232
53%
181
42%
9
2%
14
3%
Всего голосов : 436
Сообщение #3641  14 авг 2019, 13:30
Gav писал(а):Крышки одинаковые. На
Крышки разные - у турбы она имеет более мелкие бортники. У этой бортники глубокие и не хватает свободного пространства, чтобы приподнять бортиками выше аккумулятора - не даёт жабо сверху :(
ШВН
Благодарил (а): 484 раз.
Сообщение #3642  14 авг 2019, 18:27
ШВН писал(а):Крышки разные - у турбы она имеет более мелкие бортники.
Может мы о разных крышках говорим? Скинь фото того, что тебе нужно снять.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #3643  16 авг 2019, 16:29
Газолин
А можно более подробно что и как ))) Ссылку сбросить , если можно
popdeny17
Сообщение #3644  16 авг 2019, 18:34
popdeny17 писал(а):А можно более подробно что и как ))) Ссылку сбросить , если можно
Не понял, что подробно написать? Про батарею?
Мы делаем машины для того, чтобы продавать к ним запасные части. Henry Ford.
Газолин
Прошлое авто: PEUGEOT Partner NISSAN Teana
Сообщение #3645  22 авг 2019, 17:03
Всем привет!
Решил внести свою лепту в обсуждение проблемы разряда АКБ на а/м Куга 2 2017 г.в.
А таковая появилась спустя год после начала эксплуатации нового автомобиля. Грешил на то, что как то позволил прикурить другому фордоводу, потом на дополнительную сигналку, на диодный мост генератора, на систему комфорта. АКБ ложилась за неделю, максимум две. Приноровился менять аккумуляторы за 15-20 минут. Но тут подошла новая прошивка SYNC 3. Обновил систему и о чудо! АКБ перестала разряжаться. Держит свои положенные 12,7 уже длительное время. Ни за что бы не подумал на систему. Но тем не менее факт на лицо. Так, что обратите внимание. Возможно у кого то тоже причина разряда АКБ кроется в некорректной работе системы SYNC 3. Всем удачи и наилучших пожеланий. 73 :)
Eugene Fly
Прошлое авто: Renault Duster
Сообщение #3646  22 авг 2019, 17:07
Eugene Fly писал(а):разряжаться. Держит свои положенные 12,7 уже
ШВН
Сообщение #3647  22 авг 2019, 17:13
"Возможно у кого то тоже причина разряда АКБ кроется в некорректной работе системы SYNC 3."
Вполне возможно, прошлым летом во время поездки в отпуск поставил авто у гостиницы ночью. Через 30 минут пришел за вещами и случайно в темноте заметил что при черном экране в фоне горит подсветка. Причем это трудно заметить если не смотреть специально. После перезапуска все пришло в норму и экран полностью погас.
Kanzap
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #3648  22 авг 2019, 17:21
Gav писал(а):Может мы о разных крышках говорим? Скинь фото того, что тебе нужно снять.
Так там одна крышка на батарее. Мало того, бачок с тормозухой в крышку упирается - снимать бачок надо :( . Выложу фотку попозже.
ШВН
Сообщение #3649  22 авг 2019, 17:23
Eugene Fly писал(а):Но тут подошла новая прошивка SYNC 3. О
А у меня, интересно, какая прошивка забита? Машина 2019 года выпуска unsure.gifИль у меня просто Синк ( навигации нет)? :(
ШВН
Сообщение #3650  22 авг 2019, 18:48
На оф. сайте Форд по VIN номеру можно узнать.
Eugene Fly
Сообщение #3651  22 авг 2019, 19:01
У меня сигналка "Пандора ДХ 50" показывает в обратном канале-диалога напряжение бортовой сети. В розетке китайский помощник на пару десятых меньше. Возможно из-за погрешности в исполнении китайской приблуды, плюс потери в проводах. Правильно измерять на клеммах АКБ. А 12,1 В косвенно указывают на 50% разряд АКБ. Основной показатель плотность электролита АКБ. По феншую специалисты советуют хотя бы раз в полгода делать стационарный заряд АКБ. Особенно если это Ca/Ca АКБ. Я убедился в этом на собственной шкуре. Иначе - сульфатация - потеря емкости - утиль.
