Предупреждение. "Режим трогания в гору недоступен".
Re: Предупреждение. "Режим трогания в гору недоступен".
Сообщение #21  23 окт 2019, 14:37
Такое же было.Причина-села батарейка в дополнительном иммобилайзере.Теперь вожу с собой СЦ2032 по несколько штук
Eugene89
Сообщение #22  18 дек 2019, 17:14
Eugene89
Доброго времени суток. Такая же проблема. ABS, ESP, давление в шинах и отказ режима трогания в гору. После рестарта через мину гаснут два последних, позже АВS. Потом чезерез 5 мин все опять загораются. От режима движения не зависит. Загорелись на 10 км/ч.
Подскажите. Если батарейка, где расположен этот блок?
Титаниум (пакеты Премиум и городской 2)
Denwer
Сообщение #23  18 дек 2019, 18:11
Denwer писал(а):Eugene89
Батарейка- это емли нештатная сигналка с иммобилайзером стоит.
Если все штатное- то какой то датчик абс, проводка....
Заслуженная репутация: 31
Сообщение #24  18 дек 2019, 19:08
у меня несколько раз было. на приличном ходу. секунды на 3. а потом через несколько дней /недель снова проявляется. и опять нету.
Diblack
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 50 раз.
Прошлое авто: + Nissan Qashqai 2R 2.0 4WD CVT
Сообщение #25  18 дек 2019, 20:35
Denwer
Проверь аккумулятор. Может менять пора? У меня так в морозы выдает транспорант, что система полного привода отключена, хотя мультик на приборке показывает, как гребут все 4 колеса. Один раз и про троганье в гору было. Зимой всем датчикам Куги2 не хватает эклектричества с просаженной батареей, вот и глючат. Я сразу проверял через OBD - никаких ошибок при этом.
Благодарил (а): 588 раз.
Сообщение #26  18 дек 2019, 21:18
VladimirL писал(а):Denwer
Да АКБ уже сдает. Есть такое. После полной зарядки на следующие сутки всего 12,10. Заряжал перед зимой. Попробую подзарядить.
Denwer
Сообщение #27  19 дек 2019, 07:52
Было такое пару раз зимой после продолжительного стояния в пробке. Поехал в сервис, под замену датчик педали тормоза. Мастер объяснял, но давно было точно не помню. Типа в системе два датчика, один у педали, второй еще еще где то и когда возникает временное рассогласование в их показаниях и вылазит эта ошибка. Второй раз никуда не ездил, сбросил ошибки и все.
Kholod
Сообщение #28  22 дек 2019, 19:33
По АБС, был на диагностике, была обнаружена ошибка с датчика заднего левого колеса. Ошибку стерли. После тестовой поездки ошибка не повторилась. По наружному осмотру все было на месте. повреждений нет. После поездок за день ничего не вылезло. Вообщем, легко отделался.
Denwer
Сообщение #29  22 дек 2019, 20:23
Denwer писал(а):По АБС, был на диагностике, была обнаружена ошибка с датчика заднего левого колеса. Ошибку стерли. После тестовой поездки ошибка не повторилась. По наружному осмотру все было на месте. повреждений нет. После поездок за день ничего не вылезло. Вообщем, легко отделался.
У меня была ошибка по абс, где-то полгода или год после покупки. Что-то с проводом было- просил сразу заменить- не, форд сказал ремонтировать...паять, клеить.... короче через месяца 2-3 заменили весь кусок проводки, их деяние сгнило. Так что возможно глюк или что-то попало под датчик абс...ну или проводка.
Сообщение #30  20 май 2020, 08:35
Kholod
Как сбросить ошибку на информационном табло < ABS>?
karat
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: VW Passat B3
