Автомобиль не заводится, не открывается, не реагирует.
Re: Автомобиль не заводится, не открывается, не реагирует.
Сообщение #81  02 дек 2019, 20:43
prodigi
У меня недавно похожая ситуация была. Проехал после этого более 200 км за день и все сразу нормализовалось. Думаю просто АКБ немного подсела + понижение наружной температуры, как вариант проверить АКБ и при необходимости подзарядить...
Заслуженная репутация: 271
Благодарил (а): 312 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #82  26 мар 2020, 12:50
Привет! Друзья нужен совет! Не могу открыть машину! На брелки не реагирует, менял батарейки, не помогает! Ключ, который в брелке, тоже не открывает! Может им пользоваться нужно как то уметь...? Вообщем ступор! В салон не попасть, капот не открыть...! Как быть?! Спасибо!
Митяй
Сообщение #83  26 мар 2020, 13:09
Митяй
Если пытаешься открыть просто пальцами за этот "огрызок" от ключа, то сил не хватит, примени, какой нибудь рычаг. Сам на этом попадал.
Заслуженная репутация: 759
Благодарил (а): 1978 раз.
Сообщение #84  26 мар 2020, 13:10
Митяй писал(а):Ключ, который в брелке, тоже не открывает!
Должен. Набрызгай смазки в личинку.
Заслуженная репутация: 837
Благодарил (а): 906 раз.
Сообщение #85  26 мар 2020, 13:12
Митяй писал(а):Привет! Друзья нужен совет! Не могу открыть машину! На брелки не реагирует, менял батарейки, не помогает! Ключ, который в брелке, тоже не открывает! Может им пользоваться нужно как то уметь...? Вообщем ступор! В салон не попасть, капот не открыть...! Как быть?! Спасибо!
вставлете заготовку из ключа в личину, потом в ключе есть выштамповка под верхнюю часть заготовки ключа и поворачиваете (кажется вправо) и дверь (тока водительская) откроется....
Сообщение #86  26 мар 2020, 13:32
Так и сделал, залил ВД, сейчас может оттаит! Спасибо, друзья!
Митяй
Сообщение #87  26 мар 2020, 13:34
Причина так понимаю в АКБ?
Митяй
Сообщение #88  26 мар 2020, 13:35
Митяй
Сообщение #89  26 мар 2020, 13:45
Да скорее всего
R@il
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 908 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #90  26 мар 2020, 15:04
Митяй писал(а):Причина так понимаю в АКБ?
акб - следствие, причина - мало ездите, нештатная сигналка, корявая прошивка....
Сообщение #91  26 мар 2020, 15:25
Скорее первое- мало езжу! Сигналка и прошивка штатные!
Митяй
Сообщение #92  26 мар 2020, 15:28
Митяй писал(а):Скорее первое- мало езжу! Сигналка и прошивка штатные!
сигналку и прошивку я имел ввиду из нештатных.
мало ездить - это полбеды, как я понял щас аком который ставят на форды так себе- отсюда и проблемы такие. хотя у коллеги мазда сх5 , годовалая , постояла 2 дня и труп, хотя на ней почти ежедневно ездят...
так что не только форды болеют.
Сообщение #93  26 мар 2020, 16:17
Может заодно посоветует,какой АКБ купить!
Митяй
Сообщение #94  26 мар 2020, 16:31
Митяй писал(а):Может заодно посоветует,какой АКБ купить!
Я не хочу потом быть пипипи....
Заслуженная репутация: 3228
Благодарил (а): 3812 раз.
Сообщение #95  26 мар 2020, 17:26
Ну, и на этом спасибо!)))
Митяй
Сообщение #96  26 мар 2020, 19:27
Митяй писал(а):,какой АКБ купить!
AGM
Заслуженная репутация: 235
Благодарил (а): 1619 раз.
