Автомобиль не заводится, не открывается, не реагирует.
Re: Автомобиль не заводится, не открывается, не реагирует.
Сообщение #41  10 авг 2018, 09:58
Dimaz55 писал(а):Ну вообще так не должно быть. Только если предположить что на импульс открытия батарейки ещё хватило и после этого она окончательно сдохла.
Не совсем так, дело в том ,что у приемника иммо сознательно загублена чувствительность. При низком заряде батарейки он просто может не "слышать" того, что "говорит" ему ключ, либо слишком большое количество ошибок в канале, так же не позволяет корректно распознать ключ. Чем "тише" сигнал, тем больше ошибок... Я не могу сказать, что отвечает за блокировку руля, но думаю, что для этого есть отдельная антенна, возможно надо смотреть в эту сторону.
aboris
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #42  10 авг 2018, 11:12
aboris писал(а):дело в том ,что у приемника иммо сознательно загублена чувствительность
Вот этого я не знал, теперь всё ясно.
aboris писал(а):Я не могу сказать, что отвечает за блокировку руля, но думаю, что для этого есть отдельная антенна, возможно надо смотреть в эту сторону.
Нет никакой отдельной антенны - когда иммо признаёт ключ, он посылает сигнал на разблокировку руля.
Сообщение #43  10 авг 2018, 11:19
Dimaz55 писал(а):когда иммо признаёт ключ, он посылает сигнал на разблокировку руля
а что посылает сигнал на отпирание дверей ? Не иммо ?
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1064
Благодарил (а): 2286 раз.
Сообщение #44  10 авг 2018, 14:18
Bdfy
Радиоключ это отдельная тема :) А чип иммобилайзера - другая.
Сообщение #45  10 авг 2018, 14:29
Dimaz55 писал(а):Нет никакой отдельной антенны - когда иммо признаёт ключ, он посылает сигнал на разблокировку руля.
Нет, точно не так! В нормальной ситуации руль разблокируется в тогда, когда ты с ключем открываешь водительскую дверь! Иммобилайзер активируется в момент нажатия кнопки. На потолке есть антенна, которая фиксирует наличие ключа в салоне автомобиля. Я так понимаю, как только открывается водительская дверь, начинается поиск ключа в салоне, если он обнаружен, то снимается блокировка руля!
aboris
Сообщение #46  10 авг 2018, 14:30
может быть у тебя был закушен язычок блокировки руля ? нужно было просто покачать руль
Сообщение #47  10 авг 2018, 14:42
aboris писал(а):Нет, точно не так! В нормальной ситуации руль разблокируется в тогда, когда ты с ключем открываешь водительскую дверь! Иммобилайзер активируется в момент нажатия кнопки. На потолке есть антенна, которая фиксирует наличие ключа в салоне автомобиля. Я так понимаю, как только открывается водительская дверь, начинается поиск ключа в салоне, если он обнаружен, то снимается блокировка руля!
все не так, антенна на потолке это отдельная антенна охранной системы
иммо и замок колонки к ключам дверей никакого отношения не имеют, от слова совсем, он привязан к положению двери
когда дверь открывается, ключ еще никогда не находится в салоне, а вот когда она захлопывается, то это сигнал мозгам что ключ может быть внутри, начинается его поиск
алгоритм работы следующий
в салоне есть четыре антенны иммобилайзера
когда основной ключ заносится в салон и просто ЗАКРЫВАЕТСЯ водительская дверь (или дверь можно не закрывать а только нажать педаль тормоза или сцепления, это так же сигнал мозгам на присутствие водителя и ключа внутри) через одну из четырех антенн опрашивается ключ иммо и происходит так называемая подготовка запуска - примерно на минуту разблокируется рулевая колонка, если разблокировка прошла успешно, то можно крутить стартер
если язычок просто закушен то не помню что пишется на табло, но запуска точно не будет blink.gif а если неисправен механизм, то светится надпись неисправности руля без дальнейшего запуска
если мотор не был запущен в течении минуты, то колонка опять блокируется, чтобы ее опять разблокировать надо снова нажать педаль или открыть\закрыть дверь
рулевая колонка разблокируется в двух ситуациях (причем разблокировка ограничена во времени)
открыть\закрыть дверь + ключ внутри
нажать педаль + ключ внутри
кнопку пуска при этом можно не нажимать
Сообщение #48  10 авг 2018, 15:47
Я не могу тебе сказать на 100% потому, что не разбирался на столько детально. Могу лишь сказать, что вижу своими глазами и слышу ушами.