Eugene Fly
Сообщение #3652  23 авг 2019, 10:12
Слушайте, а способ с прокладкой минуса напрямую с сигналки на минусовую клемму АКБ помог кому-нибудь, кроме автора способа?
https://ffclub.ru/topic/438380/
Думаю как управлять миром, чтоб не заметили санитары.
ARHO
Благодарил (а): 87 раз.
Прошлое авто: OPEL ASTRA J 1.6 turbo chip
Сообщение #3653  23 авг 2019, 11:50
Вот что еще заметил после замены АКБ и сброса настроек/адаптации контроллера заряда: перестал работать вентилятор на заглушенном двигателе. Раньше в теплое время года довольно часто было так: либо он включался на высокие обороты еще до того, как глушишь (это если машина постояла на холостых пару-тройку минут) и далее продолжал работать, либо включался/повышал обороты сразу, как только глушишь машину и молотил некоторое время (не больше 5 минут, но я специально никогда не засекал).
Температура ДВС по приборке в норме всегда. Кто-нибудь сталкивался с таким? Где вообще можно почитать про правильный алгоритм работы вентилятора?
NIKITA_V
Прошлое авто: Renault Sandero _ VAZ 21011
Сообщение #3654  23 авг 2019, 21:15
Заменил неделю назад родной фордовский аккумулятор 60A/ч; 590A на Exide EB802 80А/ч 700А 315х175х175.
В фордовском дилерском автосервисе, когда проверяли прежний АКБ, посоветовали взять 80А/ч 700А, так как такие, говорят, стали ставить на Куги для России, номер которых по каталогу 1 917 574. Когда спросил надо ли для такого аккумулятора перепрошивать "мозги", сказали ничего об этом не слышали. Лишь предложили за отдельную плату добавить 20л.с. к официальным 150-ти.
АКБ поменял самостоятельно без особых проблем, руководствуясь известной ссылкой https://www.carcarekiosk.com/video/2013 ... ce_battery.
Процедура сброса BMS при замене АКБ так же прошла успешно - значок с изображением аккумулятора на панели приборов моргнул 3 раза.
Машина, как обычно после проявления заботы о ней, поехала бодрее, что, возможно, объясняется снятием нагрузки с генератора для зарядки прежней подсаженной АКБ.
_RSA_
Сообщение #3655  11 сен 2019, 20:06
Разочаровался в Exide EK800 agm. Еле прожил он 2,5 года. Возможно, завышенные ожидания и долгие стоянки. Или единственный разряд до 11в. Но раньше месяц мог простоять до 12в, сейчас дней 5.
Что сейчас долгоживущее и не такое дорогое взять?
AlexD
Благодарил (а): 132 раз.
Сообщение #3656  11 сен 2019, 21:23
В целом режим эксплуатации какой? Длительность стоянок какая? Может стоило бы после длительных стоянок заряжать АКБ стационарным ЗУ?
Заслуженная репутация: 225
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #3657  11 сен 2019, 22:00
komandir писал(а):В целом режим эксплуатации какой? Длительность стоянок какая? Может стоило бы после длительных стоянок заряжать АКБ стационарным ЗУ?
Замучился я его заряжать. Длительные стоянки - да. Не каждый день езжу. Родной аккум 4 года нормально держал.
AlexD
Сообщение #3658  15 сен 2019, 12:16
ik65 писал(а):стоит родная 190 мм батарея. а заменить надо-то всего крышку и планку:
Планка на 190 мм. пришла. А крышку опять сняли - а я опять заказал! "Не мытьем, так катанием” rofl.gif
Она и вправду другая - у нас просто одна ступенька, а здесь две.
Заслуженная репутация: 202
Благодарил (а): 1507 раз.
Сообщение #3659  23 сен 2019, 19:55
ARHO писал(а):способ с прокладкой минуса напрямую с сигналки на минусовую клемму АКБ
Не помог angry2.gif .
ARHO
Сообщение #3660  30 сен 2019, 17:50
Друзья, есть какие-то нюансы при зарядке АКБ не снимая с машины?
Nice
Заслуженная репутация: 444
Благодарил (а): 742 раз.
Прошлое авто: SGVN
