Часы
Часы
Сообщение #1  01 авг 2020, 10:35
Всем доброго времени суток! Ситуация такова: снял аккум, подзарядил. вернул взад), включилась и даже завелась), стеклоподьемники обучились, код на музыку не попросила, выставил время (на заведенной), выключился, затем через пяток минут включил музыку а на ней время не правильное, причем при попытке выставить правильное время, оно через пару тройку секунд после выставки сбрасыватся. При этом. если запустить мотор, или просто включить питание (у меня кнопка), время показывает правильно. При попытке настроить время по сигналу GPS, пишет, что он не доступен. Ну у меня SINK3 без навигации, возможно поэтому... Кто нибудь сталкивался с таким? Куда копать?
PAL
Благодарил (а): 10 раз.
Прошлое авто: KIA VENGA
Re: Часы
Сообщение #2  01 авг 2020, 19:41
Копать никого не надо )))
Завтра всё с часами будет нормально,
надо подождать.
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4307 раз.
Re: Часы
Сообщение #3  01 авг 2020, 20:24
Probe 1 писал(а):Завтра всё с часами будет нормально
Спасибо, но ночь она уже простояла, ничего не изменилось crazy.gif , вот может еще одну.... Я вот хочу выяснить, если синк без навигации, есть ли в машине GPS, т.к. при попытке синхронизировать время по GPS, пишет, что он временно не доступен... Может знаете?
PAL
Re: Часы
Сообщение #4  04 авг 2020, 14:15
Ещё вопрос к знающим, машина FK2R, где установлена антенна GPS? Т.к. диагностика показала отсутствие сигнала с антенны GPS.
PAL
Re: Часы
Сообщение #5  04 авг 2020, 15:11
PAL
На лобовом стекле должна быть, за зеркалом.
cusco
Заслуженная репутация: 4
Благодарил (а): 50 раз.
Re: Часы
Сообщение #6  04 авг 2020, 16:55
cusco писал(а):На лобовом стекле должна быть, за зеркалом.
это третий вариант,
1. автодок говорит, что за приборной панелью
2. народная молва с Google :D , что в плавнике
3. ну и на лобовом стекле, за зеркалом
блин, я её ни разу не видел вживую, как опознать то, может кто сталкивался?
PAL
Re: Часы
Сообщение #7  04 авг 2020, 18:51
PAL
1. Это дорест
2. В плавнике антенна для глонасс
3. На ффклубе были фото, но не помню где.
Машина с датчиком дождя? Если да, то антенна под декоративной накладкой.
А компас на приборке и в синке что-нибудь показывает?
Она вот так должна выглядеть:
cusco
Re: Часы
Сообщение #8  04 авг 2020, 20:52
cusco писал(а):Машина с датчиком дождя?
да
cusco писал(а):А компас на приборке и в синке что-нибудь показывает?
нет
PAL
Re: Часы
Сообщение #9  04 авг 2020, 20:54
Отпишусь о результате!
PAL
Re: Часы
Сообщение #10  04 авг 2020, 21:32
PAL
А лобовое не меняли? Проверьте разъем, может не подключена до конца.
cusco
Re: Часы
Сообщение #11  04 авг 2020, 23:11
cusco писал(а):PAL
Еше один разьем антенны гпс в районе всм, может чем задели его?
Заслуженная репутация: 22
Re: Часы
Сообщение #12  05 авг 2020, 09:54
cusco писал(а):А лобовое не меняли?
Менял, но давно, после замены все работало.
PAL
Re: Часы
Сообщение #13  05 авг 2020, 09:55
Анатолий33 писал(а):Еше один разьем антенны гпс в районе всм
Под приборной панелью в районе ГУ?
PAL
Re: Часы
Сообщение #14  05 авг 2020, 09:56
PAL
Re: Часы
Сообщение #15  06 авг 2020, 10:20
cusco писал(а):А лобовое не меняли? Проверьте разъем, может не подключена до конца.
Ну вот, попадание в десятку! Менял лобовое, и установщики не до конца вставили штекер, ну он и понемногу отошел, поэтому сразу после установки все работало. Вставил до упора, все заработало штатно! По началу сбило с толку то, что увидел проблему с часами после того как снимал/ставил аккумулятор, хотя вероятно отсоеденилось все раньше, просто не обращал внимание. Вот и думал, что первопричиной был скачек напряжения. Таки верно, что в электрике есть две неисправности: наличие контакта, когда он не нужен и отсутствие его когда он нужен :D
cusco - еще раз СПАСИБО!
PAL