Практически всегда, когда я внимание открываю водительскую дверь, и еще даже не занес ногу через порог автомобиля звучит четко различимый звук привода блокировки колонки. Но дверь я еще не закрыл! Если я так и не сяду в машину, и не включу зажигание, то колонка заблокируется, может и через минуту, не засекал. Если я с ключем сяду на пассажирское сиденье, то колонка разблокируется если поставить ноги на педаль, либо просто нажать кнопку без педалей. Последнее не проверял, но верю тебе потому, думаю, что так. Обычно кто-либо все-равно садиться за руль, потому водительская дверь так или иначе открывается. Не было просто других ситуаций или просто внимания не обращал.
Если язычек блокировки закусывает ничего не пишется, машина просто не запускается и все... у меня такое было один раз, просто дернул руль, он тут же отщелкнулся. И без надписи понятно, что руль не разблокирован.
В салоне точно нет 4-х антенн, знаю где стоит одна, есть еще одна в рулевой колонке - это иммобилайзер, каналы у иммо и Keyless разные, но чипы могут быть совмещены.
aboris
Сообщение #49  10 авг 2018, 16:12
aboris, радиус действия активного иммобилайзера 60-70 см, поэтому ключ вне кузова практически не опознается
открой окно, высуни руку с ключом и попробуй завестись...
одна антенна в багажнике, две по краям туннеля в ногах задних пассажиров и одна посередине туннеля спереди
в рулевой колонке одна антенна пассивного иммо, радиус действия этой системы несколько сантиметров
Сообщение #50  10 авг 2018, 16:19
так причем тут иммо, речь про блокировку руля (запуск это отдельная история), у меня она срабатывает когда ключ еще ВНЕ салона. Могу видео записать, если не веришь.
То, что иммо срабатывает на ограниченной дистанции я в курсе. Опять же, поскольку детально не разбирался не могу тебе сказать, какую он антенну использует, но, что у него канал отличный от keyless это 100%.
aboris
Сообщение #51  10 авг 2018, 19:22
вова писал(а):может быть у тебя был закушен язычок блокировки руля ? нужно было просто покачать руль
Нет, в гараж как заехал ровно, так и выезжаю. Всё произошло в точности как написал.
вова писал(а):в салоне есть четыре антенны иммобилайзера
Да, антенны 4, причём 3 одного вида и одна другого:
aboris писал(а):у меня она срабатывает когда ключ еще ВНЕ салона.
Пошёл ведь проверять :D Короче, замок разблокируется только после нажатия тормоза и если ключ на месте. Блокируется после закрывания двери. Может в титанике с бесключевым входом по-другому.
Сообщение #52  10 авг 2018, 19:26
aboris писал(а):вова
блокировка руля и запуск это единая система, должен распознаться иммобилайзер, тогда и руль освобождается
вне салона электронный ключ не распознается
Dimaz55 писал(а):Пошёл ведь проверять :D Короче, замок разблокируется только после нажатия тормоза и если ключ на месте. Блокируется после закрывания двери. Может в титанике с бесключевым входом по-другому.
везде все одинаково
пробовал просто закрыть дверь при ключе внутри ? - должно сработать тоже
Сообщение #53  10 авг 2018, 19:34
вова писал(а):пробовал просто закрыть дверь при ключе внутри ? - должно сработать тоже
До такого не додумался :D Завтра попробую. А ещё попробую заново повторить первоначальный глюк.
