Бесключевой доступ [K2]
Есть ли у вас проблемы с бесключевым доступом?
Да
172
71%
Нет
71
29%
Всего голосов : 243
Сообщение #1  02 дек 2013, 22:15
У меня пару дней назад заглючил бесключевой доступ - открываться стала только на задней правой двери, а закрываться с прикосновения перестала (багажник работал нормально). Сегодня поехал к дилеру. Разобрали - сказали что в ручки попала вода. На данный момент работоспособность восстановили, но заказ-наряд не закрыли, т.к. для окончательного ремонта заказали фирменный герметик, которого вроде нет даже в Москве, и будет ехать чуть-ли не из Германии...
Судя по всему это та самая TSB которую выкладывал SirCharlie на ffclub, только видимо как обычно с кривым переводом:
Тема/проблема: Открытие/закрытие автомобиля через наружные ручки передней двери иногда может быть невозможным.
Модель:
C-MAX 2010.75 (07/2010–) - только автомобили с системой бесключевого входа Код изготовления: Начиная с 01.07.2010
Код изготовления: Начиная с AM
Завод-сборщик: Валенсия
Focus 2011.25 (12/2010–) - только автомобили с системой бесключевого входа Код изготовления: Начиная с 06.12.2010
Код изготовления: Начиная с AG
Завод-сборщик: Саарлуис
Завод-сборщик: Санкт-Петербург
Kuga 2013 (08/2012-) - только автомобили с системой бесключевого входа Дата изготовления: Начиная с 01.11.2012
Код изготовления: Начиная с CS
Рынки сбыта: все
Раздел: 501-14
Краткое содержание
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Содержите поверхность наружной ручки двери в чистоте во избежание проблем в ее работе. Внутренние детали ручек дверей очень чувствительны к соленой воде. Она может привести к отключению датчика замка. Грязь или особенно соленая вода на поверхности ручки двери может привести к потере работоспособности бесключевой системы автомобиля.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Эта проблема может появиться только в зимнее время. Ее можно устранить путем нанесения спрея Sonax. Перед выполнением любых ремонтных работ следует разъяснить клиенту порядок правильного обращения с системой бесключевого входа (т. е. без включения датчика открытия на задней стороне ручки двери для блокировки автомобиля).
Если клиент выражает беспокойство относительно того, что автомобиль иногда невозможно открыть через наружную ручку передней двери (пульт дистанционного управления все еще работает), возможной причиной может быть слой соли/воды/грязи на внутренних деталях наружной ручки передней двери, который создает дополнительную нагрузку, параллельную нагрузке датчика открытия, что значительно влияет на поведение самого датчика.
Для решения данной проблемы неработающую наружную ручку передней двери следует снять, разобрать и очистить внутренние детали чистой водой. Для улучшения работы датчика в трудных условиях все внутренние поверхности наружной ручки передней двери и все внешние поверхности антенны и датчика закрытия передней двери следует пропитать герметиком SONAX Xtreme Wheel Rim Sealant NanoPro.
Необходимые параметры пропитки наружной ручки передней двери сообщит поставщик SONAX. Необходимые контактные данные поставщиков приложены к этой инструкции.
В странах, где используется FordEtis IDS, подключите FordEtis IDS и выберите признаки неисправности, соответствующие описанной выше проблеме. Следуйте указаниям FordEtis IDS, чтобы устранить неисправность, затем отправьте все соответствующие файлы сеанса диагностической обратной связи. Невыполнение этих указаний негативно повлияет на результаты предъявления соответствующей гарантийной рекламации.
В странах, где FordEtis IDS недоступен, используйте портативный диагностический блок IDS Standard. Устраните эту проблему, следуя прилагаемой инструкции по ремонту и обслуживанию.
Рабочее время
Наименование операции № операции / Время
IDS — подключение к автомобилю/передача данных 29 099 0
Наружная ручка передней двери — разборка и сборка (включая покрытие) (в случае основной работы) 710050F19
Наружная ручка передней двери — разборка и сборка (включая покрытие) (в случае комбинированной работы) 710031F19
Коды ремонта/ рекламации
Причина: 41921 — левая сторона; 41922 — правая сторона
ACES Код состояния: 49
Оборудование станции технического обслуживания Поставщик/номер изделия
SONAX Xtreme Wheel Rim Sealant NanoPro (250 мл) (достаточно для 10 наружных ручек дверей) SONAX/номер изделия — 236100-544
Torx T20 Приобретается на местном рынке
Torx T6
ФОТО:
Ссылка на оригинальный пост.
Самостоятельное решение проблемы от PaladinML.
Waycat
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo IV Titanium X 2.3 AT
Re: Бесключевой доступ [K2]
Сообщение #761  02 авг 2019, 08:33
Morgan писал(а):
Анатолий33 писал(а):
Morgan писал(а):Коллеги, можно ли как-то отключить систему бесключевого открывания дверей, чтобы открывать-закрывать только с пульта?
в заднем блоке предов , кажется f3.
Программно не отключить?
В рестайле меню в бк есть для отключения) наверное и в доресте есть. У вас ручки старого образца? Может им это, кирдык приходит?
Заслуженная репутация: 27
Сообщение #762  02 авг 2019, 10:15
Morgan
Так не ты первый. Отключали их, но достоверно не подтвердилась их вина.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 613 раз.
