесплатно, так что - почему бы и нет? ;)
iLim
Сообщение #60  19 ноя 2013, 12:44
Позвонила только что в Независимость на Павла корчагина - говорят, что до 4000 км пробега проблеммы с некорректными показаниями вполне могут быть..Про прошивку ничего не знают.
Marakuya