Сообщение #54  10 авг 2018, 20:23
вова писал(а):везде все одинаково
Завтра прув запишу. Если хочешь. Специально сегодня когда садился в машину обратил внимание - открыл дверь ключ вне салона, даже вне габаритов машины - блокировка снялась. Знакомого попросил сесть в машину и попробовать завести, ключ вне машины, но на той же дистанции, что и было - машина, предсказуемо не завелась. Сообщение: "ключ не в салоне".
Возможно Dimaz55 идейно прав, только думаю это не от комплектации, а от года выпуска зависит, у меня 15-го года машина, возможно что-то меняли еще, не только дизайн ручек!
aboris
Сообщение #55  10 авг 2018, 20:29
у тебя кнопки на ручке двери ? - тогда там немного по другому, там оно опознается одновременно с открытием
Сообщение #56  10 авг 2018, 20:32
вова писал(а):у тебя кнопки на ручке двери ? - тогда там немного по другому, там оно опознается одновременно с открытием
у меня сенсор. Внутренняя сторона ручки - разболокировка, выемка на внешней стороне - блокировка. Кнопки нет.
aboris
Сообщение #57  11 авг 2018, 05:04
aboris писал(а):Возможно Dimaz55 идейно прав, только думаю это не от комплектации, а от года выпуска зависит, у меня 15-го года машина
Всё-таки бесключевой вход меняет алгоритм.
Я выше видео приложил - всё слышно (когда сажусь блокировку руля защёлкиваю и почти сразу жму на тормоз и он разблокируется). И у меня модельный год тоже 2015 :wink:
Сообщение #58  11 авг 2018, 11:34
Век живи, век учись! Я честно говоря, не предполагал, что может быть keyless без центрального замка, только на запуск...
Никогда такого не видел :)
В конечном итоге разобрался то с блокировкой?
aboris
Сообщение #59  22 авг 2018, 13:37
Освежу темку.
Тоже впервые столкнулся с обозначенной проблемой. Были на природе, оставил жену с дочкой в лагере, сам сплавился на километр по речке - порыбачить. Вернулся часа через три. Стали домой собираться. Упаковались, уселись, заводить - не распознан ключ, на приборке появилась знакомая надпись, как если бывало уже. Приложил ключ в слот - ноль эмоций. При попытке заводить машина совсем "погасла" - ни свет салона не горит, ни приборка. Первая мысль - села батарейка в ключе. Так как при нажатии на его кнопки никакой реакции от машины не было - ни на закрытие ни на открытие. Полезли в инструкцию, вскрыли ключ. На удачу были не одни - у одной нашей подруги были ключи от новой РИО - батарейка подошла, поменяли, не помогло. Решили, что посадили аккум, так как жена с докой признались, что всё время, пока меня не было задняя дверь была открыта - спасибо технике безопасности - габариты высосали весь заряд. Не знаю, может функция и полезная, но нельзя ли сделать так, чтобы они горели не постоянно с открытой дверью, а немного, а потом гасли?
Ну да ладно. Как говорил, к счастью были мы не одни, провода у меня были, прикурили от Хонды С-RV. Надо сказать, что умер аккум полностью - завести получилось только после минут 20-ти пассивной подзарядки.
До города было 150 км., так что подзарядился аккум нормально, надеюсь. Третий день - никаких проблем, кроме одной: часы на мониторе (Тренд+) отстали на 15 минут. При попытке их сразу выставить - не фиксировали новое введенное время. На следующий день с утра показали время 21.45, т.е. то время, когда машину закрыли и оставили на ночь. Последующие попытки переустановить время на часах безуспешны.
Что можно сделать? Поможет ли сброс клеммы на аккумуляторе?
Wolgar
Сообщение #60  22 авг 2018, 17:59
Wolgar писал(а):Не знаю, может функция и полезная, но нельзя ли сделать так, чтобы они горели не постоянно с открытой дверью, а немного, а потом гасли?
10 минут они горят, потом всё гасится с салоном.
Часы должны очухаться сами.
Сейчас этот форум просматривают: dizzy73
cron