Сообщение #763  02 авг 2019, 16:40
Открывается и закрывается всё без проблем. В дождь, помню, пытался закрыть прикосновением мокрого пальца - не сработало. Закрыл с пульта.
Но начало проблем с севшим АКБ состоялось год назад именно в дождливый день после дождливой ночи. И сегодня машина тоже не завелась по этой причине, ночью шел дождь.
Честно говоря, у меня зреет желание продать эту машину к чертям и больше никогда не иметь дел с фордом.
Morgan
Благодарил (а): 28 раз.
Прошлое авто: Suzuki Grand Vitara New
Сообщение #764  02 авг 2019, 16:42
Поеду на следующей неделе к электрегам, чтобы они провели опыт с поливанием ручек водой после засыпания бортовой электроники авто. Увидим, что это даст.
Morgan
Сообщение #765  02 авг 2019, 16:50
Morgan писал(а):Поеду на следующей неделе к электрегам
Пустая трата времени - в книге написано, что в погоду с высокой влажностью и т.п. могут не срабатывать. Тогда лучше в холодную баню
Заслуженная репутация: 113
Благодарил (а): 215 раз.
Сообщение #766  02 авг 2019, 17:17
Morgan писал(а):brodil
высокое потребление - скачки ампер будут.
Сообщение #767  13 фев 2020, 06:56
Вот и меня постигла проблема неработающих ручек. Kuga 2R 2019 года выпуска, в эксплуатации 11 месяцев. Уже примерно неделю ручки не работают на закрывание, открытие четко и без проблем. И как раз оттепель началась с последующим активным солением дорог. Сегодня чутка подморозило и с водительской стороны ручка заработала. До дилера пилить минимум 350км в один конец, так что думаю пока забью на это. А с учетом того что запчастей как всегда нет в наличии и ездить надо будет явно не раз, то чувствую забью совсем. Лучше бы вместо сенсора сделали как на мондео 4 кнопку, такая ручка у меня 6 лет работала без запинок в любую погоду
ryasnoy2708
Прошлое авто: Ford Mondeo 4 Ecoboost 200 PS
Сообщение #768  13 фев 2020, 07:11
ryasnoy2708
Что, так до конца выпуска и не вылечили болячку? Смотри как на сезонную простуду. Весной пройдет. Хоть и бесит.
Сообщение #769  13 фев 2020, 08:20
Да похоже что не вылечили. Потеплеет попробую разобрать. Нашел на драйве картинки как она внутри выглядит и разбирается, там вроде на сенсоре скотч двухсторонний прилеплен, возможно воды напитал в себя и глюк появился. Всю зиму у нас ничего не лили на дороги, и работала система исправно, а вот последнюю неделю как раз активно заливают все и приплыли. Не прокатит с ручками так на сигналке свободные руки настрою - то же самое практически будет
ryasnoy2708
Сообщение #770  15 июн 2020, 22:03
Всем привет, есть кто устанавливал keyless entry самостоятельно? Есть вопрос, пробую сделать открывание багажника. Активировал 21 пункт в BCM и подключил антенну в бампер но дверь не реагирует. Полазил по схемам и обнаружил что в 5 разъем на RFA идет провод на кнопку открывания, тоже самое и на третьих фокусах (в моем случае в RFA стоит только 4 разъема -5 пустой). Получается что багажник открывается по команде с BCM и видимо он (BCM) не понимает что нужно опрашивать ключ если активирован keyless entry и команда в BCM должна поступить от модуля RFA. Вопрос в следующем, будет ли работать просто багажник без остальных ручек как на ff3 ?
sums
Сообщение #771  16 июн 2020, 07:18
sums
На доресте никто не пробовал это сделать ( кажется). В ресте пинок работает без установленных ручек, но там и на тренд блок рфа ставят как на максималках.
Сообщение #772  16 июн 2020, 12:48
Тогда еще вопрос если есть открыетие с пинка, то что активировано в 21 параметре BCM? Если безключевой доступ и запуск то интересно будут ли ошибки по антеннам в ручках дверей висеть?
sums
Сообщение #773  16 июн 2020, 13:13
sums
Не знаю что активироаано, но скорей всего кейфри в целом на авто. Ошибки будут, тк машина ищет ручки, а их нету.
Сообщение #774  17 июн 2020, 09:07
sums писал(а):Всем привет, есть кто устанавливал keyless entry самостоятельно?
Был опыт установки и ручек и пинка на 2.0 дизель 14 года. Сначала ручки и 21 пункт. Потом через полгода и пинок.
Чтоб он заработал надо установить под бампер штатный модуль, 3 антенны и прокинуть 5 проводов .
https://www.drive2.ru/r/ford/kuga/549065596537406652/logbook/#j558736076181602993
sercom
Заслуженная репутация: 7
Сообщение #775  18 июн 2020, 08:29
Всем доброго времени суток!
Поискал по форуму, вроде похожего не нашел, поэтому задам вопрос - куга 2, 2015, бесключевой доступ, отказывается закрывать с брелка, приходится вытаскивать ключ и закрывать ключом, а открывает без всяких проблем... Сига только штатная. Что может быть?
Александр Снопов
Сообщение #776  25 июн 2020, 21:14
Вобщем разобрался. Для безключевого доступа к багажника нужно активировать в bcm пункт 21, подкдючить антенну и соеденить кнопку открывпния с модулем rfa 5-18. По возможности прошу добавить информацию в шапку. Если нужно то могу расписать подробнее
sums
